| самые дорогие велосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: Kestrel 200 EMS, или "осеннее".
СообщениеДобавлено: 13.01.2018 18:28
Наверное не проблема, особенно если зимы разные :)
Сам заинтересовался этим аспектом, поскольку на трубах давно не катался.
В общем вроде как получается, что наиболее проколоустойчивые шоссейные трубы на уровне средних по проколоустойчивости "летних" клинчеров, при накате чутоку хуже, что разумеется особой роли не играет. Но это только полоса протектора. Боковые стенки у труб в этом смысле как были грустными, так и остались.
Все же для себя решил, что даже если зима теплая, я бы предпочел повозиться в чистом поле с клинчером, а не переклеивать трубу - хотя это уже вопрос религии :wink:
... And that's for the people
Who like to go down slow
Let it roll, baby, roll...
СообщениеДобавлено: 13.01.2018 22:19
Я на ленту сажаю, не на клей. Возненавидел его когда приходится очищать обода.
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 01:12
Раз уж зашла речь... Да, очистка обода от клея - то еще удовольствие, особенно, если клей старый. :facepalm: Очень давно не ездил на трубках и поэтому с использованием ленты на практике не сталкивался. В чем ее приемущества, она легко снимается или многоразовая?
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 01:38
Представьте себе толстый двусторонний скотч. Принцип тот же. Удобство начинается уже на этапе наклеивания на обод, когда можно поправить (оторвать-прилепить ровнее) и то что можно не ждать сутки делая три слоя и выжидая пока как надо "схватится" еще ДО того как поставил трубку, а потом еще и ПОСЛЕ.
А отвращение к клею получил и получаю как раз когда приходится очищать старые обода...
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 01:51
Спасибо, все понятно. А как эта лента в "несвежем" состоянии снимается с обода при необходимости замены трубки ( или она мноооразовая :oops: ).
СообщениеДобавлено: 14.01.2018 01:57
"До дома доехать" можно прилепив на ту ленту что есть на ободе, наверное. Я просто пока не пробивался на трубках когда перешел на все это дело, да и езжу на них не очень много. Лента от TUFO, если это имеет значение. Если снимать с обода (был у меня опыт при покупке колеса б/у)- снимается кусками и гораздо меньше оставляет трудноудалимого на ободе по сравнению с клеем. По крайней мере это на основании одного случая мнение, не знаю только насколько она была "несвежей".
Тут на форуме есть люди которые их продуктами гораздо дольше и больше пользуются, лучше их спросить.
СообщениеДобавлено: 20.01.2019 14:16
Bike Workshop за 1994 год
Эх, жаль не могу оригинальную вилку найти в Европе...
СообщениеДобавлено: 20.01.2019 14:22
ценник немаленький
СообщениеДобавлено: 20.01.2019 14:43
Ну вообще как бы понятно почему- первая монокок рама, первая карбоновая вилка, и вообще пионеры в карбоне велосипедном. Это как сейчас смотреть на ценник в 15тысЕвро за топовые аэрошоссейники- там тоже фремсеты по 5тысЕвро. Хотя по тем временам 4125DM за фреймсет было как 2109 Евро сейчас по покупательной способности (нашел калькулятор в сети), но велы тогда были в целом дешевле. Так что фактически это паритет.
СообщениеДобавлено: 20.01.2019 14:45
Найти бы еще информацию, чем EMS от SCi отличается...
СообщениеДобавлено: 20.01.2019 15:43
Последний раз редактировалось vmail 22.09.2021 15:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.01.2019 14:55
СообщениеДобавлено: 22.01.2019 15:05
Вай!
СообщениеДобавлено: 22.01.2019 15:16
Но на фирме способны взвесить и со стальными болтами. Стальные М5 - примерно по 4 г, титановые - по 2,5 г.
4 х 6 - 2,5 х 6 = 9
Можно взвесить болты и проверить. Или взвесить вынос с передней крышкой (как ее называть?), но без болтов.
СообщениеДобавлено: 22.01.2019 17:15
KCNC завышают вес в спецификации? Там тоже титановые болты указаны. Как бы "будет НЕ больше чем"? И фактический вес выходит меньше.
На сайте нет веса, к сожалению, а каталоги не грузятся у меня(
[ Time : 0.053s | 27 Queries | GZIP : On ]
