| Спальники |
 Заголовок сообщения: Re: Масло в демфер Rockshox Recon Silver
СообщениеДобавлено: 26.10.2018 12:36
Хммм... ну вот посмотри видел лехапсков вроде таким многое смазывал http://velostudio.com.ua/tovar/maslo-ro ... wt-120-ml/[/quote]
это масло для демфера. для воздушки не подхожит масло. там должна быть смазка
Сварка аргоном алюминий-магниевых,хром-молибденовых сплавов,титан! Т.О.ремонт велосипедов,моб 093 63 72 999
СообщениеДобавлено: 26.10.2018 12:38
ну или эту купить,она думаю по составу такая же как и та,но втирают за нее большие деньги...
http://velostudio.com.ua/tovar/smazka-r ... ease-20ml/[/quote]
да эта смазка подходит для воздушной камеры. еще есть другие производители.
СообщениеДобавлено: 26.10.2018 12:40
Для пыльников у них есть http://velostudio.com.ua/tovar/smazka-s ... mm-razves/
А ханни знакомый покупал в депорте, возле круглого рынка,
тоже в шприце 20 куб.[/quote]
пыльники можно и бруноксом вилочным смазать
СообщениеДобавлено: 26.10.2018 12:57
пыльники можно и бруноксом вилочным смазать[/quote]
а в штанишки по 6 мл наливать или можно побольше? просто сейчас понимаю что походу в демфер много масла пришло и оно хлюпает
СообщениеДобавлено: 26.10.2018 13:40
А навіщо більше?
Хлюпати демфер може лише з-за малої кількості масла.
СообщениеДобавлено: 26.10.2018 14:42
tifo писал(а):
А навіщо більше?
может что то другое хлюпает? например слишком много масла в штанах?
СообщениеДобавлено: 26.10.2018 15:33
Изображения: 35
Денис Мейнкунов писал(а):
tifo писал(а):
А навіщо більше?
Масло в штанах не хлюпает.
То демпфер. Он может, хлюпать, хрюкать и издавать всякие звуки.
Обычно это воздух в вперемешку с маслом и не факт, что масла мало.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 26.10.2018 18:39
tifo писал(а):
А навіщо більше?
да вот я думаю там выработка пошла и начало вспениваться из за этого и воздуха нагнало вот оно наверно и хрюкает,буду то весной делать,тогда и разберусь
СообщениеДобавлено: 26.10.2018 18:40
tifo писал(а):
А навіщо більше?
и если не секрет,то стендек изи глайд где по нормальной цене брать? на чейне 12.5 $ и еще доставки на 4$ за 135 мл,может есть где подешевле купить?
СообщениеДобавлено: 26.10.2018 21:58
Пшикає воно й без повітря, демфер то відкритий, тиск нульовий, кавітацію не відміняли. Це нормально для рокчпоку. Там взагалі демфер такий, що туди лазити не треба поки ущільнення штоку сцятись не почне.
СообщениеДобавлено: 27.10.2018 10:58
ти шуткуєш ?) якщо вчасно не обслуговувать.. випрацювання почне царапати ущільнення і вони почнуть сцяти раніше...
СообщениеДобавлено: 27.10.2018 11:44
Які випрацювання?
Гума? Нах.
Тефлон ущільнення поршня? Нах.
Шток? Він хромований, гума за відсутності бруду його ніколи не покоцає.
Те ж саме з хромованою ногою та тефлоном поршня. І з алю ногою в вищих моделях теж.
Практика каже, що насрати взагалі на демфер. Ходить кілька років без обслуговування та заміни мастила, потім сциться, заміна ущільнення штоку та знову кілька років. Конструкція така, якій на все насрати.
А потім зтирається воздушка, міняється місяцми з демфером та ще стільки ж ходить. А там й ногам пиздець. А демфер, сука, все працює та успішно продається на для апрейду старої тори чи хс.
СообщениеДобавлено: 27.10.2018 19:25
tifo писал(а):
Які випрацювання?
Гума? Нах.
зза чого масло тоді перетворюэться на чорне ? якщо немає відпрацювання бруд не повинен попадать закрито плотно все ?
СообщениеДобавлено: 27.10.2018 19:37
Я не кажу, що відпрацювань немає. Гумове ущільнення штоку точно зтирається, це видно по його формі, тефлонове ущільнення поршня теж, його шматки у вигляди блесток(хйл) видно в мастилі, але це пох повністю. Роки через 3 почне підсцикати ущільнення штоку - тоді й мастило можна замінити. А можна забити та ще рік-два поїздити.
СообщениеДобавлено: 27.10.2018 21:05
Еще один вопрос...тормозульки у меня шимано какие то бомжатские,но ничего короче,ручка начала проваливатся и я начал ее прокачивать маслом(оригинальное миниральное как на ручках и написано) Прокачал и тормозить как-то херово начали,может масло на диск попало или колодки в мусарку? до этого еще колодки ставил,тоже все оригинальное и нормальное,но в том прикол что у меня на велике диск передний стоит acid мать его на тормозах шимано,а задний вообще безфирмы что делать? Может диски заменить? фотки если что могу скинуть выроботки.
[ Time : 0.087s | 27 Queries | GZIP : On ]
