| Электровелосипеды бесплатная доставка |
СообщениеДобавлено: 28.03.2018 17:54
Вопрос по кареточному электромотору.
При установке на велосипед с планетаркой, ножной тормоз действует? :oops:
СообщениеДобавлено: 28.03.2018 23:39
ну тормоз же в заднем колесе. Каретка тут вообще не при чем. В каретке обычно стоит ассистирующий мотор - т.е. когда не крутишь педали - он не помогает. Соответственно все будет работать. Но кареточный мотор можно еще и кнопкой крутить - тут конечно будет некоторое противоречие. Не жмите на кнопку при торможении :)
СообщениеДобавлено: 29.03.2018 10:02
Я правильно понял?
Ведущая звезда при педалировании назад не проскакивает на обгонной муфте, а дает возможность тормозить ступичному тормозу без проблем.
Просто нигде в обзорах и описаниях не видел как ставят асистенты на велосипеды с планитаркой в которой есть тормоз или на односкоростные велики...
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 14:18
Тема закрыта...
На велосипед с ножным тормозом Mid Drive - (кареточный, среднемоторный) не катит....(
На зарубежных сайтах только нашел такую информацию.
СообщениеДобавлено: 02.04.2018 14:41
определился бы уже: или закрыта или ап.
СообщениеДобавлено: 18.09.2018 05:55
Обладатель tsdz2 - при вращении педалей назад ведущая звезда не вращается, стоит обгонная муфта. Ранее при заказе таких моторов на Али была опция "coaster brake", сейчас что-то не видно.
Да есть ещё пара нюансов:
- для электровела с его возросшей массой, скоростью и ускорениями ножной тормоз малоэффективен;
- кареточный мотор после прекращения вращения шатунов прокручивает звезду ещё на пол-оборота, так что даже если бы усилие передавалось, то этот алгоритм ассистирования не особо совместим с торможением.
[ Time : 0.085s | 18 Queries | GZIP : On ]
