| велосипед купить |
СообщениеДобавлено: 28.09.2018 22:09
Старый_Изюмчанин писал(а):
Вопрос решен радикально. Выточил штыри для одного и второго велика сразу. Длина каждого 50 см, с запасом. Латунь. Масса каждого штыря около 3,5 кг.
:cool: Это больше,чем половина моего ВЕЛОСИПЕДА ...
А зачем такой запас?!
СообщениеДобавлено: 29.09.2018 01:53
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 29.09.2018 03:29
С учетом того что я вешу 120 и у меня рюкзак может весить до 5 кг иногда, то эти 3,5 кг штыря - что есть, что нет - без разницы.
СообщениеДобавлено: 29.09.2018 07:33
Слишком тонкая. Если хорошо проточить шейку подседела - будет мало тела трубы, опасно.
І як всі катають на підседелах з товщиною стінки 1-2мм?..
Видимо, большинство велосипедистов весят меньше 120 кг, а если и весят много, то у них подседельный штырь не выдвинут на 25 см из рамы. Как показал мой опыт, - я постоянно гну и ломаю дешевые подседельные штыри собственным весом. Кстати, шатуны я тоже гнул. И кареточный вал гнул. И оси втулок гнул. Это все было на велосипеде а-ля "ХВЗ", только современном, с 1 скоростью. Там я согнул даже вилку и раму. Без ударов. Просто быстро ехал по грунтовке.
СообщениеДобавлено: 29.09.2018 10:22
Я вешу 90 кг.+ большая подседельная сумка со шмотками + рюкзак + постоянная динамика на пересеченке ( ну там бревно переехать )... Карбоновый подседел выдвинут из рамы сантиметров на 25 ( рама с большим слопингом) - жаловаться не на что. :wink: Возможно, дело, все же в качестве детали?
СообщениеДобавлено: 29.09.2018 10:52
Я в дитинстві погнув раму велосипеда "Зайчик". Без падінь, без грунтів )))
Ключове слово тут - "дешевих"
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 29.09.2018 21:38
А мне нравится. :roll:
DSCF5092.JPG [ 601.53 КБ | Просмотров: 1127 ]
СообщениеДобавлено: 30.09.2018 19:29
Видимо, большинство велосипедистов весят меньше 120 кг, а если и весят много, то у них подседельный штырь не выдвинут на 25 см из рамы...
У меня есть старая советская "Кама", и я с весом 110 кг на ней без проблем езжу при подседеле выдвинутом на 35 см, причем подседел у нее тоньше: 24,8 мм диаметром.
То же самое и с моим складным "Аистом", только у него подседел 24,8 не зажимался и я вставил взамен купленный в магазине весьма тонкостенный подседел 25,4 мм диаметром, а чтобы он не сломался - внутри десять сантиметров длины в районе зажима залил цементом разведенным с клеем ПВА.
СообщениеДобавлено: 30.09.2018 20:26
Затяжной спуск по разбитой асфальтированной дороге со скоростью 40-45 км/ч - это большая нагрузка или не очень? (В седле удержаться нельзя от вибрации, только на педалях стоя можно). Этот "тест" у меня легко проходил старый немец на 26 колесах, и даже полушоссейный итальянец на 28-х. Увы, были проданы. Один из-за того, что мал, второй, из-за того, что по песку на трубках никак. Все кроме них разваливается. Вес прежний.
[ Time : 0.134s | 23 Queries | GZIP : On ]
