| сколько стоит новый велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как победить тряску?
СообщениеДобавлено: 07.12.2018 11:41
https://www.bikehugger.com/posts/the-ug ... rckx-ever/
видел такой на зимнем кроссе в парке Шевченко в Днепре (только коричневого цвета) - смотрится забавно.
СообщениеСообщение было удалено | 07.12.2018 11:42.
СообщениеДобавлено: 07.12.2018 15:01
Изображения: 48
Общие размышления
Тряска.jpeg [ 111.71 КБ | Просмотров: 2837 ]
При наезде передним колесом на препятствие подброс распространяется по окружности вокруг задней оси. При наезде задним соответственно наоборот - велосипед вращается вокруг передней оси. На самой линии окружности, очерченной базой, высота подброса будет соответствовать высоте препятствия, но направлена не вверх а по окружности. Внутри окружности, ближе к задней оси подбрасывать будет меньше чем высота препятствия, а снаружи - больше. Меньше всего будет трясти точно в центре базы - подбросы от обеих колёс там будут одинаковы, и составлять 0,5 высоты препятствия. Было бы неплохо именно в эту точку сконцентрировать всего велосипедиста, вместе с рулём седлом и педалями :smile: Но так как велосипедисты наверняка будут противится сжиманию, то остаётся только вариант растянуть велосипед.
Более практичные следствия - длинный вынос (рога, булхорн, баран) увеличивает тряску. А развёрнутый назад будет уменьшать. Аналогично и высокое седло. И вообще высоких колбасит больше.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 07.12.2018 15:27
Evgeniy писал(а):
https://www.bikehugger.com/posts/the-ugliest-eddy-merckx-ever/
Конфигурация "вперёдкаретка" вполне адекватно выглядит для туринга.
Высокий каденс неудобно на ней крутить, но ломить помедленнее (~70-80 оборотов), наоборот, удобнее чем в конфигурации "под себя".
Плюс растёт клиренс пяток до груза.
Мне не зашло, но в целом ничего криминального. На любителя.
СообщениеДобавлено: 07.12.2018 15:32
Если в сферическом вакууме, то да. Но у барана два виброустойчивых хвата: палка и дропы.
Т.е. факторов больше, чем просто длина выноса.
СообщениеДобавлено: 07.12.2018 16:00
хороший антитрясучий баран - не прблема же.
СообщениеДобавлено: 07.12.2018 20:59
andr писал(а):
Забавен тем, что он не чоппер, хотя почти каждый из его фрагментов по отдельности - с чопперным акцентом.
На таком, только съеду на грунт - и все кочки будут мои :) И полоаина колдобин на нашем асфальте тоже.
СообщениеДобавлено: 08.12.2018 02:51
На "ХТ" когда-то говорили о похожей выдумке.
https://bikerumor.com/2017/03/21/found- ... get-saddle
Проще, конечно, взять седло от "Украины", но на украиновском надо сидеть почти вертикально, оно жмет, когда сидишь по-физкультурному. А с этой штуковиной применимо почти любое седло.
Что-то такое уже попадается на ибэе. Можно ли сделать самому - зависит от навыков, от проволоки и от терпения.
СообщениеДобавлено: 08.12.2018 03:34
Боковая раскачка детектед. Дуги должны быть замкнуты и сверху тоже, на вертикальную работу пружины это не повлияет, а шатание конструкции в остальных направлениях должно уменьшить.
Вангую скорое появление этого девайса на алиэкспресс :)
СообщениеДобавлено: 08.12.2018 08:02
1887 рік
СообщениеДобавлено: 08.12.2018 14:29
Давно вже: Алі, $14
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 08.12.2018 19:02
А если свернуть и запихать внутрь запасную камеру, то будет и демпфер раскачки :)
СообщениеДобавлено: 08.12.2018 19:33
:D ... а заодно и повод выкинуть эту камеру в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: 08.12.2018 20:35
d.lus писал(а):
Давно вже: Алі, $14
Я б китайской пружинке свою 90кг тушу не доверил :) И у брендов рельсы ломаются, а тут при поломке рельсы есть большие шансы получить серьёзную травму бедра куском этой железки.
СообщениеДобавлено: 08.12.2018 20:44
d.lus писал(а):
Давно вже: Алі, $14
Эластомерные убивцы резонанса - страшная штука. У кого тонкие верхние перья? Протестируйте.
phpBB [video]
Вон мотокроссмены совершенно серьезно вдувают пену внутрь своих стальных толстостенных непоколебимых монументальных рулей. И говорят, что так вибраций меньше.
[ Time : 0.323s | 30 Queries | GZIP : On ]
