| veliki.com.ua/dir_frames_all.htm |
СообщениеДобавлено: 28.10.2018 21:38
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Недавно перебирал рулевую своего Старт-Шоссе и обнаружил вот такую проточку в верхней части штока (см. фото, вилка установлена без шариков снизу), прямо по резьбе.
До этого стояла насыпь сверху и снизу. Вопрос следующий: мог ли шарик насыпи так проточить, например, попав между штоком и конусом, Я ездил по ухабам, могла рулевая раскрутиться, хоть я её и проверяю периодически, и шарик мог сместиться к штоку. И другой вопрос: проточка примерно 0.7 мм, толщина металла штока 2 мм. Насколько опасно ездить с таким повреждением, или не опасно? Сейчас я заменил верхнюю насыпь на сепаратор.
Нюанс в том, что я не помню, как давно эта проточка появилась, т.к. особо не обращал внимания при обслуживании. При езде никаких проблем.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28.10.2018 21:43
Ждите, в личке вам ответят.
СообщениеДобавлено: 28.10.2018 21:48
Изображения: 48
Картинок не видно.
Но шарик мог по всякому. В любом случае сверху не слишком опасно. Вот если б снизу то тогда да. А сверху - нет.
А, уже видно. Да, явно шарик. И таки врядли шток там треснет.
И даже если он там треснет то катастрофы не произойдёт, вилка не выпадет и руль не вырвется.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 28.10.2018 23:41
Надо пройтись плашкой М26*1
СообщениеДобавлено: 29.10.2018 04:21
Протачивает вилку не шарик, а край верхней чашки. Мне попадались такие дефекты на вилках с неповрежденными сепараторами. Просто не уследили за регулировкой. Такую выработку можно получить за одну-две поездки. Думаю, что даже если пройтись по резьбе леркой, как советуют, то это будет временная мера. Я бы советовал еще увеличить на пару мм высоту нижнего опорного кольца, либо подложив шайбу, либо подобрав более высокое. Вариант с шайбой - лотерея, т.к. не всегда кольцо садится с достаточным натягом.
Ну и не стоит забывать о много раз описанных на форуме способах ремонта штока путем приваривания новой резьбовой части. Отремонтированные таким образом вилки ничуть не менее надежны. Сам катаюсь на такой уже много лет.
СообщениеДобавлено: 29.10.2018 09:19
фввапу уже нагадило и смылось
СообщениеДобавлено: 29.10.2018 11:07
задал этот же вопрос на "харьков-туристе" и меня перенаправили к вам.
зеленые человечки детектед :D :lol: :facepalm:
СообщениеДобавлено: 29.10.2018 11:11
Спасибо этому ленинградцу за фото, я уже стал забывать как выглядят совковелы. бррр. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 29.10.2018 14:24
Петербуржцу.
Ленинградцы до 91-го были.
СообщениеДобавлено: 29.10.2018 14:55
Skuchno писал(а):
Петербуржцу.
область переименуете, и будете доказывать.
СообщениеДобавлено: 29.10.2018 21:27
Skuchno писал(а):
Петербуржцу.
Пока "вечно живой" Ленин руководит из мавзолея страной, Ленинград как был Ленинградом так и остался.
У моего приятеля там куча родственников живет, так они до сих пор называют этот город Ленинградом...
:D
СообщениеДобавлено: 29.10.2018 23:14
Товарищ ездил туда в году так 87, месяца на 3.
По приезду только "Питер", и никак иначе.
Там уже тогда так было принято. Ну то молодёжь.
А старики, понятно. Привычки не могут сменить.
Вообще, всё это политика, в тему не входит.
А по теме - пора с .омосячим форумом начать кончать.
Почистить любые упоминания о нём. И темы ихние, .издоватые поубирать.
Раковую опухоль обычно оперируют, пока она не прикончила весь организм!
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 29.10.2018 23:52
Зачем? Пусть будет. Зачем нам уподобляться им, пусть на нашем форуме будет демократия и свобода слова :)
[ Time : 0.105s | 25 Queries | GZIP : On ]
