| veliki.com.ua/news/kak-vybrat-velosiped-po-rostu-i-kak-eto-delayut-veliki-com-ua.htm |
СообщениеДобавлено: 25.12.2018 00:36
Имеется Busch & Müller Lumotec BASIC, к сожалению галогеновая лампа слаба, есть ли подходящая светодиодная замена с соответствующим цоколем?
Есть ли большая разница в силе света при применении 12-вольтных ламп?
Заказывать собираюсь на ebay.
СообщениеДобавлено: 25.12.2018 00:44
boris-u
Светодиод светит сильно иначе, чем лампа накаливания. С большой долей вероятности выйдет фигня которая светит или плохо или хорошо, но не туда. Потому что оптика расчитана на лампу. Но попробовать не возбраняется, конечно.
СообщениеДобавлено: 25.12.2018 00:58
Подскажите, как искать в гугле, в OLX, лампочку светодиодную, которая имеет цоколь традиционной маленькой лампочки в олдскульную фару велосипеда.
нашёл. E10, P13.5S
СообщениеДобавлено: 25.12.2018 01:54
Думаю никакая не подойдёт. Родная галогенная лампа работает от переменного тока, и напряжение очень не стабильное. Китайской светодиодной лампе, чтоб проработать некоторое время, нужно постоянное напряжение.
Нужно собирать схему, как в заднем фонаре, и всё равно проку мало, слишком слабый генератор.
СообщениеДобавлено: 25.12.2018 01:59
да
нужно
вот у меня и собрана схема, постоянный ток, прок есть, освещаю себе путь. Динамовтулка.
СообщениеДобавлено: 25.12.2018 10:28
Нужно сказать волшебные слова "Окей гугле, найди мне лампочку"!
СообщениеДобавлено: 25.12.2018 12:28
+, треба ще враховувати як саме працює оптика фари, яке саме світло від лампочки вона розсіює.
З високою долею вірогідності, рефлектор відбиває бічне світло від спиралі лампи накалювання. Світлодіод, навіть "широкоугольний" має значно меншу бічну засвітку.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 25.12.2018 16:47
P13.5S и HS3 (цоколь галогенной лампы) по размерам , вроде, похожи , но почему разная маркировка?
Кто-нибудь пробовал данную замену?
СообщениеДобавлено: 25.12.2018 16:49
Rost писал(а):
... в олдскульную фару велосипеда.
[/img]
А что за фара, она правда того стОит?
СообщениеДобавлено: 25.12.2018 16:50
Snick
был тут один форумчанин, топил за фары этого бренда. С его слов, лучше - только грузины.
СообщениеДобавлено: 25.12.2018 16:51
никто, там выпрямитель нужен
ну типа такой
СообщениеДобавлено: 25.12.2018 18:47
Якщо така фара, то замінити на світлодіод можна. Яка різниця - відбивати вперед бокове світло лампи чи світлодіод сам світитиме вперед. Ще й лінза френеля горизонтальна - підібрати діод та відстань до лінзи такі, щоб діаграма акурат в ту лінзу влазила. Для потужних діодів то може бути проблемою, під динаму амперний - такі є й з лінзами.
СообщениеДобавлено: 25.12.2018 18:49
tifo
от цікаво, чи йому там не буде гарячо в такому корпусі?
СообщениеДобавлено: 25.12.2018 18:54
Rost писал(а):
tifo
Звичайно буде.
Я свого часу цю проблему вирішив так. Фара була дуже схожу на ту на фото. За звуженням зверху прорізав щілину, куди "встромив" дешманський радіатор зі старого бп, на який закріпив діод.
Загалом я не бачу сенсу цього шаманства. З розібрки продають по баксів 20 нормальні світлодіодні фари, ще й з StVZO.
Последний раз редактировалось tifo 25.12.2018 18:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.12.2018 18:57
tifo
Так питання в тому, щоб впихнути в фокус фари діод, схожий із лампочкою за випромінюваним потоком. Сенсу перебирати д$іоди, бавитись з відстанню елементыів _ малувато.
А щось пиляти та встромляти радіатори — то вже щось накшталт стоматології через дупу. Вибачте.
[ Time : 0.098s | 27 Queries | GZIP : On ]
