| велосипед Kench |
СообщениеДобавлено: 21.09.2018 20:26
Начало положено. Взял колесо на планетарке Inter 3 на 22 зуба. Сзади также оставлю перекидку. Спереди поставлю шатуны с системой из 3-х звезд и переключателем. В итоге получится 9 передач с неплохим диапазоном и надежностью. Поскольку тормозами втулочными пользоваться не собираюсь (поставлю кантилевер), думаю, до ума доведу.
СообщениеДобавлено: 21.09.2018 21:39
Кпд считается умножением коэффициентов. :smile:
СообщениеДобавлено: 21.09.2018 22:07
Старый_Изюмчанин писал(а):
колесо на планетарке Inter 3 на 22 зуба... Спереди поставлю шатуны с системой из 3-х звезд и переключателем.
Це щось дуже... екзотичне виходить :eek:
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 21.09.2018 22:12
Кпд конечно упадет, но по сравнению с потерями кпд от трения в китайских втулках и на широких колесах, которые накачать выше 2 атм невозможно - это падение будет незначительным.
месье знает толк
СообщениеДобавлено: 22.09.2018 09:41
Я правильно понял, что колесо с ножным тормозом будет стоять в паре с задним переключателем?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 22.09.2018 10:39
Фактически так, однако ножной тормоз не будет применяться (хотя его физически можно задействовать). Все из-за вертикальных дропаутов. Нужен в любом случае натяжитель цепи. Использование в качестве натяжителя переключателя - довольно популярное решение, как мне удалось узнать.
СообщениеДобавлено: 22.09.2018 15:04
Круглым я передний дроп пропилил, стало почти ровно. А задний побоялся - там около 5 мм пропиливать надо было, не хотел ослабить дроп...
"Пилите. Шура, пилите..." Я в аналогичном случае просто (ага, просто - за часа пиления!) пропилил горизонтальные прорези так что стало можно передвигать заднее колесо на величину одного звена цепи, и через то стало можно обходиться без натяжителя:
Интересно что по мере пиления из-за каких-то бывших еще с завода внутренних напряжений задние части дропов стали сами собой отодвигаться от передних и в результате вертикальная прорезь для оси сама собой существенно увеличилась. Но это не мешает затяжке оси, велосипед после переделки с 2016 года до сих пор нормально ездит с винтовой втулкой в заднем колесе.
СообщениеДобавлено: 23.09.2018 01:22
жэстачайшэ
СообщениеДобавлено: 24.09.2018 10:50
Нужно было искать втулку без ножного тормоза. С ножным и натяжителем - результат будет отвратительным, подобные попытки уже были. При малейшем движении педалей назад лапка натяжителя уходит вперед, падает натяжение цепи, вплоть до слета цепи с передней звезды. Небезопасненько. Хотя если пружина лапки мощная и жесткая - может получиться терпимо.
Пилить дропы не вздумайте - если идеально ровно сделать не получится, колесо будет завалено в раме как попало.
СообщениеДобавлено: 24.09.2018 12:30
В принципе, можно попытаться сделать натяжитель самому, с углом иным, чем у перекидки, и одной звездочкой. Этот натяжитель по идее должен позволять работать переднему переключателю (давать достаточный для переключения свободный ход цепи). Поскольку он будет работать под иным углом и с меньшей степенью свободы, думаю, роль натяжителя он должен продолжать выполнять даже при торможении ножным тормозом (ему можно даже сделать ограничитель-упор, который не даст натяжителю при торможении подниматься выше, чем линия цепи при натяжении, или установить максимально жесткую пружину натяжения). Во всяком случае попробовать никто не мешает.
СообщениеДобавлено: 03.02.2019 21:38
Собрал на планетарке с натяжителем. В остальном почти то же, что стандарт. Как будет весна, опробую.
СообщениеДобавлено: 03.02.2019 22:38
Вполне вероятно, что ножное торможение так натянет цепь, что та сломает ролик натяжителя. Случится это или нет - зависит от того, нагружают ли натяжитель реверсные усилия на педалях, а также от того, сколько цепи выбирает натяжитель и в каком он положении. При торможении цепь реально зверски натягивается. Так что будьте осторожны.
СообщениеДобавлено: 03.02.2019 22:42
andr писал(а):
Вполне вероятно, что ножное торможение так натянет цепь, что та сломает ролик натяжителя. Случится это или нет - зависит от того, нагружен ли натяжитель при реверсном усилии на педалях, а также от того, сколько цепи выбирает натяжитель и в каком он положении. При торможении цепь реально зверски нагружена. Так что будьте осторожны.
Торможение ногами не предполагается, хотя технически доступно. Я поставил обычные вибрейки спереди и сзади. Конечно, может сработать рефлекс на торможение педалями, и тогда, если и сломается натяжитель, то и черт с ним, новый поставлю. Конечно, реверс нагружает цепь и ограничитель хода натяжителя. Вероятность его поломки очень высока.
СообщениеДобавлено: 09.06.2019 18:18
Проект закрыт в связи с тем, что на дешевых запчастях с базара (нонейм вибрейки и прочее) нормально собрать не получается - регулировки плывут, мой вес велосипед не выдерживает.
[ Time : 0.107s | 27 Queries | GZIP : On ]
