| подарунковий сертифікат |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Украина с большими колесами.
СообщениеДобавлено: 02.12.2018 21:34
godspeed писал(а):
Два переключателя ради одной передачи - люблю такой минимализм :
Спасибо за поддержку))))
Я даже ближе к передачам чем Вам кажется. На балконе лежит втулка под кассету и сама кассета.
Но не хочу. Вернее не вижу смысла.
Всё Имхо. Мтб-шники меня не поймут. Да я и не страдаю от этого ;)
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 02.12.2018 21:36
tulip12 писал(а):
stas_mk27 писал(а):
... помесить болото, проехать по снежку, для этого вполне подойдет правильно подобранная пониженная передача ))
Помесить болото по равнине и в горку - это совершенно разные передачи :smile:
Согласен. Чем больше передач, тем лучше. Но для сеья решил, что будет так :)
СообщениеДобавлено: 02.12.2018 21:41
Изображения: 48
У шиманы есть трещётка мегарейндж с большой звездой на 34, 300 грн стоит :twisted:
Но это конечно предательство идеалов, маркетинг и кормёжка транснациональных корпораций :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 02.12.2018 21:44
В идеале, конечно, мини-трещетка на 3-4 звезды. Но хз где такое искать ))
СообщениеДобавлено: 02.12.2018 21:46
Изображения: 48
Да 7 сразу это слишком много, надо постепенно :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 02.12.2018 21:47
Для минималистов и экономных существуют кассеты на восемь скоростей, и фрикционные нарамные манетки. Из кассеты можно собрать на барабане три_пять нужных вам передач и катать в удовольствие. А можно потешить олдфагов новыми конструкциями натяжителей и эволюцией до дерайлера.
СообщениеДобавлено: 02.12.2018 21:49
На мой взгляд, для понимания "правильности" стоит покатать на фэте по его естественной среде обитания.
СообщениеДобавлено: 02.12.2018 21:55
Aleksei Dmytren писал(а):
Для минималистов и экономных существуют кассеты на восемь скоростей.
У меня втулка под резьбу. Так что или фривил (как сейчас), или трещетка ...
СообщениеДобавлено: 02.12.2018 22:35
Если втулка кассетная, разберите кассету, выкиньте лишние звезды, замените их проставками. Проставки можно выцыганить у коллег или у какого-нибудь веломастера, прося дохлую кассету в качестве подаяния.
Если втулка трещоточная, то трещетку тоже нетрудно разобрать до рассыпанных звезд, открутив гайку-локринг. Резьба, как и у локринга кассет, правая. Вот эта гайка (на ней шлицы, в них можно упереть отвертку, а еще можно для откручивания осторожно зажать гайку в тиски):
Во многих трещотках роль этой гайки выполняет самая маленькая звезда. Тогда она с внутренней резьбой.
Есть немало трещоток, которые до конца не разбираются, потому что некоторые из звезд склепаны между собой и поодиночке на теле трещотки не держатся. Надо смотреть по месту. Моделей много, и они разные.
Итак, трещотку можно разобрать, лишние звезды устранить (как и в случае с кассетой), вместо них подобрать проставки. У трещоток эти проставки всегда с большими допусками, так что их можно сварганить из чего угодно. Из пластикового шланга нарезать.
Все сказанное не теория, я так раза три делал из многозвездных фривилов однозвездные, когда лень было искать по инету фривил на одну скорость со звездой нужного размера. Бонусы понятны: когда хочешь поставить звезду другого размера, не надо менять весь фривил (дешевые односкоростные снять без повреждения не очень легко). Просто убираешь одна звезду и суешь другую.
СообщениеДобавлено: 02.12.2018 22:46
Спасибо. Прочитал с интересом. :)
Может и так сделаю ... собираю мысли и идеи ;)
СообщениеДобавлено: 02.12.2018 22:56
Изображения: 48
Единственно что под трещётку понадобится дополнительных пару сантиметров длины оси и эта самая ось может начать гнуться.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 02.12.2018 23:10
об этом есть тема спасения:
viewtopic.php?f=27&t=214692
СообщениеДобавлено: 02.12.2018 23:48
Stas_mk27, вот еще что. Если передач мало или всего одна, очень сильно помогают стремена, туклипсы. Они меняют езду на сингле гораздо радикальнее, чем езду на мультиспиде. На сингле чаще, чем на мульти-, приходится катить стоя. Когда ехать тяжело (в гору или по чему-нибудь очень рыхлому и глубокому), со стременами вы намного увеличите силу на педалях. На десятки процентов. Это очень сильно заметно: вы не застрянете, а проедете.
Стало быть, есть мнение, что синглспид в большой степени состоит из туклипс (или туклипсов). Не всегда, но часто.
http://bpfbg.blogspot.com/2010/01/diy-v ... traps.html
Конечно, можно посоветовать контактные педали, но ваш проект идейный, поэтому вряд ли они уместны.
СообщениеДобавлено: 03.12.2018 00:40
Аварийный условный рефлекс, вынимающий стопу из стремени (когда дело грозит падением), развивают, просто повторяя это движение изо дня в день. Сознание не участвует совсем. 500-1000 повторов, и вы вообще перестаете понимать, как это вы выдергиваете ботинок в опасных местах и не падаете.
СообщениеДобавлено: 03.12.2018 07:55
Ох и завели тему не в ту сторону... )))
Начали с Украины, перешли на фэт, закончили туклипсами ... :)
С фэтом нет никаких проблем, изучаются варианты, хотелось бы поменьше навески, и побольше диапазон.
Есть мысль найти фривил на 3 звезды. Типа 16/19/22. И с передней 32т будут очень правильные передачи, с соотношением от 2.0 до 1.45 ;)
[ Time : 0.232s | 27 Queries | GZIP : On ]
