| Spelli велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 92, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гравийник Pride RoCX 8.2 (8.1) 2018-2019
СообщениеДобавлено: 30.12.2018 14:47
Придбав велосипед Pride RoCX 8.2 2019 рама S, виникла проблема: при поверненні ступнею чіпляю колесо. Чи можна щось вирішити з цим?
СообщениеДобавлено: 30.12.2018 16:50
какой рост?
пс. судя по всему, выбрали неправильную ростовку, или на обуви шип настроен максимально назад :wink:
СообщениеДобавлено: 30.12.2018 17:24
Ріст 163см, якщо перейти на контактні педалі чи допоможе вирішити цю проблему?
СообщениеДобавлено: 30.12.2018 17:34
Рост вроде бы соответствует ростовке.
Если ступню вы правильно расположили на педали, тогда нзн что у вас не так, на 8.1 2018 года таких проблем нет :cool:
СообщениеДобавлено: 30.12.2018 17:35
Для начала поставить ногу косточкой основания болльшого пальца на ось педали и определить, поможет ли установка шатунов 165мм. И да, это же не трековый снаряд, странная проблема.
СообщениеДобавлено: 30.12.2018 17:47
Изображения: 48
А вилка в ту сторону развёртнута? :roll:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 30.12.2018 17:48
Ступню ставлю як книжка пише) попробую замінити шатуни на 165мм
СообщениеДобавлено: 30.12.2018 19:07
Oleghunter
если есть возможность - проверьте в магазине, где покупали. может быть, есть смысл поменять на М, пока не поздно. Оверлап, мне например, - самое некомфортное явление в велосипеде. Даже хуже, чем разболтанный левый шатун под клин :D
СообщениеДобавлено: 30.12.2018 19:20
Так звернуся в магазин, хай замінюють на М, думаю так буде краще. Усім дякую що приділили увагу.
СообщениеДобавлено: 30.12.2018 20:17
Изображения: 35
Раніше на шосейних велосипедах невеликого розміру використовували колеса розміру 650с,а не 700с.
СообщениеДобавлено: 31.12.2018 01:01
В більшості виробників зараз так і є.
Прайд просто нубаси.
СообщениеДобавлено: 31.12.2018 10:37
Изображения: 35
Замість 28" і 29"можливо доведеться ставити 26"колеса.
СообщениеДобавлено: 31.12.2018 14:38
Ну, справедливости ради, 650с ставили на всякие XS-XXS, разве у Прайда в линейке есть такие рамы у этой модели?
СообщениеДобавлено: 31.12.2018 15:09
Авжеж: звикнути. Це не те що б дивина для малих рам.
СообщениеДобавлено: 31.12.2018 15:11
мы видим, что у всех ростовок одинаковые углы и длины заднего треугольника, при обычной для классических шоссеров в 58й ростовке базе 995мм, оказалось, что простого укорачивания трех труб прайду недостаточно.
[ Time : 0.116s | 28 Queries | GZIP : On ]
