| Велосипеди GT |
 Заголовок сообщения: Kelly's Majestic SS
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 17:15
синглспид на базе рамы 26 дюймов, но с колесами 28
соотношение передач 2.5:1/40:16
рама: kelly's majestic размер 19.5 выпуска 2003 года (треснувшая и заваренная в районе петуха)
вилка: marzocchi exr pro воздух/воздух 120mm хода выпуска 2004 года
рулевая: какая-то vp
вынос: cycledesign 90mm
руль: amoeba proven
грипсы: longus пороллон
седло: bianchi (by selle italia)
глагол: kalin 27.2mm
зажим глагола: mj cycle
натяжитель цепи: point racing
бочка: shimano (каретка 68mm/ось 123мм)
система: shimano 170mm biopace 300EX звезда слабоэллипсная 40 зубьев
звездочка: 16 зубьев под синглспид
цепь: yaban bmx halflink
тормоза перед/зад: hayes so1e 160mm
втулки перед/зад: cycledesign 32 дырки
обода перед/зад: mach roadrunner 32 дырки 28 дюймов
ободная лента: канцелярский скотч в 4 слоя
спицы: noname taiwan 2.0
камеры: michelin
покрышки: kenda kross supreme реальная ширина 38мм/высота 34мм
педали: author
туклипсы: noname taiwan
насос: author
мигалка: kelly's
фара: sigma cubelight
подседельная сумка: author (содержит minitool giant shed-11,
две камеры michelin 28 дюймов и набор латок с клеем)
точный вес неизвестен
если взвешивать в руке всё это добро, то тянет где-то на 12кг
фотки кликабельные:
http://photo.soho.net.ua/displayimage.p ... 5153&pos=0
http://photo.soho.net.ua/displayimage.p ... 5153&pos=1
http://photo.soho.net.ua/displayimage.p ... 5153&pos=2
http://photo.soho.net.ua/displayimage.p ... 5153&pos=3
 Заголовок сообщения: Re: Kelly's Majestic SS
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 18:04
и как оно ездит? :shock:
viewtopic.php?f=23&t=14267
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 18:05
большие колеса едут шикарно
а что смущает?
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 21:43
Graceland писал(а):
большие колеса едут шикарно...
Интересно последить за этими колёсами дальше.
ЗЫ. Написал бы свой вес, что-ли.
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 18:27
"слежу" за этими колесами второй год, в последнее время не нравятся собачки задней втулки, чего-то изредка появляется излишний холостой ход.
восьмерок нет, спицы не ослабли, проверяю регулярно.
я так понимаю, дисковые тормоза не нравятся?)) всех "ужасов" дисковых тормозов не ощутил (сворачивание спиц на переднем колесе, гуляющее колесо из-за узких фланцев и т.д.)
давление в колесах перед/зад - 4атм.
вилка - по 40psi в каждой ноге - плюшево, но просаживаю вилку не более, чем на половину хода, вилка всё таки слегка "мясная" для меня.
резина не подламывалась ни разу.
задний тормоз появился на веле недавно, в основном езжу и пользуюсь одним передним тормозом. и так как я правша, то и стоит ручка переднего тормоза под правой рукой - контролирую усилие лучше, чем левой.
езжу по принципу - как придется. могу елозить по городу: по дороге в любой полосе, красный-желтый-зеленый свет, по тротуару, поперек, наискосок, рельсы, бордюры, лестницы - экономлю время, мне некогда. могу и в деревне, напившись, ехать куда глаза глядят, тут уж объяснять не надо, верно?))
еду, разумеется, не как на танке - и колеса закидываю на препятствиях, и стою в седле на ухабах - железо экономлю.
ЗЫ. мой вес, что ли, килограммов эдак 70 с кедами при росте 184
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 21:54
Нет. Дискари - вопрос религии.
Для себя набираю статистку по колесам 28" на 32-х и меньше спицах.
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 20:07
понял, как рассыпятся и при каких обстоятельствах - скажу.
да, кстати, переднее колесо заспицевано в три креста с обеих сторон, а заднее колесо в три креста со стороны тормоза и в два креста со стороны привода.
[ Time : 0.148s | 19 Queries | GZIP : On ]
