| купити бігову доріжку |
СообщениеДобавлено: 12.09.2018 21:35
Может кому будет интересно. На фото легкие бутылки, выдерживающие кипяток. Слева - пластиковая пивная, термоусаженная до 0.6 л. вес -37 грамм. В центре - алюм. поллитровая банка + горлышко от ред булла. Вес -26г. Справа - алюм. литровая пивная банка + горло от ред булла. Вес - 48г.
Попробую соорудить термосы.
IMGP4739.PNG [ 985.38 КБ | Просмотров: 3701 ]
Последний раз редактировалось кинзер 29.09.2018 23:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.09.2018 18:23
Попробовал сделать самодельный термос. Внутри алюм. бутылка 0.5л. В качестве изолятора попробовал пенополиэтилен (подложка под ламинат), суммарной толщиной 14мм, вес -21г ; экструдированный пенополистирол, толщина 16мм вес- 47г; упаковочный пенопласт, толщина 14мм, вес - 24г. В бутылку (по-очереди в каждом изоляторе) заливалась кипящая вода 0.5л и ставилась в холодильник на 4 часа (температура в холодильнике 1-6 град в разных местах). Температура после холодильника: пенополиэтилен - 41град, ЭПС - 49 град, упак. пенопласт - 48,5 град.
Похоже, результаты практически одинаковы (в пределах ошибок измерения), но если взять отношение град/грамм - лучше показал себя пенопласт - 2.02 (ЭПС -1.04, пенополиэтилен - 1.95.
И еще. Из пивной банки сделал стакан 0.3л. На край термоусадил кольца (одно на одно) из пивной бутылки - чтобы не обжигало губы. На корпус наклеил полоску пенополиэтилена - для руки. Вес - 14грамм.
СообщениеДобавлено: 29.09.2018 23:06
Два готовых термоса. Один - из полулитровой алюм. бутылки, пенопласта (14мм толщиной), фольгированного пенополиэтилена (изолон) 3мм и скотча. Вес 64гр. 4х-часовой тест в холодильнике - со 100град (кипящая вода) остыла до 52.5град.
Второй - широкогорлая (62мм) литровая пивная банка, пенопласт (14мм), фольгированный изолон 2мм, скотч. Вес - 83грамма. После 4х часов в холодильнике кипящая вода остыла до 56град.
Понимаю, что такие термосы не применимы зимой, а вот летом -вполне.
СообщениеДобавлено: 30.09.2018 08:11
Я обычно просто кладу бутылку в сумку, завернув перед тем в какой-нибудь предмет запасной одежды, или на худой конец, в специально для того купленный мешок для строительного мусора (из зеленой полипропиленовой мешковины - он почти ничего не весит).
Летом при поездках на велосипеде в жару это очень хорошо помогает сохранить купленную в магазине холодную минеральную воду - часа на 2-3 хватает а больше и не требуется. Одно время возил с собой так же как выше описано - кусок тонкого пенополиэтилена и заворачивал еще и в него, но потом отказался так как сохраняет он тепло хорошо но его неудобно иметь постоянно с собой - слишком много места в сумке занимает, хотя и мало весит.
СообщениеДобавлено: 30.09.2018 12:45
Хотелось как раз с горячей водой . С холодной проще и легче. Ее и заморозить можно. Да и разница температур с окружающим поменьше.
Попробовал с термоусаженной до 0.5 л пластиковой бутылкой - результат хуже, чем с алюминиевой в той же термоизоляции. Вода остыла до 46град (с алюм.бутылкой 49). Возможно, из-за отсутствия отражающего слоя.
СообщениеДобавлено: 05.10.2018 22:15
Попробовал термос из пластиковой бутылки обернуть металлизированной пленкой (этикетка пивной бутылки). Вода остыла до 48.5град. Т.е. отражающая пленка таки дает эффект, правда, незначительный
[ Time : 0.096s | 20 Queries | GZIP : On ]
