| https://veliki.com.ua/байк |
СообщениеДобавлено: 18.10.2018 00:54
Одно время, в моде была уринотерапия... но это не означет, что адекватные люди повелись и перестали пить пиво и лимонад. :wink:
СообщениеДобавлено: 18.10.2018 00:58
real SIMON писал(а):
Одно время, в моде была уринотерапия... но это не означает, что адекватные люди повелись и перестали пить пиво и лимонад.
при этом адекватные люди не забывали пнуть любителей уринотерапии, что-бы не сильно не разгонялись с пропагандой.
СообщениеДобавлено: 18.10.2018 01:03
Для подобных "активистов", на мой взгляд, лучший пинок - от забитого на них болта.
СообщениеДобавлено: 18.10.2018 09:54
Alexey2000 писал(а):
Планетарка хорошо, но дорого!
Добавлю, что нормально это от 7-ми передач. (Сколько такая стоит?!)
3-х скоростная не обладает достаточным диапазоном.
Данный велосипед можно дооборудовать даже 3-й планетаркой, оставив 3-х звёздную систему.
Ещё.
На планетарках я видел и кассету сверху. Зачем ?
Вот такая данность!
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 18.10.2018 10:08
200% диапазона 3ск планетарки вполне хватает
слабым звеном оказывается прокладка между рулём и сиденьем ездок (точнее, слабые ноги ездока и\или нехватка выносливости)
на своём примере: подруга на сингле ехала наравне со мной (я - на ш3) в 40км пвд
на тягунах я дох (и клацал 1<->2 скорость), а подруга ехала преспокойно )))
так что если есть сила в ногах и выносливость, то хватит и одной скорости
вот показательный пример: За 7дней 1170 км :shock:
мне хоть 100500 скоростей дай, я столько не проеду
СообщениеДобавлено: 18.10.2018 11:58
Сейчас езжу на сингле (44-21) и понимаю, что мне нужны 3 (три) передачи.
Поэтому и покупаю планетарку 3-ск. Одна передача рабочая, одна ехать вверх и одна когда каденс уже высокий и нужно ехать быстрее. Если бы не подьемы и боль в ногах ездил бы на одной передаче :wink:
Вашу идею не критикую, более того поддерживаю. Сам хотел сделать такое себе на фэтбайке, сзади 22 зуба, спереди 38 и 32.
Но решил что для грязного осенне-зимнего сезона достаточно иметь еще одну цепь и надевать ее на гряземес :"":
п.с.
Для себя решил брать планетарку после покатухи около 50 км, в конце которой был подъем. Я на него выехал.
Но боли в ногах чувствовались еще пару дней. :sad:
А учитывая что в старости это все аукнется пусть будет планетарка.
Имхо :roll:
СообщениеДобавлено: 18.10.2018 14:50
У планетарок скорости расставлены шире чем у обычных перекидок так как у перекидок если слишком велика разница в диаметрах звездочек то цепь перебрасывается с затруденниями, а у планетарок этого ограничения нет. В результате трех скоростная планетарка по диапазону соответствует паяти или шести обычным скоростям. Для гоночного велосипеда этого мало, но для простого дорожникак коим и является "Сура" автора темы - этого вполне достаточно.
Вот мой "Урал-1987" с 3х скоростной планетаркой в задней втулке и впереди такая же система с тремя звездами как у автора темы:
(то что зание спицы кажутс ятолще преедних - это не иллюзия: задние спицы 3мм диаметром а передние 2мм)
Позже, поездив с год, я убедился что езда почти все время происходит на только одной скорости, и сняв колесо с планетаркой для прочистки и смазки этой последней, временно поставил вместо него колесо с обчным "Торпедо" подобрав соотношение звезд чтобы сокрсоть была такая же как на этйо наиболее часто применяемой скорости. И так до сих пор на нем и езжу, а колесо с планетаркой висит на стене в гараже.
СообщениеДобавлено: 18.10.2018 15:21
Kochegar писал(а):
У планетарок скорости расставлены шире чем у обычных перекидок ...
вот на ш3 как раз и хотелось бы иметь скорость между 2й и 3й :oops:
СообщениеДобавлено: 18.10.2018 15:25
Думаю если я подберу соотношение как сейчас (44-21), то 90% времени буду ездить на средней передаче)).
Имхо планетарка это тот же сингл, но с подстраховкой от проезда подъемов и чтобы валить вниз с горы быстрее что велосипед катится сам :)
СообщениеДобавлено: 18.10.2018 15:30
для тяжёлого вела делай 44/22
проверено :good:
вот пример
см. №1
СообщениеДобавлено: 19.10.2018 09:50
:facepalm: каменты к видео в первом посту
screen.jpg [ 61.8 КБ | Просмотров: 2599 ]
СообщениеСообщение было удалено | 19.10.2018 10:36.
[ Time : 0.163s | 28 Queries | GZIP : On ]
