| https://veliki.com.ua/dir_lock.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как победить тряску?
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 21:58
godspeed писал(а):
Я не против кусков эластомеров, но я так понимаю что он меняет резонансную частоту труб рамы и она вибрирует по другому. Это конечно тюнинг, но уж больно тонкий, в сравнении с неровностями наших дорог как-то не слишком впечатляет. В то время как картошка грубо весомо и зримо придавливает велосипед к земле :smile:
Тогда снова тот же вопрос, но с другого конца. Давайте приварим к раме по наковальне на место каждого из мешков. Что, по-вашему, будет происходить? Изменится что-нибудь по сравнению с мешковатым вариантом?
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 22:17
Изображения: 48
Того же веса? :smile: Нюансы конечно будут, но принципиально наковальни будут с тем же успехом деформировать покрышки на неровностях своей массой, тем самым, оберегая от этого типа неровностей мою драгоценную массу :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 22:32
я на днях аккум 75 ампер вез - понравилась крейсерская стабильность :D :D
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 22:40
Хорошо. Задняя резина накачана так, что на неподвижном байке без наковален (но с тобой в седле) она прожимается, скажем, на 2 мм. Привариваем наковальни, лезем в седло. Резина просела уже на 3 мм. Конечно, теперь ехать станет мягче: каждая кочка деформирует резину сильнее, чем на разгруженном байке.
Но вне кочек трение качения резины при просадке в 3 мм - больше, чем при просадке в 2 мм, потому что с сильной просадкой резина деформируется при качении сильнее. Чтобы ехалось как прежде, нужно докачать заднюю покрышку до 2-мм прожимания, то есть увеличить давление примерно в полтора раза (там зависимость сложнее, но допустим).
Теперь смотрим, как едется с наковальнями на большом давлении. От каждой неровности покрышка будет отскакивать точно так же, как у пустого байка при давлении в полтора раза меньшем. Да, энергия удара при наезде на кочку будет в полтора раза больше (из-за выросшей массы) - но и покрышка теперь стала в полтора раза жестче.
А вот повторив это все с мешками, увидим разницу. Мешки демпфируют, а наковальня - нет. Мешки рассеивают энергию в момент удара. Картофелины болтаются кто куда (раз), а также пружинят, но пружины из них - как из куска не скажу чего (два); пружинит и ткань мешка, но тоже плохо: нити трутся друг о друга (три). Система "картошка + мешок" ведет себя как эластомерный демпфер Zertz.
Можно взять в подпись.
Конечно, мешки с картошкой - крупный объект, а эластомер на пере - мелкий. Это слегка сбивает с толку. Но работают они принципиально одинаково. Разница - только в масштабах, то есть в величине рассеиваемой энергии, а также в спектре поглощаемых вибраций. Из-за этого спектра еще неизвестно, что будет субъективно лучше. Надо проверять.
Зато наковальня - ни хрена не демпфер. Эффект от нее (при пропорциональном давлении в колесах) будет только психиатрическим.
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 22:55
andr
нет, рама будет "играть" больше.
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 22:57
Это я понимаю, но умышленно молчу. Эффект от вертикальных деформаций рамы на всём этом фоне очень маленький. Не будем усложнять локальную задачу с резиной, картошкой и наковальнями. О рамах надо говорить отдельно.
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 23:11
Изображения: 48
Мешки конечно изрядно пружинят.. Но я не могу согласится с приравниваниванием кучи картошки и какой-то там резинки! :D
Тут конечно куча факторов, надо их как-то поотделять. Отделим умозрительно покрышки с их давлением и накатом. Запустим велосипед на голых (абсолютно жёстких на всякий случай :smile: ) ободах. И велосипедиста тоже отделим как ненадёжного и субъективного :smile:
Пустой велосипед на ободах катится с горки и гружёный картошкой велосипед на ободах катится с горки.. Они ведь будут скакать по разному. Так?
И теперь пустой велосипед на ободах с картошкой против пустого велосипеда на ободах с наковальнями того же веса. Вот тут сложно, я так сразу полностью представить разницу не берусь :oops:
Да, демпфировать мешки будут лучше, но и от наковален эффект тоже должен быть..
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 23:18
Изображения: 48
Абсолютно жёсткий сферический шар катится по абсолютно жёстким препятствиям. И такой же шар только другой массы.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 23:19
Отделим умозрительно покрышки с их давлением и накатом картошку от мешка, кожуру от картошки :lol:
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 23:21
Изображения: 48
Мне нужно отдохнуть и хорошенько это всё осмыслить :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 23:23
пожарь себе картошки
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 23:25
На наковальне.
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 23:30
Изображения: 48
Картошка и наковальня отходят на второй план сейчас задача - какой из двух абсолютно жёстких шаров разной массы будет прыгать выше и будет ли :twisted:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 23:33
godspeed
эммм, абсолютно жоский будет абсолютно хрупким :D
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 23:35
Нет, ни один не будет. Пардон за высокие слова, но тут работает именно равенство инерционной и гравитационной массы. Ускоряются с горки шары одинаково (сила притяжения пропорциональна массе: см. опыт Галилея). Отскакивают от неровностей тоже одинаково: инерционные силы пропорциональны массе.
[ Time : 0.179s | 27 Queries | GZIP : On ]
