| https://veliki.com.ua/велосипеды-купить-в-интернет-магазине |
 Заголовок сообщения: Re: Езда в две цепи, слева и справа
СообщениеДобавлено: 28.12.2018 23:30
andr
ну у чудака на треке совсем трехступенчатая многоразвая ракета вышла, интересен чистый эффект на все эти круть-верть :roll:
СообщениеДобавлено: 29.12.2018 03:01
Хмм! А такая система ведь нивелирует любые "гуляния" заднего колеса от ассиметричного приложения силы! Вполне можно получить бонус к эффективности и не нужны толстенные перья. А тесты такой системы не проводились? (правда, я полагаю, на тренажёре эффект заметен не будет или будет гораздо меньше).
СообщениеДобавлено: 29.12.2018 13:16
Да не эта система (любая из трех) нивелирует гуляния, а совсем иная: симметричная не только с виду, но и функционально. Это когда справа и слева - по фиксированной передаче. Или когда справа - обычная правосторонняя трещотка, а слева - левосторонняя, с левой резьбой и зацепляющаяся при педаляже вперед.
Если кто пропустил: отгадка темы №1 недавно была.
viewtopic.php?f=31&t=442682#p1989450
СообщениеДобавлено: 29.12.2018 13:43
biker_ua писал(а):
romm
Все же рама не трековая, поправьте будь ласка если не прав.
Рассуждая, я пытался руководствоваться принципом разумной необходимости. На треке вваливают серьезные значения мощности, там распределение нагрузки и передача мощности не пустой звук. Велосипеду на первом фото зачем это нужно, если это явно не машина для ускорений за 1500 ватт, а скорее для городских покатушек?
Рама так , не трекова . Трекові рами задуже жорсткі і , як показала практика , на реальних дорогах недовговічні , тому їх користують особливо затяті , а для міського цикла більш доцільними є шосейні .
Нащо це потрібно , вже розповіли , хоча мушу сказати в випадку фіксів часто присутнє пряме копіювання . Варіант трекового апарата з двома ланцюгами я також бачу вперше ,хоча в свій час трохи поганявся , навіть в Крилатському . Це схоже на щось експериментальне , на перший погляд , не полишене сенсу . Але , оскільки нам більше такі не попадаються , то не прижилося .
СообщениеДобавлено: 29.12.2018 14:28
Канадец кстати под грузовик попал и умер, ну и уси запретило эту движуху.
СообщениеДобавлено: 29.12.2018 16:49
Так и не придумав как технически можно реализовать то что на третьем фото и не выдержав интриги полез искать в гугле. http://bicyclespecialties.blogspot.com/ ... hains.html
Канадца звали Jocelyn Lovell. И он придумал как можно использовать две передачи на треке без переключателя, но UCI забанила изобретение.
Справа на колесе он придумал ставить фривил и более легкую передачу (42x13) с которой он стартовал дисциплину (километр на время с места). Первая передача использовалась для более эффективного разгона. Со старта работал правый привод с фривилом, задняя шестерня глухой передачи на левом приводе постепенно раскручивалась по резьбе на втулке (для левого привода шатуны крутились быстрее чем колесо откручивая цепью звезду). На определенном растоянии на резьбе на втулке был накручен локринг (стопорное кольцо) и как только звезда откручивалась до соприкосновения с локрингом врубалась вторая передача (53x15) которую Jocelyn Lovell крутил до финиша. Растоянием на котором накручен локринг можно регулировать как скоро включится вторая передача. У Лавела она включалась через 70 метров. Единственный заед на чемпионате мира 1982 не дал таких рузультатов от изобретения как Лавел расчитывал, а другой возможности испытать его эффективность канадскому гонщику уже не предоставилось как уже сказал Aleksei Dmytren
Последний раз редактировалось jggrnth 29.12.2018 18:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.12.2018 17:00
Никакого превосходства на треке быть не может, при наличии двух цепей КПД понижается очень сильно.
СообщениеДобавлено: 29.12.2018 17:29
Ну, я симметричную ввиду и имел. Интересно в контексте "Кервело с двумя цепями", хм...
СообщениеДобавлено: 29.12.2018 18:05
Не известно под каким предлогом запретили, убрал свой домысел
СообщениеДобавлено: 29.12.2018 18:14
Изображения: 48
Или же наличие передачи с запасом компенсирует падение кпд и возросшую массу
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 29.12.2018 19:44
Каз Казалось бы разница в передаточном 0,3
СообщениеДобавлено: 30.12.2018 10:23
Сильно сумніваюсь . На шосейному втрати в кінематиці складають кілька ват , тобто меньше одного відсотка . На трековій кінематиці буде ще менше . Причин суттєвого збільшення втрат при грамотному дублювання кінематики не бачу .
Хоча бачу одну проблему . Синхронізація шестерень . Складно буде забезпечити одинаковий натяг ланцюга з обох сторін . Робота буде не синхронна . А можливо і вигода мізерна .
СообщениеДобавлено: 30.12.2018 15:03
При наличии инженерных задатков, и чувства юмора чего только "по два" не ставили... и колес в одну вилку, и рулей, и цепей... Пользы ясно, что никакой, но внимания!!!
И обсуждения )
СообщениеДобавлено: 17.01.2019 22:28
Кстати, тоже две разносторонних цепи:
viewtopic.php?f=19&t=179941&p=1991824#p1991822
Можно считать небольшой загадкой на тему "как оно работает".
СообщениеДобавлено: 18.01.2019 12:58
Тут загадка попроще и классный вел для города кстати
