| электровелосипеды распродажа |
 Заголовок сообщения: Re: Конус втулки
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 15:50
нагрузка на поверхность конуса в подшипнике
viewtopic.php?f=31&t=299587&start=255#p1678031
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 21:29
Изображения: 39
full-load писал(а):
недавно тоже перебирал втулку - конус с еле заметной ямкой. На чашке уже несколько следов, один шарик сразу отбраковал, второй только с лупой. Купил на замену китайские с сепараторами. Сфера не идеальная - при измерении микрометром отклонения сферы +-0,01мм. Из 30 новых шариков даже две группы по 9шт не смог подобрать.
Поэтому я и беру 104й подшипник, в них (даже б/у) все 9 шариков одинаковые.
Тут еще такой нюанс - зазор то надо оставлять, что мало кто контролирует. С кривыми шарами вообще лучше пусть колесо с зажатым эксцентриком/гайками немного люфтит, чем вот такие последствия наблюдать.
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 03:23
Изображения: 39
sands писал(а):
DesignerMM писал(а):
Может сальник подобрать подходящего размера? Пыльник на втулку без втулки сомневаюсь что найдется.
А где его искать? на авторынке?
случайно наткнулся на сальник подходящего ко втулкам размера (ну немного доработать "напильником" придется т.к. у втулок под насыпь чуть меньше диаметр :wink: )
сальник.JPG [ 125.36 КБ | Просмотров: 2536 ]
красота :roll:
Есть 15х26х4, 15х25х5 и даже 17х30х5 и 18х29,6х5
это для бензопил штиль и хускварна запчасти.
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 09:58
:D Общий курс велосипедного подшипника - устройтво, работа, смазка, настройка, колдовство: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1243347
СообщениеДобавлено: 27.11.2018 23:27
Помогите найти конуса на переднюю втулку( сток) GT avalanche sport2014? Все магазины обошёл, инет пересмотрел- нет ни где
СообщениеДобавлено: 27.11.2018 23:40
ДимонМагадан писал(а):
конуса на переднюю втулку (сток) GT avalanche sport 2014
ещё бы фото втулки.
(уже видео нашёл)
СообщениеДобавлено: 05.12.2018 21:46
В 2017 купил велосипед, конуса облужил через 4к км заменив смазку на дорогую skf. На днях, спустя год катания и 10к км пробега вела снова разобрал втулки. На удивление три конуса (2 перед и 1 зад) в идеальном состоянии, смазка там не поменяла цвет даже.
Но конус со стороны касеты защищен только пластиковым пыльником, там смазка ушаталась и был песок. Также на конусе есть бороздки. Чашки и шарики все впорядке. Фото конуса ниже. Полагаю срочно нужна замена.
Подскажите подойдет ли такой, втулка стоковая ноунем, вел centurion.
https://www.veloonline.com/view.shtml?id=9255
СообщениеДобавлено: 06.12.2018 21:54
Изображения: 39
Поставить в верх повреждением при установке колеса и еще год ездить...
Правильно выставлять зазор нужно иначе никакой суперпуперскф не поможет...
Не известен размер оси, а так то подойдет практически любой похожий.
СообщениеДобавлено: 07.12.2018 10:37
Спс
Куплю новый, зазор очень плотно стоял все 10к км, без люфта
Верх ставить этот конус не вариант, там две раковины, еще есть мелкая с обратной стороны
СообщениеДобавлено: 07.12.2018 10:47
motoruller
был бы люфт - жил бы конус.
СообщениеДобавлено: 07.12.2018 21:42
Поставил конус deore.
Что значит был бы люфт? Этого я точно не буду допускать, конус проехал 10к км, новый переживет не меньше, чаще буду туда заглядывать
СообщениеДобавлено: 07.12.2018 21:49
motoruller
в люом подшипнике или есть зазор(следствие - люфт) или он долго не живет :wink:
СообщениеДобавлено: 08.12.2018 01:11
Изображения: 39
motoruller
даже с затянутым экцентриком должен оставаться минимальный зазор - если пошатать колесо за обод влево/право - должны едва чувствоваться щелчки, с полуоткрытым эксцентриком до миллиметра на ободе - нормальный люфт. Если это не так, то и деор накроется.
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 11:34
Я настроил как считал норм. За люфт в промах мне как инженеру можете не расказывать ... подобное заявление не воспринимаю
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 19:44
Изображения: 39
Да флаг в руки и попутного ветра. Про классы точности шариков и усталостный износ тоже нет смысла распинаться, тыжинженер :D
[ Time : 0.103s | 29 Queries | GZIP : On ]
