| cyclone gtx 2021 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.10.2018 21:49
Следующую кассету возможно поставлю на 9 а цепь какую?
СообщениеДобавлено: 23.10.2018 21:52
Igor1966 писал(а):
а цепь какую?
ну так как цепь расходник, и я пользуюсь "в три цепи", то тоже дешёвую Shimano_вскую 8-ку.
СообщениеДобавлено: 23.10.2018 22:17
А когда поставите следующую кассету на 9, цепь будет на 8 или 9 скоростей ?
СообщениеДобавлено: 23.10.2018 22:19
так я же выше и написал - цепь будет на 8.
СообщениеДобавлено: 24.10.2018 06:31
Rost писал(а):
AlexeyI писал(а):
придётся брать 3*8
не спеши. Расскажу как сделал я:
Сначала стал искать кольца проставочные от кассеты девятки — неудачно. Так как у меня много колец от всяких семёрок, решил их проточить под размер девяточных. На точильном камне удалось сделать это аккуратно и ровно. С ними собрал свою восьмерную кассету, и поставил манетки "на 9". Всё работает даже со старыми цепями под восьмёрку. Просто на манетке один щелчок не задействован. Под кассету со стороны спиц нужно одно кольцо подложить.
Где можно найти кольца проставочные ?
СообщениеДобавлено: 24.10.2018 10:14
Igor1966
у веломехаников в углу с мусором откопать урытую кассету, разобрать, заиметь кольца.
СообщениеДобавлено: 24.10.2018 11:40
искал кассеты на 9, давал объявление — не нашёл.
Но у меня есть коробка колец от 7-ки. Пришлось самому заужать. Сначала не знал как сделать ровненько, потом придумал способ.
Кстати, сначала установил 9 звёзд, так кассета плохо закрутилась - слишком толстые звёзды. Решил оставить восемь со спейсером.
СообщениеДобавлено: 24.10.2018 13:40
Сколько по времени ушло напеределку кассеты ?
СообщениеДобавлено: 24.10.2018 13:52
Igor1966 писал(а):
Сколько по времени ушло напеределку кассеты?
У меня может и полгода уйти :), я такое не учитываю.
А так, что надо:
расклепать кассету
заузить кольца (больше всего времени уходит), либо раздобыть убитую девятерную кассету, её расклепать и добыть спейсеры, шлифануть седьмую звезду
добавить кольцо (у меня оно тоже 2,5 мм.) на барабан
обязательно использовать оригинальный верхний ролик перекидки. Там есть продольный люфт (запатентованый).
СообщениеДобавлено: 24.10.2018 14:54
С этим способом разобрались. Есть ли ещё способ модернизировать 8 скорос.систему ?
СообщениеДобавлено: 24.10.2018 15:00
до 12?
СообщениеДобавлено: 24.10.2018 17:32
Не до 9.
СообщениеДобавлено: 25.10.2018 12:27
Не факт - по моему опыту цепь на 8 с кассетой на 9 работает неадекватно: восьмериковая цепь широкая и цепляет за соседние звезды кассеты при установке на девятерик. Особенно ярко выражено это на маленьких звездах, где разница между соседними звездами не более 2 зубов - цепь самопроизвольно пытается заходить на большую соседнюю звезду (например, с 8 на 7) за счёт того, что зубья чуть большей звезды цепляют и подхватывают цепь и затягивают на себя. Впрочем, попытка не пытка ;-)
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 25.10.2018 13:12
1eonid писал(а):
Не факт
вполне возможно, так как я ещё не пробовал на кассете девятке фабричной.
Но на переделке всё прекрасно, на двух разных кассетах было.
СообщениеДобавлено: 25.10.2018 17:42
Rost писал(а):
1eonid писал(а):
Не факт
Вполне возможно, что зависит от конкретной цепи и конфигурации звезд конкретной кассеты. Однажды у меня такое прокатило, но ещё в паре случаев - нет) Правда, один случай был совсем эпичный - китайская ТРЕЩЕТКА девятерик на стоковом китайском мега-ашане в паре с китайской же цепью-восьмериком.
[ Time : 0.052s | 27 Queries | GZIP : On ]
