| Термосы |
 Заголовок сообщения: Дайте совет по абгрейду вела
СообщениеДобавлено: 15.12.2018 12:18
Велосипед Mongoose SWITCHBACK EXPERT (2016) 27,5
Prowheel, 24/34/42T
Shimano M360, 8 скр.
Sunrace 11-32Т
Мне не нравятса перепады скоростей в спокойном режиме езды. Планирую перейти на 3*9. Посоветуйте с какими звездами шатуны и кассету на 9 скоростей (11-32 или 11-34). Катаю по городу но люблю и по лесу и с горок быстро катнуть и под горки своим ходом выежать. Вес 65 кг, физуха слабовата.
 Заголовок сообщения: Re: Дайте совет по абгрейду вела
СообщениеДобавлено: 15.12.2018 12:28
https://www.mastervelo.com/index.php?ro ... ct_id=8373 - очень толковый набор звезд (32-26-21-18-16-14-12-11) с этой точки зрения. Меня на стандартном наборе (11-13-15-18-21-24-28-32) дико напрягал большой наброс на переходе 18-15 и очень малый сброс 28-32 на нижних, потом я вообще на синглы перешел.
СообщениеДобавлено: 15.12.2018 12:30
Если физуха слабовата - передачи не помогут, только деньги потратишь.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 15.12.2018 13:25
Evgeniy писал(а):
дико напрягал большой наброс на переходе 18-15 и очень малый сброс 28-32 на нижних.
И я про это. Большое спасибо за направление. А на какой сингл перешол? Я тоже думаю но пугает цены на цепи под 10 ск.
СообщениеДобавлено: 15.12.2018 13:34
Не стоит тратить деньги на переход к трансмиссии 9ск, посмотрите кассету с плавным переходом звезд и сингл звезду на 32т. Для ваших целей такого варианта будет достаточно, а главное, что все скорости будут использоваться на кассете и будет более равномерный износ.
СообщениеДобавлено: 15.12.2018 13:50
Переклюки снял помыть, и для пробы сделал синглспид (вообще без передач), ну и понравилось.
Супруге сделал 1/8 на этой кассете с расширителем на 40 (40-32-26-21-18-16-14-12). После 14-й звезды КПД сильно маленький, поэтому предпочитаю удалять маленькие звезды, а не курочить кассету.
СообщениеДобавлено: 15.12.2018 14:58
Хз, що-що, а проблем провалів на 3*7 навіть ніколи не відчував. На 8 тим паче.
Різниці насправді з 9 ВЗАГАЛІ не буде. 8 касета - 11-13-15-18-21-24-28-32, 9 касета - 11-12-13-15-18-21-24-28-32. Як видно на 9 додається одна 12 зірка, все інше не зміщується.
Може ти просто педалиш неправильно - з малим каденсом та сильно тиснеш, відповідно навантаження більше відчуваються.
34 передня для 27.5 то забагато, як на мене. 22/32/42, назад 11-34 - класична класика.
По сабжу я б порадив поставити 28 касету. Передачі більш щільно будуть. Заміна на 9, як вже зазначив вище, взагалі нічого не дасть.
СообщениеДобавлено: 15.12.2018 15:58
Для большинства людей трпил избыточен, 11-32 или 11-34 8ск и сингл звезды 32т хватит более чем, если катать по городу и выезжать в лес и т.д.
СообщениеДобавлено: 15.12.2018 16:16
Дивлячись для чого. Для тупо діапазону - так, збитковий. Для зручного плавного перемикання - аж ніяк. На даблі при зкиданні передньої зірки треба зкидати 3 задніх, щоб отримати наступну передачу. На триплі - одну.
СообщениеДобавлено: 15.12.2018 17:17
На велосипеді є 24 передачі . На кожному профілі траси (спуск , підйом , рівний грунт ....) вибираєш зручну передачу . Складаєш собі табличку зручних передач . І користуєшся нею під час їзди .
Швидше всього тобі прийдеться оперувати двома перемикачами серед 24-х передач .
Коли не подобаються перепади при переході з зірки на зірку , можна спробувати підібрати передачу , змінивши передню зірку . Для грубого рахунку - зміна на один зуб на касеті відповідає 3 зубам на зірках зпереду .
Коли хочеться , то можна спробувати пошукати касету з іншим набором зірок .Є ще один варіант . На дешевих касетах зірки на касеті не з'єднані між собою . Тому є можливість набрати собі касету з потрібною різницею між зірками.
Колись на кросовому старт шосе в мене стояла втулка від туриста на 5 зірок , які можна було по одній знімати і вмене був набір різних зірок з кроком у два зуба -14,16.18,20,22,24,26,28 . І я собі під змагання на конкретній трасі підбирав набір потрібних зірок .
СообщениеДобавлено: 15.12.2018 19:43
11-32 для міста малувато буде.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 15.12.2018 20:02
Так топикстартер не на шоссере ездит, у него мтб, на передаче 32х11 можно ехать с хорошей скоростью.
Вот калькулятор передач, можете сами все прикинуть:
http://ovelosipede.net/kalkulyator-fiks ... -peredach/
СообщениеДобавлено: 15.12.2018 20:03
Возможно есть смысл менять шатуны на 22/32/42? и что скажите о Кассете Sram PG-850 8ск. 11-32T (32-26-21-18-16-14-12-11)
СообщениеДобавлено: 15.12.2018 20:07
Чого мені прикидати, якщо 32-11 - це грубо 38-13.
З 38-11 не на шосері містом інколи хотілось ще одну передачу.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 15.12.2018 20:22
в это вся суть, топикстартер то не на шоссере ездит а на мтб, так что более чем достаточно будет скорости.
Virtex посмотрите в сторону сингл звезд, они в Китае стоят копейки и такой эксперимент выйдет дешевле, чем замена кассеты или шатунов. Рекомендовал бы именно 32т.
[ Time : 0.359s | 27 Queries | GZIP : On ]
