| купити тренажер для преса |
 Заголовок сообщения: Заднее колесо туриста на промах
СообщениеДобавлено: 09.12.2018 20:12
Суть вопроса такая:Можно ли вместо насыпных шариков использовать промышленные подшипники в заднем колесе
туриста-спутника?
СообщениеДобавлено: 09.12.2018 20:31
таки так
нюанс - дропауты разгибать придется, причем не зависит шарики или промы
просто нативная втулка хвз короче чем стандартная задняя мтб
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 09.12.2018 20:33
tarasbulba писал(а):
Суть вопроса такая:Можно ли вместо насыпных шариков использовать промышленные подшипники в заднем колесе туриста-спутника?
Зачем вы хотите их туда поставить? Если ваша втулка хорошо себя чувствует и хорошо отрегулирована, она крутится не хуже промподшипниковой втулки. Слово "промподшипник" само по себе вовсе не гарантирует, что втулка с ним работает хорошо. Там куча нюансов, от прямизны оси до соосности посадочных мест.
Когда у вас убиты конуса, их можно заменить другими, поискав на базаре. Но если в самом деле ясно, что нормально ехать оно уже никогда не будет, надо измерить диаметр внутренних цилиндрических поверхностей и попытаться найти промподшипники нужного размера. Поможет поиск в гугле ("подшипник внутренний диаметр А внешний диаметр Б ширина В)". Ну, и на токарном станке придется снять с втулки лишнее.
В принципе, это бессмысленное занятие. По-моему, если все плохо, проще заменить втулку.
СообщениеДобавлено: 09.12.2018 20:35
Нет. Втулка колеса туриста-спутника не рассчитана на такое в принципе.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 09.12.2018 20:36
ИМХО
Шарики очень легко терять и тяжело посадить на свое место во время ремонта
для этого и хочу использовать промы
СообщениеДобавлено: 09.12.2018 20:40
На том чертеже, что я показал, как раз ваша втулка (или близкая к ней по устройству). Решайте сами, затратно ли будет выкинуть из нее одно и всунуть другое.
СообщениеДобавлено: 09.12.2018 21:28
тогда да, есть смысл купить недорогую втулку longus на промах.
СообщениеДобавлено: 09.12.2018 22:05
прошу прощения, неправильно понял вопрос тс-а
менять шарики на промы в нативной хвз-втулке имхо изврат конкретный
намного проще разогнуть дропауты (сам так делал) и можно ставить заднее колесо хоть с накруткой, хоть со шлицевой кассетой
лично со знакомым ставили ему на Турист-хвз заднее колесо с кассетой 8 звезд
имхо промы лучше шариков потому что не обслуживаются - поставил и забыл
ресурс промов достаточно большой
СообщениеДобавлено: 09.12.2018 23:26
Вот и я не представляю, как туда промы можно внедрить...
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 06:35
ИМХО
Шарики очень легко терять и тяжело посадить на свое место во время ремонта ...
Только из-за этого? "Да ну нафиг (с)".
По теме:
Если левую сторону еще экономически целесообразно адаптировать под промышленный подшипник, то проделывать это с правой стороной... Вас просто никто не поймет.
ЗЫ. Таки пропишите город, это многое упростит.
СообщениеДобавлено: 13.12.2018 15:03
В алюминиевую можно, видел кто-то делал.
СообщениеДобавлено: 13.12.2018 18:29
Да ладно!
Заниматься херотенью не каждый сможет. Не, извращенцы существуют.Вопросов нет.
Но такое!
Ни хуа, не поверю.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 10.01.2019 10:37
Да ладно!
Но такое!
Ни хуа, не поверю.
Смотри сюда. Не знаю кто не знаю как но факт на лицо )). Втулка подарочная была я её потом обменял. Подш какой то обычный из недорогих. Пыльник задний родной металл, а спереди сколхозили сьёмный для набивки смазки. Посадка подша по ходу на гарячую. Ось самопал, точеная полая под эксцентрик, контр гайка из обрезаного конуса (но это не точно). С Ув.
перед.jpg [ 568.12 КБ | Просмотров: 4452 ]
перед2.jpg [ 547.43 КБ | Просмотров: 4452 ]
СообщениеДобавлено: 10.01.2019 11:49
Капец :facepalm:
СообщениеДобавлено: 10.01.2019 12:12
Изображения: 48
Только это втулка не от туриста
No gods, no masters
[ Time : 0.102s | 28 Queries | GZIP : On ]
