| велосипед Author |
 Заголовок сообщения: Вопрос по кривой передней вилке
СообщениеДобавлено: 14.09.2018 22:00
Привет всем.
У меня на веле переднее колесо стоит не по центру между штанами вилки. Если смотреть сверху по ходу движения, то колесо расположено левее, ближе к тормозному диску. Сам диск заходит в машинку как надо, ничего не затирает. Разница между сторонами колеса и штанами вилки около сантиметра. В дропаутах колесо сидит одинаково. Зонт колеса нормальный. Другое колесо на этой вилке садится так же. На другой вилке колеса сидят по центру. Исходя из этого - проблема в вилке. Так вот вопрос. Можно ли катать с этой вилкой дальше? Чем это чревато?
Вилка с вела b.twin. Кто производитель не знаю. Но в ней очень мощные дропауты, что хорошо для 350 Вт мотор-колеса, которое в ней стоит. Сама она работает нормально и вопросов кроме этого не вызывает.
Выскажите со пожалуйста, можно ли на ней нормально катать, чтобы без последствий для остального оборудования.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 15.09.2018 00:37
Из оборудования могут пострадать только зубы.
Stldm писал(а):
передней вилке
С задней вилкой хоть все в порядке? :D
СообщениеДобавлено: 15.09.2018 09:13
Stldm писал(а):
Чем это чревато?
Несиметричне кермування , в одну сторону може повертати легко , в іншу - тяжкіше . Спробувати проїхати без рук , відразу буде видно як "тягне" . Але обережно .
СообщениеДобавлено: 15.09.2018 10:06
romm писал(а):
Stldm писал(а):
Чем это чревато?
Мені керуванню не заважає. Якісь більш важкі проблеми можуть з'явитись?
СообщениеДобавлено: 15.09.2018 10:31
Stldm
значит, что-то компенсирует эту проблему))) по-хорошему, надо исправить обе)))
СообщениеДобавлено: 17.09.2018 11:10
Ок. Проблему проще рещить поставив новую вилку. Но мы же простых путей не ищем.
Подскажите тогда вот что. Если я подложу под ось колеса какой нибудь кусок железки или пластика, чтобы немного изменить центровку колеса в вилке, это сильно критично будет? Получается, что у меня горилла немного ушла или х.з. Штаны и ноги вроде одинаковых размеров.
Хотя у меня ось и так в дропаутах не особо упирается в верхнюю их часть, но получится еще большая щель.
СообщениеДобавлено: 17.09.2018 12:05
Еее... Це як?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 17.09.2018 14:10
Сделай себе вот что-то такое:
только не горизонтально, а вертикально.
СообщениеДобавлено: 17.09.2018 15:38
Если я просверлю дырку в дропаутах, боюсь они оторвутся на первой кочке...
СообщениеДобавлено: 17.09.2018 16:59
Изображения: 35
ну для начала брать напильник и ровнять дропы,
чтоб колесо садилось.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 17.09.2018 17:49
Должно сидеть в дропах четко. Если не сидит, то это и есть причина того, что оно стоит криво в результате.
Упираются конусы во что-то видимо, а может и даже гайка, которой ось фиксируется.
Хотя теоретически можно забить и центровать колесо "как на украине" - зажать одну сторону, надавить на колесо поставив его по центру, затянуть вторую сторону. И подкладывать ничего не надо, упираться оси в дно дропа не обязательно, фыксируется она не этим.
СообщениеДобавлено: 18.09.2018 19:17
Вот как то так
[ Time : 0.119s | 24 Queries | GZIP : On ]
