| велосипеди Spelli |
СообщениеДобавлено: 11.12.2018 09:19
Поставил новую каретку.
Зазоры между шатунами и перьями получились 4 и 5 мм.
Отсюда вопрос: есть какие-то общепринятые подходы? Знаю на шоссейных велосипедах они могут быть минимальными.
Какие будут мысли? :wink:
СообщениеДобавлено: 11.12.2018 11:30
шикарный результат. на мою думку.
СообщениеДобавлено: 11.12.2018 11:37
Это если шатун не захочет сесть на вал еще глубже))
СообщениеДобавлено: 11.12.2018 11:51
даже с учетом этой половины миллиметра. а если больше - то другие шатуны.
СообщениеДобавлено: 11.12.2018 13:10
С маленькими зазорами педалировать лучше, поскольку чем меньше Q-фактор, тем больше мощность. Не зря у трековиков половина сегодняшних рекордов поставлена на каретках с квадратным валом, а не с внешними подшипниками. Трековые шатуны с внешними подшипниками и маленьким Q появились недавно, лет шесть назад, и до сих пор они немного шире, чем "квадратные".
Вот, скажем, соревнуется мировой рекордсмен (сами видите кто):
А чем может быть плох маленький Q? Тем, что из-за маленьких зазоров концы шатунов могут задевать за раму при мощном педаляже. Шатуны ведь пружинят, если как следует навалиться, а рама пружинит еще сильнее.
Заметить это легко. Покататься недельку и окинуть взором концы шатунов. Если алюминий на самом краю сточен - присмотреться и к краске на раме в тех местах, где может быть контакт. 4-мм зазоры почти всегда достаточны, но на некоторых рамах с некоторыми дядями бывает иначе. Есть рамы мягче чем надо, есть люди здоровее чем надо.
СообщениеДобавлено: 11.12.2018 14:19
Забыл сказать еще одно про маленькие зазоры: чем больше ездишь стоя, тем вероятнее, что шатун достанет до пера.
Что делать, когда таки задевает? Можно ничего не делать. Главное - не пропилить стенку пера. Клеим (или приматываем) на перо какую-нибудь плоскую пластмасску или железку - и шатун на форсаже скребет уже ее, а не раму. Самому шатуну миллиметр-другой снятого таким способом алюминия не вредит. Ведь это полнотелая деталь, в отличие от рамы. Даже если взять Hollowtech - он на конце тоже массивен и монолитен.
Хуже может стать разве что карбоновым шатунам, и то не факт. Но карбошатуны - явно не ваш случай.
СообщениеДобавлено: 11.12.2018 14:35
а можно такое?
https://ru.aliexpress.com/item/1-MTB/32 ... 71027279-8
Последний раз редактировалось Rost 11.12.2018 14:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.12.2018 14:36
andr, спасибо за информацию :wink:
План Б у меня есть, на педалях стоять не собираюсь, думаю всё станет ясно в процессе эксплуатации. :roll:
СообщениеДобавлено: 11.12.2018 14:37
та не, я убью свою нервную систему если шатун будет стучать об перо :facepalm:
Rost писал(а):
Такая штука легко пропилит перо налипшей пылью. Примерно как рубашки тросов проскребают ложбины на лобовой трубе (они ведь делают это не своим пластиковым кожухом, а именно твердыми фракциями грязи). Повторяю, полнотелый шатун гораздо терпимее к надпилам, чем пустотелая рама.
СообщениеДобавлено: 11.12.2018 14:47
Чаще всего стучит тихо, потому что конец шатуна подходит к проблемной стенке пера не в лоб, а касательно. Как правило, феномен замечают зрением, а не слухом или, скажем, мышечным чувством.
СообщениеДобавлено: 11.12.2018 15:02
Кстати, самый край шатуна почти не нагружен силами педаляжа. Значит, оттуда можно без большого вреда снять не чуть-чуть материала, а больше чем чуть-чуть. Это я забыл сказать в начале.
Стало быть, если шатуны иногда цепляют перо, есть еще способ: подпилить края шатунов точилом или "болгаркой".
СообщениеДобавлено: 11.12.2018 15:09
Ну это уже такой вариант на грани членовредительства )))
В моем случае проще немного сплюснуть трубу. Там и толщины и запаса прочности как у пяти обычных велосипедов ;)
СообщениеДобавлено: 11.12.2018 15:15
Может быть. Но будь я на вашем месте и появись проблема - кинулся бы не плющить перья, а как раз слегка сошлифовал бы концы шатунов. Все-таки боковая жесткость заднего треугольника - важная и полезная штука, особенно при больших колесах и длинных перьях. Даже маленькая вмятина ее уменьшает.
СообщениеДобавлено: 11.12.2018 15:23
Согласен.
Но все же буду верить в лучшее, что такими расстояния и останутся.
Ведь при изготовлении вала кто-то должен был подумать над прочностью :)
[ Time : 0.092s | 27 Queries | GZIP : On ]
