| подробнее на сайте |
СообщениеДобавлено: 13.12.2018 22:50
Є в нас тема про справжню ширину гуми.
viewtopic.php?f=36&t=10838
Те, що фірми можуть потихеньку прибріхувати й писати набагато більші числа, ніж насправді (бувало, що й 9 мм накидали), - не єдиний чинник у цій сфері. Ширина залежить і від тиску (корд пружинить), віку покришки (корд з часом розтягується), ширини обода, а ще - від посадки на обод (якщо низький борт чи hookless rim - гума ширшає), а також од версії моделі (може бути з десяток версій з однаковою каталожною шириною, що відрізняються компаундом, чи плетінням, чи товщиною стінки) та дати випуску (цьогоріч ширина така, а наступного - сяка, причому в позначенні моделі не змінилось ані букви). Ну, й так далі.
СообщениеДобавлено: 13.12.2018 23:00
ой :oops:
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 13.12.2018 23:01
Та це ж не біда.
СообщениеДобавлено: 14.12.2018 01:18
Oleg_72, тут вам вже казали всілякі люди, що 26-дюймовий напрям у середньому істотно дешевший за 27,5-дюймовий. Крім того, і вибір серед 26" набагато ширший, і простору між перами більше лишиться. І ще з 26" стандартом можна дієвіше реалізувати якісь зміни у ваших їздових уподобаннях. А вони можуть статися, про це говорить не лише мій досвід.
От, приміром, зберемося ми з полтавцями на таку собі "баггі-трасу", де краще мати якнайширшу й якнайзубатішу гуму.
viewtopic.php?f=2768&t=390188
Скажімо, ви захочете глянути на ту дикість (там справді малолюдні місця, тричі плюну).
https://www.google.com.ua/maps/@49.4932 ... !1e3?hl=en
Тоді ми вам у найгіршому разі позичимо зубату й широку 26" гуму, бо її довкола справді повно. А з 27,5" так, мабуть, не вийде з тих причин, котрі я щойно назвав.
Докупити зайву 26" покришку для таких оказій простіше, дешевше й надійніше, ніж у випадку з 27,5". Надійніше, бо у вашу раму широка 27,5-дюймовка може й не влізти. Вийде сюрприз у зовсім не підхожий момент.
А можливо, вам, навпаки, сподобаються шосейні справи, і на додачу до основних шин ви шукатимете вузькі сліки. Так їх теж серед 26" гуми знайти в десятки разів простіше, ніж серед 27,5".
Коротше кажучи, у доводці байка цілком можливий сценарій "їхав до Хоми, а заїхав до куми". І тут 26 дюймів - спідручніший стандарт.
СообщениеДобавлено: 14.12.2018 10:26
andr писал(а):
Weinmann Taurus 2000 - з внутрішньою шириною 19 мм, працездатна безкамерка не вийде через профіль з занадто похилими поличками, на яких мають лежати бортувальні шнури покришки.
Вийде - ізолон 3 мм та армована скловолокном стрічка й будь який обід стає безкамерним (без танців з ресиверами та вибухами)
https://forums.mtbr.com/fat-bikes/one-f ... 34852.html - тут використовується Горила, але вона недешева, широка (для звичайних колес треба різати), товста та важка, тому я викоритовую ось таку: https://prom.ua/p573403760-skotch-armov ... stang.html
СообщениеДобавлено: 14.12.2018 11:34
Форму зачепів на боковинах скотч не виправить.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 14.12.2018 11:45
??? На багатьох безкамерних взагалі ніяких зачепів немає, а вкамерних в усіх є.
Я так робив - колесо накачується ручним насосм без гермета.
СообщениеДобавлено: 14.12.2018 13:03
Що на UST, що на TR для надійної фіксації покришки мають буди зацепи - края бортів обода з "поличкою" по зовнішньому краю.
А це в першу чергу залежить від комбінації конкретного обода з конкретною покришкою.
З власного досвіду:
Maxxis Advantage UST 26х2.1 без ресівера ставати ніяк не хотіла.
Hutshinson Overide 700х35 стає з 10-го качка підлоговим насосом.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 14.12.2018 13:12
В усіх карбонових нема ніяких зачепів і вбагатьох алю зачипи якщо і є, та ледь помітні.
У тому то й сенс, що на камерному обмотанному ізолоном не треба нічого ставити - нема внутрішніх локів.
А в безкамерні можно пальцями в локи загнати - теж качається просто насосом.
СообщениеДобавлено: 14.12.2018 13:15
Дякую, вже зробив замовлення:
27.5" Mach1 5.20SL 32 отв. чeрный, FV (Для покрышек 35-62•ETRTO: 584Х21C•Сплав ALLOY 6060 T6•Вес: 510г)
27.5" x 1.65" Schwalbe MARATHON GreenGuard 650x42B (44-584) B/B+RT HS420 EC 67EPI цвет: черный со светоотражающей полосой, вес: 820г
СообщениеДобавлено: 14.12.2018 13:48
Вам кажуть про те, що "плечі" у поличок на безкамерних ободах горизонтальні. На камерних - похилі. Зачепом тут іменували те, що ви називаєте терміном "внутрішній лок" (на малюнку це позначено як locks tire on rim).
Зробити безкамерку на камерному ободі нескладно, проте їздити доведеться на високому тиску (більше 2 атм для 2" гуми й 70-кг дядька). Високий тиск - не злочин, однак є повно людей, які тиск таки знижують.
http://www.cyclingutah.com/racing/mount ... tain-bikes
Там пишуть:
"Stan’s NoTubes offers a simple formula as a starting point for tubeless tire pressure for most XC riders. Divide your weight (in pounds) by 7, add 2 psi for the rear, subtract 1 psi for the front. For a 140 lb rider, that would yield 22 psi rear, 19 psi front".
По-нашому це 1,55 атм ззаду та 1,35 атм спереду для 65-кг людини. Якщо ви у півтора рази важчі, вам треба у півтора рази більший тиск (2,35 ззаду й 2 атм спереду для 100 кг).
Кантрійники на чемпіонатах світу їздять з тиском 1,2-1,8 атм. Так от, за типового "кантрійного" тиску безкамерка на камерному ободі може раптово втратити повітря. Причини зрозумілі з малюнка. Ось про що тут мова. Монтаж безкамерки на камерних ободах сто разів перевіряли й з'ясували: борти покришок притискає до обода тільки високий тиск. За зниженого тиску борт може відійти від обода, і шина втратить герметичність.
На безкамерних ободах гума тримається завдяки формі поличок. Вже сказано, що вони там горизонтальні, а на багатьох моделях - ще й з додатковими фіксуючими виступами по внутрішньому краю поличок (locks tire on rim).
СообщениеДобавлено: 14.12.2018 21:21
Изображения: 88
Ммм... цікава тема. Також підпишусь.
П.С.: як там "Вело+" поживає?
СообщениеДобавлено: 15.12.2018 12:05
:D кажемо одне й те саме, але таке враження наче вже сперечаємося.
1. На БОКОВИНАХ безкамерних ободів зачепи необов’язкові
2. Встановлення безкамерки на камерний обод – сумнівне для МЕНЕ рішення (багато знайомих так роблять, але для мене воно якось стрьомно). Треба спочатку з камерного зробити безкамерний (як раз створити оту поличку) і тоді вже ставити, як – може буте багато способів і варіацій, я навів той, що працює в мене. Поличка для борту у цьому варіанті вища за аналогічну у безкамерного обода, але гнучка.
Автор вирішив не морочитися з переробкою камерного на безкамерний, і це на мій погляд правильно (менше людино-годин).
Переробляти чи ні кожен вирішує сам з різних мотивів, й найперший тут відсутність безкамерних ободів з необхідними характеристиками.
СообщениеДобавлено: 23.12.2018 23:20
Минуло пару тижнів. Рух до мети здійснюється, правда не так швидко, як хотілось.
По-перше - прийшли мої обода та покришки.
По-друге - майже закінчив конструювати станок. Залишилось пофарбувати та зібрати ... ну може ще пару декоративних шайбочок нарізати та болтиків підібрати... через пару днів покажу, що вийшло. А поки:
IMG_20181223_1644012.jpg [ 340.66 КБ | Просмотров: 1759 ]
Тепер потреба у втулках та шпицях. Моніторю втулки.... перед 100х10, зад 135х10, кріплення роторів - 6 болт.
Вибору щось не дуже.... так розумію, або насипні шимано deore, або на промах новатек D041,D042. Що підкажете?
Після замовлення втулок буду вираховувати калькулятором довжину шпиць. Шпиці тоже хочеться якісні.
СообщениеДобавлено: 23.12.2018 23:40
Да, и пока пауза.... продумываю тензометр.
Ніколи не бачив його вживу. Трохи не розумію принцип роботи. Я так вважаю, шо чим сильніше натягнута шпиця, тим меньше вона продавлюється на фіксованій ділянці визначеним (фіксованим) навантаженням.
Індикатор часового типу в мене є. Нарізати метал та зібрати ричажну конструкцію - не проблема. Тільки на фото тензометрів я не бачу тієї силової пружини. Якщо я правильно розумію процес, то якої сили повинна бути пружина і де вона схована?
Може хтось може зробити заміри габаритів даного девайса? На якій довжині (сегменті) шпиці, як правило, робиться замір параметру?
[ Time : 0.096s | 29 Queries | GZIP : On ]
