| https://veliki.com.ua/news.php?action=view&cont_id=137 |
 Заголовок сообщения: Group set Campagnolo ваши отзывы???
СообщениеДобавлено: 10.01.2019 16:34
Всем доброго времени суток!
Собираю очередной велосипед, давно засматривался на систему от Campagnolo, но отзывов по ним очень мало?! Хотелось бы услышать, прочитать Ваши впечатления-рекомендации-отзывы. Для себя смотрю систему 2/10.
Буду благодарен всем кто ответит. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Group set Campagnolo ваши отзывы???
СообщениеДобавлено: 10.01.2019 16:41
Хороший выбор, можно ставить и ездить.
СообщениеСообщение было удалено | 10.01.2019 16:42.
СообщениеДобавлено: 10.01.2019 17:30
Изображения: 145
Кампа качественней и соответственно дороже, нежели аналоги, трансмиссия дорогая, но выхаживает долго. Нужно учитывать, что камповские кассеты устанавливаются только на барабан под кампу. На шимано-барабан не встанет.
Kharkiv XC Team
XC: Cannondale f29 Carbon
CX: Cannondale SuperX Apex1
instagram strava
СообщениеДобавлено: 10.01.2019 17:51
Я планирую использовать покупать переключатели+тормоза Campagnolo VELOCE, кассета shimano+ шатуны FSA у меня есть(надеюсь с использованием их в системе проблем не возникнет (? это был вопрос !;) цепь Sram или KMC пока не оприделился. Что думаете по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 10.01.2019 19:53
Винегрет, возможны нестыковки.
СообщениеДобавлено: 10.01.2019 20:59
Система в русскоязычной велотрадиции- это Crankset по-вашему будет, там на сиэттльщине. А совокупность компонентов- это Groupset, соответственно. Не путаем себя и других.
Кассета и цепь от Кампы, по сравнению с и при прочих равных, ходят дольше и сами по себе высокого качества даже в начальных группах, как справедливо было замечено выше. Не знаю, какая у вас FSA система есть- но звезды системы кампавской тоже ходят очень долго по сравнению с конкурентами, опять же по сравнению с и при прочих равных. Вообще максимальная отдача по рекомендациям любого производителя будет только от использования групсета в целом, Campagnolo тут не исключение. Цепь КМС будет в общем лучше чем SRAM с Кампой работать, но это надо смотреть какая модель и все в целом. Лучше взять цепь от Кампы же, повторяю.
Отзывов по Campagnolo достаточно, особенно в англоязычном сегменте. Качество, традиции, не Китай, цена. Классика, если подходит эргономика. Ставите, настраиваете, все по инструкции. Получаете удовольствие. Если что-то конкретное- то спрашивайте более конкретно. Я могу по 8,9,11ск Кампе ответить.
СообщениеДобавлено: 10.01.2019 21:26
Отзывы на английском много перечитал и пересмотрел. Но хочется отзывов и рекомендации с проверенного форума ;)!!!Знаю что Campagnolo на любителя, в Америке она не очень популярна.
Если по конкретней, то я хочу ставить:
1.Campagnolo VELOCE brake calipers
2.Campagnolo Veloce Power-Shift/Brake 10sp Ergo Shifters
3.Campagnolo Veloce Rear Derailleur 10-speed medium black
4. Campagnolo Veloce Front Derailleur
СообщениеДобавлено: 10.01.2019 22:54
В Америке она не очень популярна поскольку у них есть SRAM и Shimano, а Кампа- редкий импортный продукт. Кампа до сих пор семейное предприятие и не очень любят тратиться на рекламу и сэмплы раздавать. Поэтому если взять Bikeforums и посмотреть процент велосипедов на Кампе- то и имеем что имеем. Несмотря на то, что фреймсетов итальянских много (ну, утрирую- конечно же они не в таком количестве как Neilpreid/Diamondback/BMC/Litespeed/многочегоместного). Проверенный форум в данном случае показывает примерно ту же картинку- цена определяет уровень и частоту использования. Кроме Miche (кассеты и звезды) и Stronglight (звезды) нормальных сторонних производителей расходников нет, на Алиэкспрессе китайцы тоже не сильно топят за клоны- вот такое вот дело. Кампа по нынешним временам- это религиозный вопрос. Несмотря на глобализацию.
По пунктам есть несколько вопросов.
1. Родные резинки неплохие, но советую поставить Swissstop.
2. Не имею что сказать, хотя нужно смотреть в каком дизайне- новом или старом? Там несовместимость вроде была с какого-то года. Я по десятке как раз не в курсе.
3. Почему средняя лапка? Какая кассета будет и какая система? Считаем емкость.
4. Опять же, какая будет система? Классика или компакт? Снова считаем емкость.
И я бы таки поставил цепь Кампа. Кассета Кампа будет или планируются игры с миксом?
СообщениеДобавлено: 11.01.2019 21:00
Дуалы Кампы, в отличии от Шимано и Срама легко разбираются, чистятся, смазываются.
Видеомануалы есть на официальном сайте, там же и архивы каталогов, необходимая техническая информация.
И запасные части можно к ним купить, если Вы планируете пользоваться ими долго.
СообщениеДобавлено: 15.01.2019 04:56
На выходных перечитал много инфы по доступной в продаже Veloce, в основном негатив... в переключателях много пластиковых частей, часто подклинивает в первый месяц использования:( Рекомендуют использовать 11-speed shifters не ниже chorus;) кассета Shimano Ultegra Cs-6800 11-speed на колёсах Easton EA90SL у меня лежит без дела. Так что пишите теперь по 11-ке, Vmail жду твои рекомендации!!!
Интересует брать ли все с одной линейки, или же в целях экономии бюджета можно взять Centaur 11speed переданий и заданий переключатель, цепь однозначно от Campagnolo. Велосипед планирую использовать ежедневно для поездок на/с роботу, приблизительно 25-30км/день минимум.
СообщениеДобавлено: 15.01.2019 12:14
Если 11ск и утилитарное использование- то поставить Athena по кругу и забыть, если удастся выловить по распродажам групсет, а если нет- то таки Centaur. Если по частям собирать и в наличии нет запасов по комплектующим и расходникам- то уже брать то что после 2015, там несовместимость до и после 2015 в компонентах. Если апгрейды или частичные замены планируются- то тоже брать уже после 2015 чтоб не привязываться к афтермаркету. Для 11ск вроде и Campagnolo с кассетой/колесами Shimano работает (не проверял, по отзывам и прочитанному).
Далее, хотел бы вернуться к той части что про проблемы. В Кампе вообще много "пластика" в ручках, еще с 91 года. Но это не тот "пластик", как в Shimano. Ручки полностью разбираются и собираются, даже без специальных инструментов, детали заменяются и проблем нет. Отзывы же по 10ск и частично по 11ск до 2015 (после 2015 у меня нет компонентов, пока не могу сказать что поменялось) получаются по причине несколько разных механизмов и технологий в ручках. Это влияет на технологию сброса и количество сбрасываемых или закидываемых звезд, а также на информативность обратной связи в ручке при переключении. Так вот там да, если хотелось четкости и "щелчка"- то это Chorus и выше. У меня нет 11ск Athena чтоб это проверить, но по 9ск включительно (скажем, до предпоследних серий) там было больше материалы различные определяли уровень и работало все одинаково, а с последних серий 9ск и впоследствии до 11ск начались уже различия по технолигиям в группах и по годам- всякие QS, Escape, Powershift, UltraShift, Microshift и т.д. распределялись по группам разного уровня.
СообщениеДобавлено: 15.01.2019 13:00
Коли виставляти задню перекидку по 5 зірці , то працює нормально .
СообщениеДобавлено: 15.01.2019 16:03
А на сколько хороши/плохи тормоза от Campagnolo?
СообщениеДобавлено: 15.01.2019 18:30
Без проблем . По кампі можна ще тут почитати
Варто звернути увагу на типи ручок , одні з них замітно довговічніші і кращі .
Последний раз редактировалось romm 15.01.2019 21:55, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.078s | 29 Queries | GZIP : On ]
