| Електро велосипеди |
 Заголовок сообщения: Что за каретка на CUBE TRAVEL Pro
СообщениеДобавлено: 27.09.2018 01:54
https://www.cuberussia.ru/models-travel_2/
Смещение служит для натяжения ремня?
Насколько ремонтно пригодна такая конструкция?
Аналогичная конструкция на CUBE HYDE Pro
Снимок1.JPG [ 20.85 КБ | Просмотров: 2699 ]
Снимок2.JPG [ 19.35 КБ | Просмотров: 2699 ]
Снимок3.JPG [ 18.95 КБ | Просмотров: 2699 ]
 Заголовок сообщения: Re: Что за каретка на CUBE TRAVEL Pro
СообщениеДобавлено: 27.09.2018 02:10
Каретка устроена так, что её можно проворачивать, и натягивать цепь на синглспидном варианте трансмиссии. Встречается и на тандемах.
items.1357403278.b.jpg [ 70.48 КБ | Просмотров: 2685 ]
СообщениеДобавлено: 27.09.2018 16:03
Brevet, спасибо!
А что скажите по второму вопросу: "Насколько ремонтно пригодна такая конструкция?"
СообщениеДобавлено: 27.09.2018 16:06
а разве она склонна к неполадкам?
Главное её хорошо смазать перед сборкой/во время ТО, и она не будет доставлять проблем. Все её проблемы могут быть только в закисании.
СообщениеДобавлено: 27.09.2018 16:27
Бывает, что ломается всё. ))
И если каретки е продаже есть, то эксцентрик в который она вставляется можно и не найти.
СообщениеДобавлено: 27.09.2018 16:29
andas писал(а):
И если каретки в продаже есть, то эксцентрик в который она вставляется можно и не найти.
каретка стандарт, а сам эксцентрик идёт в комплекте с рамой, отдельно его найти почти нереально (ИМХО).
СообщениеДобавлено: 27.09.2018 16:40
А сам эксцентрик, сплошная конструкция на всю ширину втулки?
И насколько утяжеляется конструкция?
СообщениеДобавлено: 27.09.2018 16:43
вроде как алюминиевое литьё.
тут не скажу, много веса там нет.
Вот, можете поизучать:
viewtopic.php?f=19&t=322412
СообщениеДобавлено: 27.09.2018 16:49
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27.09.2018 17:01
Эксцентрик - по сути часть рамы. Как справедливо заметил коллега Brevet поставляется вместе с ней и уже включен в ее вес, указываемый производителем. Там алюминиевая деталь на всю ширину кареточного узла, в ней резьба, в которую вкручивается стандартная резьбовая каретка (картриджная или с выносными подшипниками, вероятно и насыпную можно вкрутить, если возникнет желание). Крутится, для установки натяжения привода специальным рогатым ключем (за два отверстия в боковой части), фиксируется положение эксцентрика двумя болтами, которые на фото внизу. Чтобы не закисало в эксплуатации, по необходимости смазывать консистентной смазкой.
СообщениеДобавлено: 28.09.2018 09:42
real SIMON, спасибо!
Т.е. конструкция весьма используемая и не сильно ухудшающая надёжность всей системы?
СообщениеДобавлено: 28.09.2018 11:22
Честно говоря, жалоб на работу такой каретки встречать не приходилось. На мой взгляд, она удобнее, чем натяжители на задних дропаутах - не нужно следить за равномерностью регулировки по сторонам.
СообщениеСообщение было удалено | 28.09.2018 16:56.
Причина: Дублируется
СообщениеДобавлено: 28.09.2018 16:55
И если ещё и рама стягивается, а не фиксирующих болтах, то вообще хорошо?
[ Time : 0.115s | 31 Queries | GZIP : On ]
