| Палатки зимние |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 54, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бескамерка: стоит ли игра свеч?!
СообщениеДобавлено: 04.10.2018 22:29
phpBB [video]
Вкрадені Cannondale Trail 29ER SL1 та Focus Burrito carbon
СообщениеДобавлено: 06.10.2018 10:41
написал немного про ободья и герметик стенс. вердикт - ГВН
истеричная часть ----- https://lamers.com.ua/stans/
спокойная часть ----- https://lamers.com.ua/diestansdie/
https://alibuy.biz/
https://catalog.alibuy.biz/
СообщениеДобавлено: 06.10.2018 12:13
Раз я вже засвітився у тексті, то підкину ще трохи з часів хардтейловодства ))
maxxis 2.jpg [ 269.57 КБ | Просмотров: 5139 ]
maxxis 4.jpg [ 266.98 КБ | Просмотров: 5139 ]
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 01.03.2019 10:54
Друзья, поделитесь опытом. Собрал бескамерно колёса, покрышки Continental mountain king 2.2, обода Weinmann Disc bull 29.
Переднее колесо собралось без проблем, обычным напольным насосом, залил Stans и всё красиво. А вот заднее с самого начала как то странно себя ведет, сразу не мог накачать его насосом, потом развив какую-то нечеловеческую скорость (насос чуть не загорелся), вроде поставил, залил герметик, потрусил - вроде всё гуд, накачал 3 атмосферы, оставил на ночь. На утром по ощущениям упало где-то до 1-1.5, подкачал еще раз до 3, и ушел на работу. Пришел с работы переднее всё в идеале как было 3 так и есть, заднее спустило в ноль...пробую еще раз накачать заднее, ноль на массу. Чо я только не делал и с мыльным раствором и так и сяк, не в какую. По итого собрал из пробки и бутылки конструкцию, накачал 3 атмосферы в бутылку - встало колесо. Набил 3 атмосферы, поехал километра 3-4 покрутил, попрыгал что б в колесе распределилось оно там, приехал проверил 3 атмосферы, сунул в воду - везде тихо...крутил смотрел, ну не травит. Поставил на место, повесил вел на стену, утром встал - щупаю, упало - не в ноль но гдето 1-1.5...блее ну что ему надо, как найти и пофиксить? Я бы наверное решил что что-то не так с ободами (не годятся под безкамерку) или покрышки, но блин переднее держит идеально без проблем вообще, обода новые не гнутые, и сотки на них еще не проехал...шо за бида.
СообщениеДобавлено: 01.03.2019 12:34
3 атм - многовато если честно. можно повредить покрышку
нужно лену проверить. у меня была фигня, когда над отверстием под ниппель треснула лента. колесо могло не спускать 3 дня, а потом оп - и спустило в ноль
https://alibuy.biz/
СообщениеДобавлено: 01.03.2019 14:27
Не на веле - на рабочих машинах, что частенько ползают в грязях, кустах и стройках.
Несколько раз появлялась такая же картинка. Выяснилось, что в каждом случае было или крепко поцарапано колесо, там, где боковина прилегает к отбортовке колеса, или повреждение там же резины покрышки, либо что то попадало меж покрой и отбортовкой.
Когда давление достаточно высокое - этот дефект обжимался и утечка воздуха не ловилась, ведь обычно в шиномонтажке набивают при поиске дырки давление по максимуму. Проверят, сменят ниппель, возьмут денежку - а через день, или через неделю - утром колесо на ободе стоит. Мой коллега, в поиске вредителя, даже камеру наблюдения вешал - и мистика - никто не подходил, а колесо - село.... Под утро, по холодку...
Стали искать физическую причину - сняли колесо, отвезли в шиномонтажку и начали медленно его набивать утопленным в баке - и пометили места, где появлялись следы утечки воздуха на малых давлениях - так и нашли..., после разбортовки и изучения при хорошем свете и с лупой. Так что впоследствии сменили шиномонтажку, и при возникновении подобного трабла более 2х раз - искали с пристрастием и находили.
Лечение - зашлифовка с полишем царапины на колесе, герметик на царапнутом месте покры и тщательная мойка колеса перед демонтажем и монтажем покрышки...
Возможно что то подобное произошло и с Вашим колесом?
Бескамерка у меня только на одном веле и менее года - так что кто его знает, возможно такое на веле или нет. И вопрос - монтажки, которыми Вы пользуетесь - пластик или металл?
С накачкой бескамерки - Ну так в машине компрессор есть, которого хватает для посадки автопокрышки, если выкрутить золотник ниппеля - так что с вело ему легко. А за пневмоаккумулятор из бутылки и пробки - лайк :D .
Что делать если не помогло? Мноого лет тому, в школьные годы, просто качал текущие колеса перед каждой поездкой...
СообщениеДобавлено: 01.03.2019 14:38
Спасибо за совет, попроубую еще накачать не до 3, а около 2 и так покупать и посмотреть, щас рассматриваю несколько вариантов чего так получается:
1. Я на этих колёсах проехал не больше 5км, по етому мб герметик не распределился везде где ему надо, мб покатаю и попустит.
2. Правда что-то попало и надо будет смотреть тщательно
3. Травит по боковинам покрышке через микропоры, и когда в воду суешь пузырьки не идут, но поверхность может покрыться как белой сеткой из супер мелких пузырьков
Спасибо еще за наводку, сегодня приму ванну с колёсами, завтра хоть полтиничек проеду, а дальше будет видно, может пешком домой буду идти:)
СообщениеДобавлено: 01.03.2019 15:04
Опа - так она таки травит через боковину
Демонтировать, промыть/протереть изнутри с бензинчиком, намазать с усилием герметиком по всей в внутренней поверхности, несколько раз. Аналогично с внутренней частью обода. Не всегда, но часто помогает. ( Опыт с чужих велов.)
Такое обычно наблюдалось с относительно старыми покрышками, тонкостенными и легкими, в особенности хранившимися на свету и в излишнем тепле. Временное лечение - ездить с добавлением камеры, пока не будет куплена хорошая и НОВАЯ, в смысле недавно сделанная бескамерка.
СообщениеДобавлено: 01.03.2019 15:13
Возможно, по какой то причине, покрышка села на задний обод не совсем равномерно - вот и подтравливает. Причиной может быть недостаточное давление при посадке. На моей практике, с некоторыми ободами, удается посадить покрышку в правильное положение только при 4 бар.( как у Mavic Crossmax), а некоторые садятся при трех и даже при 2.5 бар.( как у Fulcrum Red Metal).
СообщениеДобавлено: 01.03.2019 16:09
Сдувается прежде всего потому, что обод Weinmann Disc Bull - для резины с камерой. В нем нет мест для того, чтобы посадить резину точно, то есть герметично. Резина садится как ей захочется. Из-за этого бывают утечки.
Когда на нем делаешь бескамерку, покрышка держится в герметичном виде только благодаря большому давлению. Настоящие бескамерки работают иначе: резина держится главным образом потому, что плотно натянута на горизонтальные полки. Тогда доступно низкое давление (меньше 2 атм), что как раз и нужно в кросскантри.
Ездить с Weinmann Disc Bull в режиме бескамерки лично мне было страшно (тоже когда-то пробовал). В резких поворотах передняя покрышка изредка сдувалась. Изредка, но внезапно. Воздух исчезал мгновенно и сразу весь. Когда бывают большие боковые силы, а у тебя самодельная бескамерка с камерными ободьями, резина рано или поздно отойдет от борта, и может быть очень больно.
СообщениеДобавлено: 01.03.2019 16:43
Я в курсе по поводу возможных сюрпризов, но тут все зависит от типа езды. Я катаю исключительно турестически/лайтово, без прыжков КК и прочего ДХ. У меня хардтейл и я езжу в принципе довольно спокойно. А там конечно будет видно, спасибо за возможное развитие событий:)
У нас есть какие-то бюджетные обода тублес реди? Чето что по сайтам что по магазинами местным, нет такого добра? А на буржуйский сайтах какихто конских денег стоит
Последний раз редактировалось mateys 01.03.2019 16:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | 01.03.2019 16:52.
Причина: дубл
СообщениеДобавлено: 01.03.2019 17:24
До тысячи гривень в Украине есть такое. Только не надо забывать о нужном диаметре.
Sun Ringle Helix TR (существует несколько разных по ширине версий)
Некоторые ободья Shimano (но надо учесть идиотское число спиц, на которые они рассчитаны)
Mach1 Maxx
Mach1 Trucky
Mach1 5.50
Bontrager Duster Disc TLR
Bontrager Mustang TLR
Может быть, еще чего кто-нибудь найдет.
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 10:22
Всем привет.
Что можно собрать на 26 колесах в наших реалиях, или ничего не вижу или какой то дикий винтаж за безумные деньги.
Подвес 26, вес 80 кг, перед ось 15 мм, зад обычный, парковый рельеф - не гонки, вокруг куча акаций.
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 13:32
Так працює звичайний Smart Sam встановлений безкамерно
https://youtu.be/JGq_LjTUXo0
phpBB [video]
[ Time : 0.095s | 30 Queries | GZIP : On ]
