 Заголовок сообщения: Re: Дайте совет по абгрейду вела
СообщениеДобавлено: 15.12.2018 20:28
Для сингл системы, не мало будет 8 звёзд?
СообщениеДобавлено: 15.12.2018 20:37
Я думаю, что нет. Сам езжу сингле, правда 9ск, периодически ставлю трипл, но как показывает практика, там много избыточных передач которые мной просто не используются в итоге обратно возвращаюсь к синглу.
Пример:
расчет 8ск - 11-13-15-18-21-24-28-32
расчет 9ск - 11-13-14-16-18-21-24-28-32
разница видна. С другим соотношением уже можете самостоятельно сравнить)
СообщениеДобавлено: 15.12.2018 21:55
Yamato88 писал(а):
З 38-11 не на шосері містом інколи хотілось ще одну передачу.
в это вся суть, топикстартер то не на шоссере ездит а на мтб, так что более чем достаточно будет скорости.
Virtex посмотрите в сторону сингл звезд, они в Китае стоят копейки и такой эксперимент выйдет дешевле, чем замена кассеты или шатунов. Рекомендовал бы именно 32т.
Ще раз: з 38-11 НЕ на шосері (на flat bat gravel/ rigid hybrid - як буде зручніше) містом інколи хотілось ще одну передачу.
Хоча і 38-34 не завжди вистачало по київських пагорбах.
Зараз 40 + 11-40.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 15.12.2018 22:28
Сможет ли мой Shimano M360, 8 скр работать с 9ск кассетой при условии манетки 9ск.?
СообщениеДобавлено: 15.12.2018 22:53
Задний переключатель скоростей Shimano Acera M360, 7/8 скоростей
https://www.chainreactioncycles.com/ua/ ... 38673?mx=a
СообщениеДобавлено: 15.12.2018 22:59
Зараз 40 + 11-40.
Можно сделать выбор в пользу пониженных или повышенных скоростей исходя из сценария использования байка, как это сделали вы, я так понял у вас одна звезда на 40т, один раз подобрать конкретно под себя сингл звезду :)
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 15.12.2018 23:02
Да все верно но есть понятие как ёмкость переключателя...
СообщениеДобавлено: 15.12.2018 23:33
Есть такое понятие, но оно отвечает за другое:
https://trin-3-trin.livejournal.com/593859.html
СообщениеДобавлено: 16.12.2018 12:16
Саме так.
І маю переконання, що для 1х, 38/11-34 - це чудовий баланс для міста без особливо-торчкових підйомів.
Але автору я б запропонував для початку покататися в своїх реаліях на якійсь одній зірці шатунів з тих, що вже є і за результатами визначатись де не вистачає, а де - занадто.
У себе 40/11-40, у дружини 38/11-40. І якби не пагорби правого берега Києва, то нижня половина касети явно зайва :)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 16.12.2018 12:22
Ємності чи не будь-якого перемикача, що працював з триплом, вистачить для 1х.
Інше питання, чи прийме він збільшену (якщо вона буде більшою) найбільшу зірку.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 16.12.2018 12:30
Правильный совет, из-за него по сути часто и переходят на сингл звезду т.к. используют почти всегда только среднюю звезду на 32т - 34т в зависимости от того, какая установлена на шатунах. Вот правда если физуха не очень а предвидятся апхилы, стоит для начала посмотреть в сторону 32т звезды. Откатав сезон, уже можно будет сделать точные выводы о увеличении или уменьшении кассеты или сингл звезды.
В спецификации переключателя можно посмотреть на какую максимум звезду он способен закинуть цепь, но эволюция не стоит на месте и придуманы перемычки, которые дают возможность использовать звезды на кассете больше, чем может переключатель.
СообщениеДобавлено: 16.12.2018 12:43
Саме так. Ну і плюс простіша конструкція. Що може бути особливо актуальним для дівчат - моя дружина так і не змогла подружитися з двома перемикачами :D
А можна замовити з Алі по 10 баксів кілька зірок - ті ж самі 38 та 32 і експериментувати )))
Можна. Навіть потрібно. Але фігня в тому, що специфікації брешуть :D
В офіційних специфікаціях RD-M772 та RD-R7000 вказано максимум 34. По факту, обидва приймають 40 (хіба що, на M772 довелось болт b-tension змінити на трохи довший). Майже певен, що така саме картина і з 9х Діором, і зі свіжим 9х Олів'є (котрий shadow).
Але саме ємності точно вистачить. Для касети 11-40 потрібна ємність аж 29 :)
Urban ХтоЗнаШо
[ Time : 0.086s | 24 Queries | GZIP : On ]
