| https://veliki.com.ua/dir_elliptical.htm |
СообщениеДобавлено: 23.10.2018 12:20
Звонил в несколько веломастерских, не делают такого :sad:
СообщениеДобавлено: 23.10.2018 14:04
0. Подобрать резьбовую заклепку с нужной резьбой.
1. Высверлить отверстие под резьбовую заклепку.
2. Вставить резьбовую заклепку.
Можете не благодарить))
Харьков - велостолица Украины!
СообщениеДобавлено: 23.10.2018 17:34
Не пойдет сюда резьбовая заклепка - она тверже рамы, расхерачит там все при установке. Да и потом провернется, раздолбит посадку.
Гужончик сюда нужен.
СообщениеДобавлено: 23.10.2018 21:19
Изображения: 35
Если вставить выпадет, прессовать нужно
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 23.10.2018 21:24
Изображения: 35
А до этого что там было?
Правильное название "гайка клепальная"
Обычно стальные оцинкованные , а так же
бывают нержавеющие, алюминиевые,
медные, латунные, пластиковые и комбинированные.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 23.10.2018 21:28
Изображения: 35
IceJazz
Старую высверлить, если крутится, спиливать.
Зайдите в металвис, может там и поставят,
либо на СТО, не у всех правда есть такой инструмент.
Gary Fisher Custom
СообщениеСообщение было удалено | 23.10.2018 22:20.
СообщениеДобавлено: 23.10.2018 23:03
Странно, если бонка вварена в раму (крепление багажника), почему ни у кого не возникло идеи просто перерезать резьбу на 1мм. больше - как правило, помогает.
СообщениеДобавлено: 23.10.2018 23:14
Изображения: 35
Где Вы видели ввареные бонки в алюминиевую раму?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 24.10.2018 00:35
Если посмотреть внимательно, то бонка под багажник сильно отличается, скажем, от бонки под флягодержатель (где однозначно стоят клепальные гайки). В бонке под багажник гораздо больше "мяса" и установлена она явно как то по другому. По поводу сварки утверждать не стану, но это точно не обычная клепальная гайка.
СообщениеДобавлено: 24.10.2018 00:48
Изображения: 35
У меня везде стоят одинаковые.
Гайки бывают разные, но один шрен все они клепальные.
А на фото обычная клепальная гайка, покрашена вместе
с рамой, просто разбита, видимо болт раскрутился,
а увидели когда уже всё отвалилось. Поэтому я всё
прикручиваю на фиксатор.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 24.10.2018 00:58
Фото с такого ракурса, что кроме разбитого отверстия ничего не видно. Специально еще раз посмотрел бонки на раме своего велика - под флягодержатели и крыло стоят обычные клепальные гайки, а в тех, что под багажник, из рамы выступает миллиметра четыре металла и зазора между трубой наклонного пера и бонкой нет. Конструкция явно отличается. Кстати, точно такой же вид имеют и бонки под боковые багажники на алюминиевых вилках турингов.
СообщениеДобавлено: 24.10.2018 10:28
Высверлить не получится, крутится. Больше похожа на клепальную гайку.
СообщениеДобавлено: 24.10.2018 11:10
СообщениеДобавлено: 24.10.2018 15:44
Изображения: 35
Я сминал кусачками. Она выпала внутрь трубы и всё.
У Вас сложнее, я бы сказал интереснее, как остатки достать из пера,
а то тарахтеть будут. Как-то прорезать её надфилем и скручивать в спираль.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.061s | 28 Queries | GZIP : On ]
