| veliki.com.ua/dir_elliptical.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 25.10.2018 17:43
1eonid
я трещотки только восьмерики встречал, неужели и девятки кто-то делает. :shock:
СообщениеДобавлено: 25.10.2018 18:03
санрейс під електробайки
Однако с появлением мотор-колес ситуация снова меняется. Добавление дополнительного узла в мотор-колесе (трещетки) усложняет конструкцию и значительно увеличивает цену. Часто электробайкерам нужны педали только в качестве подставки для ног, поэтому нет смысла переплачивать за лишние узлы и дешевый фривил вполне оправдывает себя. Поэтому мотор-колеса, как правило, изготавливаются с посадочным местом под фривил (резьба 35мм).
СообщениеДобавлено: 26.10.2018 14:22
И не только санрейс, но ещё и исконно китайские производители:
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 27.10.2018 08:36
Придбання Sturmey-Archer робить санрейс менш китайською?
СообщениеДобавлено: 31.10.2018 21:09
Вообще-то Тайвань, так называемый цивилизованный мир, Китаем не считает.
СообщениеДобавлено: 01.11.2018 14:31
Sun Race вполне достойное железо, проверено на себе) То ли форум глючил, то ли у меня комп - не смог dв предыдущем сообщении вставить ссылку на то самое исконно китайское:
http://sportresort.ru/product_info.php? ... s_id=14937
По сравнению с этим SunRace выглядит премиум-брендом.
СообщениеДобавлено: 08.12.2018 00:02
Подскажите, будет ли работать 7-риковая трансмиссия (3х7), если поставить 9-тириковую систему шатунов?
---> Деребан \ барахол DH байка Scott Gambler 30 !!!
СообщениеДобавлено: 08.12.2018 00:12
Абсолютно да.
СообщениеДобавлено: 26.12.2018 21:17
можно ли использовать касету на 9, цепю на 9, задним переключателем на 9, с шатунами и передним переключателем на 7/8 ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26.12.2018 22:03
Clarity
я би сказав що так, можна.
Але можуть виникнути нюанси: десь щось підігнути (передня перекидка), налаштувати. Тому моя відповідь: 95% так, можна.
СообщениеДобавлено: 26.12.2018 22:56
Rost писал(а):
Clarity
Дякую за відповідь. Перекидка мене не сильно хвилює, хвилюють шатуни, бо дорогі нажаль((((
СообщениеДобавлено: 26.12.2018 22:57
Если как следует настроить, переключать будет нормально. Но иногда (с некоторыми сочетаниями 9-скор. цепей и 8-скор. шатунов) бывает так, что посреди переключения цепь попадает в щель между передних звезд. Иногда она там клинит. Придется сделать стоп и выковырять. Ежели не выковырять, цепь затянет между звездами и нижним пером. Как правило, ничего страшного тогда не случается (если все-таки остановиться), но имейте в виду.
Когда шатуны 7-скоростные, вероятность больше.
СообщениеДобавлено: 27.12.2018 01:53
очень сомневаюсь. Шаг левой манетки на 7, 8, 9 одинаков. Разница только в толщине зубьев, и она настолько мала, что никакого клина не будет.
СообщениеДобавлено: 27.12.2018 02:47
Мы ведь говорим не только про Shimano?
Сам видел не меньше двух таких случаев, и еще бывало у меня (на двух разных моделях шатунов). Есть подозрение, что у некоторых 8-скор. шатунов дистанция между звездами чуть-чуть больше, чем у 9-скор. Может быть, влияет не дистанция между площадками для звезд, а вогнутость самих звезд, мера их "тарельчатости". Звезды ведь разные. Там какие-то десятые доли, но этого хватает. Хотя такие случаи бывают редко.
СообщениеДобавлено: 27.12.2018 02:48
Разница ведь ещё и в ширине цепи, и думаю, что система под "восьмерик" всё-таки конструкторами просчитывается по геометрии "перелёта" цепи при переключении (а геометрия эта зависит не только от шага между соседними передачами) не под узкую девятериковую цепь. Ну т.е. никакого "ужаса-ужаса-ужаса", думаю, не будет, но вероятность сбоев я бы оценил чуть выше, чем предложенные тобой 5%.
[ Time : 0.065s | 27 Queries | GZIP : On ]
