| winner велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Лигерад " SeaGoll " из Кировограда
СообщениеДобавлено: 04.11.2018 12:11
BalorNG писал(а):
Очень хорошая система, URT подвеска не зависит от угла цепи, удачный путь (почти вертикальный на сэге, затем более "уходящий назад" для более эффективной обработки больших ям). Минус - по ногам будет бить так же, ну и так т.к. они неподрессоренные - будут добавлять неподрессоренный вес... но это *значительно* лучше, чем ничего.
BalorNG, есть вопрос. На обычном "вертикальном" хардтейле или ригиде педали тоже бьют по ногам на кочках, сидишь ты в седле или едешь стоя. Но я бы не сказал, что эти удары педалей по ступням так уж дискомфортны (исключая, конечно, очень длинные быстрые ухабистые спуски).
Вопрос такой: можно ли сравнить эти самые удары по ступням на лигерадах и на "вертикалках" при одинаковой скорости на одной и той же дороге? Есть разница в ощущениях?
СообщениеДобавлено: 04.11.2018 12:38
Эм, разумеется есть и очень большая. На хардтейле педали находятся ПОСЕРЕДИНЕ базы, рычаг 1/2.
На лигераде (если это SWB) вынесены ПЕРЕД колесом, поэтому ухабы на переднем колесе умножаются на 1 + (расстояние от оси переднего колеса до каретки / база).
В данном случае умножение не произойдёт т.к. подвеска четырехрычажная. 1:1.
СообщениеДобавлено: 04.11.2018 12:42
Иначе говоря, дискомфорт ударов по ногам сравним скорее с дискомфортом ударов по рукам на ригиде... и это на LWB! На SWB все еще печальнее.
СообщениеДобавлено: 04.11.2018 13:16
Спасибо! Очень интересно и неожиданно (по крайней мере для меня). Хорошо, что у вас нет предвзятости.
СообщениеДобавлено: 04.11.2018 18:05
Ну, отчасти это можно компенсировать "развесив" ноги на ухабах посильнее (переставая при этом педалить). На сидячем же езда без рук по пересечённой местности весьма чревата :)
СообщениеДобавлено: 04.11.2018 20:31
А может быть так, что тряску по-разному воспринимают не только из-за геометрии, но и потому, что голени там расположены горизонтально, а там - вертикально? Пардон за глупый вопрос.
СообщениеДобавлено: 04.11.2018 21:39
? URT ? Точно не він.
А взагалі на картинці не показано, які з'єднання рухомі, які ні.
Чотирьохричажний URT?
СообщениеДобавлено: 05.11.2018 03:36
ну я вообще то думал воплотить эту задумку в металле, вот зимой буду перебирать коня, заодно и попробую сделать, а так он уже третью тысячу разменял, при этом успев поменять конструкцию рамы :smile: по поскольку у меня теперь три коня :biker: ))) , то приходитья как то их чередовать, каждому уделять внимние, а я ведь еще и электрогитарами последнее время увлекся крепко, так что пока продвигаюсь туговато, но уверенно
СообщениеДобавлено: 05.11.2018 12:17
А можете пояснити кінематику цієї підвіски? Щось типу паралелограмної вилки?
СообщениеДобавлено: 05.11.2018 12:32
ну примерно так только с оглядкой на передний привод, . сначала сделаю прототип, с возможностью изменения параметров, а потом после всестороннего иследования буду посмотреть, стоит ли её ставить
СообщениеДобавлено: 05.11.2018 19:03
Поигрался с чертежами в солиде, манипуляцией линков (параллельность, длина) можно сделать путь каретки (удар по ногам) порядочно меньше чем путь оси.
К сожалению, система КРАЙНЕ чувствительна и изменение параметров на миллиметры могут изменить путь на сантиметры. Нужна очень высокая точность!
[ Time : 0.176s | 24 Queries | GZIP : On ]
