| giant revolt купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 91, Bce  След.
СообщениеСообщение было удалено | 24.09.2018 18:27.
СообщениеДобавлено: 03.10.2018 17:24
Коллеги, есть просьба.
У кого 26х4.0 измерьте ширину покрышки в миллиметрах.
Получается 100 мм или немного иначе?
 Заголовок сообщения: Re: Кто катает на фэтбайке
СообщениеДобавлено: 03.10.2018 17:41
Есть две покрышки CST 26x4.0.
Задняя, установлена на обод внешней шириной 103мм - боковины покрышки раздуло до 105мм
Передняя, установлена на обод внешней шириной 58мм - боковины покрышки раздуло до 88мм.
Ширина обода таки рулит :wink:
СообщениеДобавлено: 03.10.2018 17:51
Спасибо. Таки да ;)
У меня обода 75 мм. Но и покрышки 4.9".
Сегодня увидел в магазине Джаинт с коричневыми покрышками, так там на вид на ободах 100 мм они выглядят как 26х3.0. Жутко узкие ...
А можно фото как выглядит покрышка на столь узком ободе? (58 мм).
СообщениеДобавлено: 03.10.2018 19:35
Кстати о себе: на ободе 75 мм штангенциркуль показал 116 мм.
СообщениеДобавлено: 03.10.2018 22:41
Да, конечно, показываю:
СообщениеДобавлено: 05.10.2018 14:08
Спасибо.
Выглядит естественно, хотя обод как бы скорее полноценного 26+ , чем фэтбайка.
Для своих целей с удовольствием бы собрал еще пару колес 29х3.0. Но цены на 29+ дикие.
Бюджетная покрышка фэта в три раза дешевле доступной в Украине 29+ ))
СообщениеДобавлено: 05.10.2018 16:12
real SIMON писал(а):
Просто, задняя часть выглядит немного необычно... Но, если нравится на ходу и не смущает внешне, возможно и не стоит переделывать - окончательное решение всегда остается за автором. :smile:
Как помнится вваривался задний треугольник, и так уж вышло, что каретка оказалась задранной вверх.
От этого и общая посадка стала хуже, и увеличилась нагрузка на руки.
Но самое страшное- это управляемость. Появилась жуткая колейность и переднее колесо перестало смотреть вперед.
Это дело было исправлено укорачиванием верхних перьев, вот того родного типа треугольника, примерно на 1.5 см (укоротил в месте крепления верхней U и подседельной трубы.
И велосипед преобразился.
Казалось бы, каких-то 1-1.5 см. Но!!
Вернулась и посадка, и управляемость, и даже внешний вид стал лучше. Верхняя труба похоже параллельна земле.
Теперь еду и кайфую. Задний треугольник - мега жесткий, хоть мотор к шатунами прикручивай. Передача идеальная (38-22)
Не велосипед, а сказка.
Пока так загрунтовал до весны. Уже лень красить, эстетика будет весной
022032_20181002183750.jpg [ 103.29 КБ | Просмотров: 3151 ]
СообщениеДобавлено: 15.10.2018 11:34
Всем привет. Если кто помнит, не так давно я просил совета на счёт бескамерных колёс, а точнее скотча для них. Так вот, я всё сделал, и у меня получилось!)
Поэтому решил поделиться своим нехитрым опытом.
- Обода Sun Mulefut 80SL 26" 32 спицы
- покрышки Schwalbe Jumbo Jim Performance Folding 26" x 4.8"
- для изоляции использовал армированный скотч шириной 50мм купленый в Эпицентре за 127грн.
- ниппели STANS NOTUBES PRESTA 35 mm
- герметик SLIME PREMIUM SEALANT 473 МЛ
Скотч намотал в три слоя :первые два от самых краёв обода к центру в нахлёст, а третий по центру. Клеил поверх ободной ленты, предварительно обезжирив обод и ободную ленту спиртом.
Отверстие под ниппель делал паяльником.
Сначала покрышку "защёлкнул" с помощью камеры. Потом дал постоять мнут десять, чтобы камера хорошо прижала скотч. Далее спустил камеру, разбортировал одну сторону, достал камеру, вставил ниппель и накачал обычным ручным автомобильным насосом. Для этого были куплены переходники на ниппели с престы на шредер. Первое колесо накачалось без каких либо проблем до характерного щелчка. . Второе по непонятным причинам не хотело накачиваться, пришлось заклеить разбортированную сторону скотчем, после, одной рукой придавил покрышку к ободу(обод находился в вертикальном положении), а второй накачивал.И всё получилось, покрышка защёлкнулась. Далее залил герметик, примерно по 230мл в колесо.Накачал. Хорошенько раструсил колесо. Это нужно делать тщательно, чтобы герметик попал во все щели. Покрутил повертел во все стороны под разными углами, постучал об пол, как мячом по всему периметру. Кое -где по ободу герметик просочился немного, но сделав свое дело через пару секунд воздух перестал травить.
Поставил колёса. Проехал киллометров десять по асфальту с прыжками на бордюр, по гравию, по грунту, песку. Всё отлично, давление не упало. Только в одном месте немного выступил герметик.
Стоит ли переходить на бескамерку?Однозначно стоит!Накат улучшился. Там где раньше ехал на 4-5 скорости, сейчас ехал на 9й с тем же усилием)
Я доволен, чего и всем желаю!)
P. S. Спасибо всем кто помог мне советом в этом вопросе.
PSX_20181015_111909.jpg [ 462.68 КБ | Просмотров: 3081 ]
СообщениеДобавлено: 15.10.2018 18:20
Ребята, такой вопрос возник. Можно ли смешивать герметик для камер с герметиком для бескамерки от одного производителя? Может кто пробовал?
СообщениеДобавлено: 16.10.2018 22:40
Нет. Они разные по составу. Можно залить бескамерный гермет в камеры и камерный в бескамерку - работать будут (практика подтверждает), но мешать одно с другим не стоит.
СообщениеДобавлено: 16.10.2018 22:50
real SIMON, думаю это лишнее. Очень все хорошо получилось, можно сказать по всем канонам велостроения. :twisted:
Рулится отлично, поворачивает тоже. :yes: Я доволен. :cool:
:pardon:
СообщениеДобавлено: 17.10.2018 20:59
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17.10.2018 22:31
r_guitarist, пожалуйста. Рад помочь.
СообщениеДобавлено: 17.10.2018 22:37
посоветуйте скотч для бескамерки
и надо ли убирать родной флиппер или можно мотать прямо на него?
[ Time : 0.086s | 31 Queries | GZIP : On ]
