| тренажер орбітрек купити |
СообщениеДобавлено: 02.10.2018 12:01
Cuervo Blanco писал(а):
Ну-ка, найдите мне на OLX примерно то же самое, но с 28" колёсами. Не получится? Ах да, таких велосипедов ведь не существовало
Не тусуюсь на OLX, но знаю, что выбор там огромный. И знаю, что велосипедов таких в достатке.
Вот пример: https://vk.com/albums-64941521?z=photo- ... s-64941521
СообщениеДобавлено: 03.10.2018 00:36
Ну, более-менее, но если там дюймовый шток вилки, то это проблема. За целый месяц активного мониторинга OLX я не увидел там ничего годного на 28" колёсах до 140$, так что не надо мне рассказывать про огромный выбор. Даже с МТБ там большая проблема, если я откопал только 2 варианта. Даже если нахожу что-то на нормальном фреймсете, то либо рама с повреждениями, либо вся механика убита в хлам, либо она заменена на современные турнеи.
Ну вот норм фреймсет, но всё остальное у меня менялось бы. Дороговато, как для фреймсета
https://www.olx.ua/obyavlenie/11050-gorodkoy-dorozhnyy-velosiped-iz-germanii-trek-730-multitrack-IDBFNwm.html
СообщениеДобавлено: 03.10.2018 00:41
godspeed писал(а):
за необратимый колхозинг надо бить жестоко.
Ты о переделывании байка под 28" колёса? Так он стал бы гибридом или турингом, раз его маунтин-годы остались далеко позади. Это называется актуализация, а не колхозинг, господин калометатель.
СообщениеДобавлено: 03.10.2018 01:16
дюймовый
СообщениеДобавлено: 03.10.2018 01:53
дюймовый
Мне просто не хотелось сталкиваться с вымершим стандартом, ибо это гипотетический геморр.
На моём Пыжике 92-го даже шток стандарта 1.1/8, но вот беда -- нестандартная рулевая убита, а это значит, что нужно искать высококвалифицированного токаря, который выточит новую под заказ, а потом ещё искать, где её закалить.
СообщениеДобавлено: 03.10.2018 10:15
Что ж там за рулевая такая, что без токаря не обойтись?
СообщениеДобавлено: 03.10.2018 11:11
Тоже интересно. На моем мтб пежо 92 года вроде как обычная резьбовая рулевая 1.1/8
Отправлено с моего LLD-L31 через Tapatalk
Trek Singletrack 930
Trek 7000
СообщениеДобавлено: 04.10.2018 00:32
Это старая история примерно трёхлетней давности. Помню только, как в мастерской сказали, что рулевая будто собрана в обратной последовательности и представляет из себя нечто похожее на перевёрнутый прототип современной рулевой. Но это мне, нубу, так объясняли. Я хз, что на самом деле представляет из себя эта рулевая. Весной сдам на ТО, и окончательно обсудим с механиком, что делать с рулевой.
СообщениеДобавлено: 05.10.2018 17:54
Ну так выбить ее и выкинуть, поставить "нормальную" резьбовую на 1 1.8". Их много, на любой бюджет.
СообщениеДобавлено: 07.10.2018 01:31
Вот кстати, тоже непонятен был этот момент: зачем нужна именно такая рулевая, и что там такого уникального со штоком или в стакане, из-за чего нельзя поставить что-то более современное. В любом случае, я ещё буду обсуждать этот вопрос со своим механиком, потому как не видел проблему своими глазами "в разрезе".
СообщениеДобавлено: 07.10.2018 01:46
Есть три параметра, которые влияют на "можно поставить, и если да- то что именно":
1. Резьба
2. Установочные диаметры для чашек
3. Установочный диаметр для опорного кольца.
Второй пункт к раме, первый и третий к вилке.
СообщениеДобавлено: 07.10.2018 12:39
1. Резьба
Ещё высота. (забыл нужное слово, на самом деле, но это то, какая разница должна быть в длине штока и высоте стакана) У самого, при всяких сборках, не единожды возникали нерещаемые проблемы именно с этим.
СообщениеДобавлено: 07.10.2018 13:18
Skuchno писал(а):
1. Резьба
Это называется Stack Height, но большинство резьбовых рулевых (за исключением каких-то экзотических моделей или конструкций), имеют его в пределах 34-38мм вроде бы. Нужно измерить до покупки, смотреть характеристики рулевой, больше вилка дает поставить- можно и исправляется спейсером, а меньше штока чем нужно- нельзя будет нормально закрутить гайку.
СообщениеДобавлено: 20.10.2018 02:55
Стоковый переклюк был нижнехомутным, а это значит, что он был больше склонен к проявлению люфтов (и это было очень заметно при его применении), поэтому мне пришлось заменить его на более древнего сородича, но верхнехомутного, из того же групсета, но 94-го года.
а почему ты так считаешь? У верхнехомутного люфты не меньше, иногда его так заворачивает при первой тяге, что кажется в звёзды уйдёт. Просто при натяге люфт выбирается, и кажется, что его там нет совсем. А нижнехомутный с люфтами проблем не создаёт совсем, и переключает так же чётко.
СообщениеДобавлено: 20.10.2018 11:38
Ну вот я сейчас сравниваю два своих переключателя: нижнехомутный М567 97 года и верхнехомутный М550 90 года, так вот, думаю, проблема первого в том, что весь этот механизм передачи тяги слишком сильно рассредоточен по горизонтальной плоскости, тогда как сама тяга передаётся в вертикальной, в итоге, получается такая вот разбалансировка усилия, что и приводит к люфтам. В целом, конструкция М550 ещё и выглядит более монолитно.
Я имел возможность сравнить работу люфтящего М567 и купленного ему на замену М561, так вот, разница в чёткости переключения всё же ощущается.
[ Time : 0.496s | 27 Queries | GZIP : On ]
