| Тренажер |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.12.2018 20:12
Miguel
не знаю, уважаешь ли ты парафинирование, но ответил ты троллю. Кто там прячется - известно.
СообщениеДобавлено: 18.12.2018 20:23
andr писал(а):
Ага. Молодец, ничего не скажешь. И текст хороший - считай, поэма. "Сделайте так, чтоб ваши звездочки улыбались! Сделано с душою для души".
:yes: Ага, чистый Пушкин... :roll:
"При получении смеси я проведу инструкцию на молекулярной уровне. Очень много ньюансов".
СообщениеДобавлено: 19.12.2018 02:13
real SIMON писал(а):
- Скажите, Мастер, допустимо ли при варке пользоваться электрическим освещением, или правильный результат достижим только при свечах? :D
а самые правильные свечи - из чёрного парафина с предыдущей варки
СообщениеДобавлено: 19.12.2018 21:35
Может он гуглем переводил, а сам того, кЕтаец? :lol:
СообщениеДобавлено: 20.12.2018 02:43
"Ньюансов" автомат не напишет - чисто человеческий фактор. :wink:
СообщениеДобавлено: 30.12.2018 22:34
Мені не вдалося підпалити рідкий парафін у бляшанці, що майже кипів, відкритим вогнем газової комфорки. Тобто я не попав у цей відсоток людей, кому вдалося підпалити калюжу з парафіну. Пробував підпалювати парафін полум'ям бензинової паяльної лампи - парафін розтопився, але не загорівся.
СообщениеДобавлено: 30.12.2018 23:35
Voyutichi
кто-то и с третьего этажа без переломов падает
СообщениеДобавлено: 31.12.2018 03:48
Не повезло, надо повторить :D
Предлагаю эксперимент: нагреть парафин почти до кипения, поставить рядом факел, и влить в банку столовую ложку воды. Только делать это надо на открытом воздухе, и ложку привязать на длинную палку :)
Парафин коварен тем, что кипит при заметно бОльшей температуре, чем вода и его температуру трудно определить по внешним признакам. А поскольку у большинства варщиков процесс пропитки происходит на кухне, есть хоть и небольшая, но ненулевая вероятность, что в банку с перегретым парафином может попасть вода. Например, что-то будет вариться на соседней конфорке. Или кран "выстрелит" из-за пузыря воздуха в водопроводе. Или рука с чашкой чая дрогнет в неподходящий момент.
При температуре парафина градусов 140-150 попавшая в него вода "взорвётся" внутри и парафин, даже если не загорится, то уделает кухню так, что проще будет сделать ремонт, чем отмыть его со всех поверхностей. Причем, грязный парафин :)
Правда, если он попадёт в глаза, испорченая кухня будет меньшей из проблем...
Поэтому - только водяная баня.
Кстати, по справочнику температура вспышки 160С, а температура кипения от 270С до 400С. Так что у Вас могло быть не кипение собственно парафина, а выделение пузырьков из чего-то на дне банки, может какой-то мусор, может вода.
ЗЫ Немного красивого кино про горящий парафин :)
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 31.12.2018 11:27
я как-то подсознательно очки надеваю при этой процедуре.
СообщениеДобавлено: 31.12.2018 12:25
я ради интереса попробовал однажды на газу - оноже реально страшно даже в процессе. в тонкостенной посудине парафин, еще будучи мягким, начинает шкварчать и потрескивать. Ну его нафиг. Вот вчера перебирал втулки в передних колесах и параллельно запарафинил все цепи, не глядя шо там происходит в бане на электроплитке.
По эвридею кстати, отдельно не считал по цепям отдельно, но на три цепи ежедневной эксплуатации на работу и по месту - пробег до варки 1200 км. Не езжу только совсем уж в дождь/ливень, если просто "мигичка" - то езжу)
СообщениеДобавлено: 31.12.2018 15:03
чого там страшного? невже інтуїтивно не можна підібрати величину газу комфорки, щоб парафін спокійно топився.. Я взагалі можу поставити малий газ під парафінерку і відлучитися. Парафін просто весь здимить і все на тому. Диміти починає при 130С, інтенсивно димить при 160С. Ось так, на малому вогні і може весь здиміти, якщо забути про нього.
СообщениеДобавлено: 31.12.2018 18:21
И парафин осядет тонким слоем на стенах, мебели и в легких. Спасибо. Меня паровая баня не парит совершенно.
СообщениеДобавлено: 31.12.2018 22:43
Изображения: 39
А меня баня раздражает, отжал миску старую и сито купил по размеру миски, топлю на открытом огне. Совдеповская миска не из фольги, ничего не трещит и не дымит.
СообщениеДобавлено: 03.01.2019 14:47
водяна баня - щось на кшталт бокових коліщаток в дитячому велосипеді..
СообщениеДобавлено: 04.01.2019 00:14
Я из той части людей, что варят в маске, не сочтите за трусость. Я про сталь и электроды.
[ Time : 0.341s | 27 Queries | GZIP : On ]
