| ножи в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Giant Anthem X29er мутация из Stels 900D
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 22:48
В субботу было сухо и пахло весной и мы с семьёй ездили кататься по городу
В понедельник повалил снег, а сегодня из Казани прибыл передний переклюк
И вынос на 38мм
29er-подвес, вот настоящая сила...
Мой Giant Anthem X29er
Проект Pinarello Dogma 65.1 - replica
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 20:06
как ощущения от парафина, и особенно на пинарелле? по какому рецепту готовил раствор?
Старт Шоссе '86 - городской шоссер
GIANT Defy '2010
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 21:20
Эксперимент с парафином, начал по совету товарища, он тоже решил попробовать, сварился и крутит шоссер на станке. Я варил в косметическом парафине, купленном в аптеке, ничего не подмешивал. Катал пока только на найнере, но уже могу сказать: не нужно постоянно мыть и смазывать цепь, она просто не пачкается, никаких лишних шумов, лёгкое движение цепи, точное переключение передач.
У меня, жены и сына цепи Sram с замочком и на шоссерную Campagnolo, тоже купил замочек sram и теперь не проблема снять и сварить цепь через 150, 300 или 500км - это удобнее, чем всё разбирать и чистить находясь по локоть в грязной смазке, особенно когда разводить эту грязь, нет ни какого желания.
Цепи промывал в керосине, а при варке из цепей активно лезли пузыри воздуха, то есть парафин заполнил все скрытые полости и теперь пыль туда просто не сможет попасть.
В общем, эксперимент продолжается, ведь всегда можно вернуться на стандартную смазку.
Как залезу в большую грязь, всё проанализирую и напишу и про использование на шоссере тоже.
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 12:36
Спасибо. Детально.
Как потом достать от туда парафин, спиртом растворять?
GIANT Defy '2010
СообщениеДобавлено: 14.04.2017 20:31
Всем привет, пролетел год, он прошёл в соревнованиях и удовольствии от катания.
Необходимость улучшений возникала в результате ощущений от соревнований.
О том, что я перешёл на 10 скоростей, я уже писал. Дошло дело и до тормозов, поставил SRAM GUIDE R - четырёх поршневые, вроде самые младшие в линейке, но тормозят знатно.
Немного завоздушенный двух режимный задний амморт, заменил на новый трёх режимный FOX CTD, стало намного лучше.
Долгие эксперименты с выносом привели к золотой середине 90мм.
Сезон открыл на свеженьких Maxxis Ignitor XC 29x2.1
И вот накопил на улучшение, о котором давно мечтал, обновляю колёса:
Обода остаются прежние, супер прочные WTB i-23
Спицы будут DT Swiss Revolution Spokes 2,0/1,5/2,0 - black
Втулки Novatec D811SB D812SB 32H Red
И красные ниппеля 14мм
Думаю скинуть грамм 700 на улучшении колёс
СообщениеСообщение было удалено | 23.05.2017 22:13.
Причина: Дубль
СообщениеДобавлено: 05.06.2018 23:18
VL писал(а):
Serge_Spyder
Потом можно избавиться от двойника, поставить сингл звезду, вот только подобрать нужную сингл звезду.
Вот снова пролетел год в соревнованиях и покатушках. Выяснилось, что передние 36/22 создают большой разлёт, они вроде бы позволяют и прилично гнать и торчок втянуть, но середина теряется и не получается вовремя скинуть или накинуть передачу.
Я вспомнил про ваш совет, а ранее поставил кассету 11-42, прикинул варианты для своего BCD и остановился на овальной звезде на 32.
О, как вы были правы, это потрясно! Правда я ещё прикупил задний переклюк и манетки Sram XX. Переклюк легче на 100грамм и переключает очень чётко.
Катнулись с друзьями в горы, овальная сингл звезда на 32 - это то что надо, кассеты хватает, а для особых торчков-тягунов 11-46 будет вообще идеально. Найнер жены тоже переделал на сингл.
22-ю звезду оставлял для тестов, сейчас снял.
Переклюк титаново-карбоновый
Ещё крыло быстросъёмное прикупил и карбо-подседельный штырь, взамен лопнувшего
Сынишка всё выше и выше, начал строить ему найнер, основа Univega Summit 1.0 2014
На будущий год планов громадьё:
1. Вилка SID XX под ось
2. Амморт Monarh XX
3. Объединённое управление одной кнопкой
4. Новый вилсет с передним колесом под ось
5. Кассета 11-46
6. Система Sram XX под директ маунт и овальной звездой на 32
P.S. Фотки с прошлогодних гонок
Последний раз редактировалось Serge_Spyder 05.06.2018 23:44, всего редактировалось 9 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05.06.2018 23:24
Ого, рельеф :eek:
СообщениеСообщение было удалено | 07.06.2018 18:01.
Причина: Дубль
СообщениеДобавлено: 15.10.2018 20:39
Тут такое дело, планы будущего года, осуществились в этом :D
1. Вилка RockShox SID XX 29" 15/100
2. Амморт Rockshox Monarch XX 6.5"x1.5"
3. Объединённое управление одной кнопкой вилкой и амортизатором - RockShox XLoc Full Sprint Remote for SID/Monarch XX Left Top
4. Новый вилсет с передним колесом под ось Fulcrum Red Power HP 29"
5. Кассета 11-46
6. Система Truvativ X9 direct mount GXP с овальной звездой на 36
В результате дособрался найнер старшего сына
Последний раз редактировалось Serge_Spyder 10.12.2018 19:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.12.2018 14:13
Ну вот, всё смонтировано и прекрасно работает, теперь при блокировке подвески с одной кнопки, подвес превращается в хардтейл. Перебраны тормозные ручки, устранено их заклинивание, также были заменены все 10 подшипников подвески.
И всё протестировав, выяснилось, что нужен ещё один, финальный апгрейд...
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 00:29
не бачу фоток
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 00:38
А вчера было видно.
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 19:39
andr писал(а):
А вчера было видно.
Фотки подтягиваются с Гугла, может отвативалось у них чего...
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 23:40
больше похоже на ограниченный доступ
[ Time : 0.096s | 29 Queries | GZIP : On ]
