| https://veliki.com.ua/bikes/order=price/ |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 12.12.2018 22:01
Возможно ли, что там она - левая? Так вообще - бывает?
Не шутка и не троллинг - привезли мастеру вел. Сняли систему а каретку выкрутить фиг.
Крутанули в 4 лапы - лопнул разводной ключ. Инерционно ударная отвертка - на джипах болты откручивал в момент, не помогла. Сижу и думаю - ну не можетже быть, что резба там - левая?
СообщениеДобавлено: 12.12.2018 22:15
anatoly-alex
если правая сторона (там где звёзды) - резьба левая.
СообщениеДобавлено: 12.12.2018 22:24
Иногда справа бывает резьба "не в том направлении". Даже в украинских магазинах попадаются каретки с итальянской и французской резьбой. А это значит: раз продавцы кареток учитывают этот сектор - значит, он не микроскопичен.
Стандарты кареточной резьбы:
https://www.sheldonbrown.com/cribsheet- ... ckets.html
СообщениеДобавлено: 12.12.2018 22:45
Я слабо себе представил как ударной отверткой крутить каретку) И, кстати, в джипах вы болты "на раз" скручивали максимум м16, больше чем в два раза меньше :D (ну ладно м18 на некоторых легкогрузовых ступицах)
Мне помогло запомнить, что современные каретки нужно крутить как педали.
СообщениеДобавлено: 12.12.2018 23:21
почему как педали?
педаль левая = резьба левая
педаль правая = резьба правая
каретка BSA
левая сторона = резьба правая
правая сторона = резьба левая
СообщениеДобавлено: 12.12.2018 23:26
Rost
крутить педали, чтоб ехать.
СообщениеДобавлено: 12.12.2018 23:28
а, понял. :yes:
СообщениеДобавлено: 12.12.2018 23:42
Решил проверить и попытался провернуть по часовой.
На парктуловском ключе осталось 6 целых зубчиков... :cry:
Даже почти и потянуть то не успел... Чашке - хоть бы хны. Ни по, ни против никакого сдвига.
Ладно, новый ключ не проблема, куплю, старый - отторцую, проточу на нужный диаметр и нарежу заново - дело простое, хоть и не быстрое.
Что посоветуете - греть - уже грел, проникающей смазкой - ночь держал... С подвязанной грелкой и обмотанным тряпкой. Ну много лет уже не приходилось иметь дело с такими каретками - или антик с чашками, или с внешними подшипниками.
СообщениеДобавлено: 12.12.2018 23:47
Что посоветуете
я советую рычаг подлиннее.
СообщениеДобавлено: 12.12.2018 23:55
Aleksei Dmytren
Там такой же квадрат, что и внутри парктуловского ключа. Просто вставляешь не торцовый ключ - а парктуловский кареточный, поджимаешь и на курок. Отвертка раскручивает маховик, а набрав скорость он ударом пытается крутануть квадрат с ключем, и так до момента пока не стронет, а потом просто крутит, как шурик. Есть такой дешевый дивайс для лентяев и для мелких мастерских, где на компрессор пожлобились, и крутят гайки электричеством. У меня такой был, но давным давно сдох, да мне и проще руками. А для мастерской - это удобно.
Чтоб ТАК закисло -это мне очень давно не встречалось. Черт бы с ней, с кареткой, но в раме резьбу бы не сорвать.
А рычаг - и так не малый, раз ключ покрошил, ну буду считать что перекаленый попался.
СообщениеДобавлено: 12.12.2018 23:59
Аа, такая отвертка. Я думал из тех, что молотком лупят. Я бы огнетушителем остудил хорошенько и нагрел феном без обгорания краски несколько раз.
Ключ покрошить то недолго, если не притянуть его к чашке
СообщениеДобавлено: 13.12.2018 12:21
Изображения: 35
керосином нужно отмачивать
съёмник прижать к чашке ботом и зажать в тисках,
крутить раму.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 13.12.2018 18:21
Возможно ли, ...
Ну что, - чем сердце успокоилось?
СообщениеДобавлено: 14.12.2018 00:57
Пока ничем - чашка на прежнем месте.
Но в той веломастерской куда я ее вечером свозил стало на один разводной и два газовых ключа меньше, и на один съемник. Хороший был съемник, ошкурили ему грани на цилиндр газовым ключем, потом и ключик порвали... :smile:
Зато у них удалось купить пару съемников от дядюшки Ли, с которыми я уже сам продолжу танцы с бубном, промфеном и углекислотным огнетушителем... Это было пятое место, из тех где я пытался купить ключ или получить открученную каретку.
Вообще то первый случай в моём личном опыте, чтоб в годовалом веле не суметь открутить что либо...
KubikV Керосинчик там уже вторые сутки. Крутить - не помогло. Осталось - циклический нагрев и ударный метод. Завтра попробую...
СообщениеДобавлено: 14.12.2018 16:16
Я в таких випадках їх старанно уникаю .
[ Time : 0.104s | 27 Queries | GZIP : On ]
