| велосипеды Avanti |
СообщениеДобавлено: 14.09.2018 00:10
Доброй ночи!
Не создавал бы эту, если бы нашел ту, в которой нубы могли бы задавать простые вопросы, но увы.
Заменил цепь (KMC X8) и кассету (Shimano на 8 звезд), и как ни настраиваю задний переключатель (Acera), переключения от больших звезд к меньшим происходят, как бы это правильней назвать, грубо и громко. Цепь как будто с грохотом перелетает на меньшую звезду, а на скорости (при переключении, само собой, ослабляю давление на педали) даже ощущается некий холостой ход педалей (градусов 15-20 навскидку), когда цепь еще не зацепилась за меньшую звезду.
При этом с меньшей на большую переключается тихо и в принципе переключение работает исправно, то есть один щелчок -- одна звезда.
До этого переключения были очень плавными и неслышными.
Думается, такие переключения могут вредить и цепи, и кассете.
Как побороть?
СообщениеДобавлено: 14.09.2018 00:15
Оно притрётся.
СообщениеДобавлено: 14.09.2018 09:37
Задний переключатель новый или хорошо поездивший? Тросики-рубашки новые или старые остались? Никаких "притрется" быть не должно, собака всё-таки где-то зарыта.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 14.09.2018 09:42
1eonid
Переключатель и троса/рубашки отъездили около 1000 км.
СообщениеДобавлено: 14.09.2018 15:11
Vladimir Tsyapka писал(а):
[b]1eonid[/bА ес
Просто впечатление, что затруднен возврат переключателя в сторону меньших звезд. А если включить первую передачу на кассете (самую большую звезду) - какое расстояние будет между звездой и верхним роликом переклюка?
СообщениеДобавлено: 14.09.2018 21:30
1eonid
Навскидку расстояние достаточное. Качество фото не ахти, но видно: https://drive.google.com/file/d/1YT80pG ... sp=sharing
P. S. А может ли такое поведение быть обусловлено сменой смазки? Раньше использовал Motorex City Lube, а с заменой цепи/кассеты решил попробовать Squirt.
СообщениеДобавлено: 15.09.2018 09:21
А касета назад крутиться легко ?
СообщениеДобавлено: 15.09.2018 09:57
romm, да.
СообщениеДобавлено: 15.09.2018 10:16
Если после переключения не трет ни где и нет попыток цепи запрыгнуть вверх или вниз, значит просто еще не притерлась трансмиссия.
Я сейчас езжу тоже на KMC X9 93, купил первый и последний раз. По сравнению с Shimano HG53, действительно громко работает, в том числе и при переключении.
Повелся на описание КМС, про долговечность и т.д.
http://www.chainreactioncycles.com/ua/r ... -prod12756
"Пин Bulls-Eye: благодаря заклепкам пинов KMC Bulls-Eye пины великолепно удерживают внешние пластины;
Обработка X-SP: KMC производит обработку пинов и пластин для защиты от растягивания, что делает цепь менее подверженной износу при попадании песка и других посторонних частиц в подшипники цепи; резкое повышение долговечности;
высоколегированный сплав: пины и пластины изготовлены из специального сплава, при этом уменьшается растяжение цепи и таким образом продлевается срок ее службы;
наружные пластины X-Bridge: наружные пластины X-Bridge имеют тщательно выверенные углы, которые обеспечивают быстрое и плавное переключение скоростей и спокойную езду."
но после промывки, за каких-то 30-40 минут пока сохнет, она успевает начать покрываться ржавчиной...о какой долговечности может идти речь :) Как вариант, шум в работе может быть вызван, как пишут в описании, повышенной износостойкостью, т.е. она менее податливая и от этого шум.
Дополню, после этого поста стало интересно и пошел мерять цепь, была куплена в начале сезона, честно, я ее мою не так часто как того хотелось бы и прошла она одну поездку в Карпаты, износ минимален.
СообщениеДобавлено: 16.09.2018 03:36
Трохи розімнеться ланцюг та буде все ок.
СообщениеДобавлено: 20.09.2018 03:00
Похоже, действительно нужно время на "притирку". После 60 км переключения все еще громковатые, но стало ощутимо лучше.
СообщениеДобавлено: 20.09.2018 06:18
Рекомендую всё-таки непоскупиться на новые рубашку и трос. Сами решите для себя - стоило оно того? Считаю что туго возвращающийся трос даёт задержку в переключении. Набрасываете на большую звезду вы мышечной силой и тянете трос независимо от того насколько "засорилась рубашка". Назад, т.е. на меньшую звезду тянет пружина перекидки, хоть и мощная, но действие происходит не плавно, а с рывком. В новой рубашке тросик ходит, "как по маслу".
Ещё одно личное наблюдение из той же оперы... Когда моете велосипед, то в области руля/манеток не злоупотребляйте моющими средствами. Последнее время мою эти места просто водой. Моющее (включая всякие автошампуни на автомойке) сильно "укорачивают" срок жизни и мягкое хождение троса в рубашке. ИМХО
Глазами спрашивают то, что стыдно слышать.
(Геннадий Ефимович Малкин)
Если тебе плохо одному, то вряд ли с тобой будет хорошо другим.
(Стивен Кинг)
Он был в прекрасной спортивной форме, но на пузе она уже не застегивалась...
(автора не знаю:)
СообщениеДобавлено: 20.09.2018 16:26
bazilsade, спасибо за совет!
[ Time : 0.339s | 26 Queries | GZIP : On ]
