| https://veliki.com.ua/gifts/filter=for_whom:for-bikers/ |
СообщениеДобавлено: 13.01.2019 23:56
Помогите жайлуйста советом как я могу хоть немного приспособить мой велосипед к плохим дорогам.
Примеры дорог:
1) https://prnt.sc/m6q1c2
2) http://prntscr.com/m6q39p
Мой вел. comanche strada: https://pp.userapi.com/c836122/v8361223 ... xx3w0o.jpg
Я думаю что можно заменить:
1) Вилку на карбоновую
2) Подсидел на Подсидел с амортизатором
3) Возможно покрышки
Что вы думаете об этом? Поможет ли карбоновая вилка и остальное? Что можно заменить что бы сделать езду более комфортной? Новый вел покупать не готов.
СообщениеДобавлено: 14.01.2019 00:22
Норм дороги, чё.
Достаточно будет покрышек 25-28 с тонкими боковинами. Глагол с пружиной - ересь для бабушек, карбовилка стоит денег и не факт.
СообщениеДобавлено: 14.01.2019 00:39
Проблема - не в веле. Этот вел Вам явно сильно маловат, если судить по тому, насколько поднято седло. И седло стоит в совершенно пыточном варианте - с огромным наклоном вперед. Если менять вел на свой размер ( кстати сбросте и свои рост и вес и размеры вела ) не на что - то хотя бы сменить подсидел на отогнутый назад, седло выставить примерно горизонтально, вынос руля - максимально длинный. И покрышки - настолько пухлые, насколько это позволит рама. Уже это сделает вел несколько мягче.
Если я не ошибаюсь, то на Вашем веле вилка - стальная. Она мягкая, и замена ее на карбон, как правило увеличит жесткость - оно Вам надо? Подсидел с амортизатором - на шоссер - Не советую, категорически не советую. Это и на большинстве горных то не надо...
Поможет - правильная езда - написано об этом прорва, но очень коротко - главный амортизатор - Ваше собственное тело. На седле - малая часть веса, и при проезде неровностей - -опа в воздухе, а не на седле, вес тела гуляет - то колесо что в данный момент накатывается на препятствие - разгружаете, как перекатилось - вес на него, разгружаете заднее. Стыки бетонных плит - перепрыгиваете. Ничего сложного в этом нет, потренируйтесь на нарисованном препятствии, потом на тонкой дощечке, потом побольше - оно и пойдет.
Просто не зажимайтесь, телу должно быть удобно. На шоссере очень хорошо в контактах, обувка и педальки дороговаты, конечно, или хотя бы в туклипсах - это почти так же хорошо для контроля вела, но намного дешевле и не требует спец обуви.
Ну и про дороги - грех на такое, как на снимках, жаловаться. По такому и на 20мм резине да с ветерком на шоссере без проблем. А уж на 28-30мм - так вообще диван...
СообщениеДобавлено: 14.01.2019 01:08
Изображения: 48
Там бетонка. А старая бетонка это такая гадость что страдать придётся на любом велосипеде, и лучше уж по грунтовке.
Но посадку надо ставить. Уменьшать нагрузку на руки. С таким положением седла страдания удваиваются.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 14.01.2019 12:10
anatoly-alex уже рассказал, но я с ним немного не согласен по поводу выноса и подседела. И по поводу того что вел маловат. Был бы маловат- не был бы так поднят вынос, да и с таким углом вверх бы не стоял. Как и тормозные ручки не были в задранном состоянии.
Можете сделать фото вместе с велом, НА веле в обычной позиции для езды? Упереться можно точно также боком или бедром в отбойник сбоку. Это будет сильно помогать всем советам.
СообщениеДобавлено: 14.01.2019 19:23
Примеры дорог:
И с обычной вилкой можно нормально ездить, в свое время даже проводились велокроссы по пересеченной местности на шоссерах. Вот классические шоссеры ХВЗ "Старт-Шоссе" на таких соревнованиях, 1959 год:
Амовилка сразу погубит самые главные качество шоссера малый вес и катучесть так как она и весит больше его родной, и часть энергии поглощается ее амортизатором. То есть потом Вы по хорошей дороге уже не сможете ехать так же легко и быстро как сейчас, и в гору тоже. Именно поэтому на шоссеры амовилки никогда не ставят - можете посмотреть на "Тур де Франс" или "Джиро ди Италия".
Если уж совсем жестко ехать - то не тратьте денег на амовилки а просто поставьте седло на трех пружинах вроде такого:
Под моим весом в 110 кг еще остающийся свободный ход пружин - около 3 см, что дает ход переднего колеса в вертикальном направлении около 6 см т.е. вполне на уровне амовилки начального уровня но с совершенно незначительными первоначальными затратами и без необходимости ухода за ней.
И притом в любой момент Вы сможете легко вернуться к первоначальному состоянию так как обратная замена такого седла на родное - буквально минутное дело.
СообщениеДобавлено: 14.01.2019 20:33
сильная заявка на победу :roll:
СообщениеДобавлено: 14.01.2019 22:22
vmail
Хорошая мысль с фото. А еще лучше попросить товарища и снимки сделать и коротенький клип с педалированием и с проездами препятствий - сразу многое будет видно. Когда учился горному - ставил камеру и смотрел - так влет становильсь видны свои ляпы, а в седле как то было не очень понятно...
СообщениеДобавлено: 16.01.2019 13:29
Жуткое положение седла. Все советы дельные, кроме
Очередной "шедевр" от кочегара!
Kochegar писал(а):
моим весом в 110 кг
Сходи по большому в туалет. Останется 75! Нафиг ты приходишь срать на форум?
СообщениеДобавлено: 16.01.2019 14:49
Что вы думаете об этом? Что можно заменить что бы сделать езду более комфортной? .
Починати варто з покришок і тиску в них .
Але щоб розкрити питання , варто знати характер катання .
СообщениеСообщение было удалено | 16.01.2019 16:36.
Причина: ошибки
СообщениеДобавлено: 16.01.2019 16:36
Я пробовал стар шоссе, и он мне был поприятнее по езде и я бы не против комфорт его уровня, возможно там были немного покрышки шыре, меньше атмосфер в колесах, начну у себя с этого, если езда существенно не изменится то мне кажется дело в раме и вилке.
Большая часть моего веса садится на педали и руль, и после накачки колес в 5 атмосфер держаться за руль было очень некомфортно, передавалось очень сильное дрожание руля в руки. Думаю 5 теперь больше не качать)
СообщениеДобавлено: 16.01.2019 18:40
У вас, судя по фото велосипеда, какая-то неестественная посадка (или очень нетипичная антропометрия). Начните с посадки. Седло не должно быть так наклонено в общем случае. Рама не мала?
А дороги у вас не самые ужасные, катался в ваших краях летом.
photo_2019-01-16_17-45-02.jpg [ 279.28 КБ | Просмотров: 3666 ]
СообщениеДобавлено: 16.01.2019 19:08
Говоришь человеку, что у него с посадкой беда- а он про пять атмосфер... Седло ровно поставьте для начала! И фото посадки дайте. С <пятью атмосферами в шоссейных колесах следующее сообщение вы нам может уже из больницы писАть будете.
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 16.01.2019 19:45
Сейчас на шоссере в Каневе, наверное, мало кто катает, но может есть инфа о каневской велотусовке - попроси знающих ребят поправить тебе посадку и остальные моменты в реале, так будет проще, имхо, пока ты не убил колени или ещё что- нибудь.
[ Time : 0.101s | 30 Queries | GZIP : On ]
