| Impuls велосипеды |
СообщениеДобавлено: 29.01.2019 00:08
Собственно, сабж.
Под стримлайнером подразумевается именно "двухколёсный" (одно рулевое, одно ведущее) аппарат с полными обтекателями.
Проблемы две:
а. Такой аппарат подвержен боковому ветру, и особенно его порывам. Причём наклон в сторону ветра для компенсации его давления вызывает подъёмную силу, что может привести к "взлёту" аппарата (прецеденты были) - что нам совсем-совсем не надо.
б. Такой аппарат не имеет пассивной стабильности, что вызывает проблемы с влезаем и залезанием.
Ганьшин уже делал такой аппарат, он позволял курсировать на своей тяге со скоростью 60 кмч, но недостаток стабильности привёл к крушению и с тех пор он больше иметь с ними не хочет, что легко понять.
Переход к "веломобилю" с 3 и большими колёсами проблему решает, однако вызывает колоссальные сложности в изготовлении подвески, управлении, ограничивает размер колёс (сопротивление качения, ухабы) и ведёт к резкому усложнению конструкции и диктует обязательный низкий ЦТ и порядочный размер базы для предотвращения переворота на скорости... Ну и такая байда точно не влезет мне в лифт.
Что можно сделать:
1. Сопротивление как боковому ветру вообще, так и его порывам в частности даётся моментом инерции аппарата (на наклон), его боковой площади и высоте бокового центра давления.
Вывод: максимизируем ЦТ, минимизируем боковую площадь и занижаем центр давления.
Максимизировать ЦТ не сильно повышая ЦД и боковую площадь можно выносом какого-нибудь груза на штанге над головой, в аэродинамичном кожухе - например, свинцовую батарейку.
Минус - очень сильно влиять не будет. Минимизация боковой площади автоматически означает ухудшения коээффициента сопротивения (т.е. более "тупой", нос, обрубленный хвост, етс).
Аппарат станет весьма неудобным в транспортировке, и падении эта конструкции скорее всего сломается.
2. Отдельно решение проблемы "подъёмныой силы" - приделать небольший "крылья" - и при наклоне в сторону ветра они будут генерировать прижимную силу, а также отчасти закрывать бока, создавая аэродинамическую тень.. ну, зависит от того как сделаешь - сверху, сбоку (снизу нельзя – по земле шаркать в наклонах будут).
Еще интересный вариант сделать "кольцевые" крылья, которые сделают профиль аппарата значительно более обтекамым сбоку с минимальным штрафом к миделю (но резко увеличат габариты аппарата).
Еще из "аэродинамических приблуд" - неплохая идея лежит в использовании турбулятора, обсуждается тут:
https://ecomodder.com/forum/showthread. ... 28298.html
3. Ну и достаточно интересная идея, на мой взгляд - сделать "неубираемые шасси" а-ля на кукурузниках, который будут рабоать только в углах наклона выше чем, скажем, +-5, и "висеть" над дорогой на пару см. в обычной эксплуатации.
Большой плюс – они не участвуют равномерной езде вперёд, не добавляя сопротивления качения.
Их можно сделать маленькими (скажем, колёса от в самоката) и в аэродинамичном кожухе, расположить в районе ЦТ аппарата для максимизации эффекта и сделать не слишком широкую колёсную базу.
Проблема тут в том, что небольшие повороты можно будет проходить наклоном в поворот как велосипед, а резкие – наклонном ИЗ поворота, ездой на внешнем колесе как трайк.
Однозначно создаст нехилый конфуз, что опасно. Если же сделать их каким-то образом убираемые, получаются обычные «шасси» что довольно часто делают на гоночных стримлайнерах, они решают проблему пассивной стабильности (де-факто работая как «подножка»), но не проблему опрокидывания ветром.
Возможно, после старта их можно «поднять», но не убрать целиком – чтоб обычные повороты (градусов до 30 т.е.) проходились наклоном, но при завале на бок ты всё равно «опёрся о колесо», а не завалился на бок.
Вопрос, не завалишься ли ты при этом в любом случае остаётся открытым… ну и система значительно усложняется.
4. Альтернатива:
Такой же двухколёсный аппарат с двумя «вспомогательными» колёсиками по бокам, колёсики задействованы постоянно, но при этом «подпружинены» и слегка выше по осям колёс обычных, упор на них целиком происходит после сэга подвески "главных" колёс. В результате нагрузка на них в езде по прямой минимальна, но динамика остаётся «трайковой» от начала до конца и не вызывает конфуза моделей управления.
Как оказалось, ИМЕННО такой аппарат уже был, в мото-версии:
http://www.autocycles.org
http://www.autocycles.org/specs.html
Утверждается, что аэродинамика у него в 10 раз лучше чем у мотоцикла, что совсем неудивительно.
Аппарат совмещает аэродинамику стримлайнера со стабильностью трайка и боковые колёсики действительно "почти" не задействованы во время прямолинейного движения - только во время разворотов, имеют небольшой размер и не сильно портят ни сопротивление качения, ни аэродинамику.
Он, я думаю, должен довольно интересно вести себя на ухабистой дороге - из-за очень маленькой нагрузки на боковые колёсики при проваливании их в яму удар почти не будет ощущаться, а при проваливании "главных" колёс в ямы они будут брать на себя часть "пропавшего" веса и сглаживать удары (зависит от их расположения относительно ЦТ, правда).
Именно ухабы, правда, будут ощущаться и поэтому их желательно сделать как минимум 20" с покрышками 28мм" и короткоходной подвеской (например, на эластомерах).
Приветстсуются альтернативные идею, они все будут выслушаны.
СообщениеДобавлено: 29.01.2019 10:13
Вам нужно более конкретно сформулировать техническое задание. Указать назначение аппарата, грузоподъемность, силовую установку, габариты, способ хранения, сезон эксплуатации и т.д.
Без этих параметров можно обсуждать кубического коня в вакууме.
СообщениеДобавлено: 29.01.2019 10:38
В авиации часто и густо. В СССР, США, Великобритании. Называется шасси велосипедного типа. На устойчивость не жалуются, а взлёт и посадка там очень критические моменты. И ветра самолёт боится больше, чем дорожный транспорт.
СообщениеДобавлено: 29.01.2019 15:23
Возможно. Однако замечу, что тема не касается какого-то конкретого аппарта, а решению поднятых выше проблем в общем случае, нюансы могут быть отличны для разных людей.
Очевидно, что передвижение на большой скорости по автодорогам. Возить картошку на дачу стримлайнер не нужен. В моём случае бреветы и супербреветы. Там допускаются любые аппараты при условии что они на человевеческой тяге.
грузоподъемность
К делу отношения не имеет.
силовую установку
И она не имеет! В моём случае это чисто "свои силы", (см. выше, ну и всё-таки это велосипедный форум, а не endless sphere), но можно поставить что угодно. Главное, сохранять стабильность езды и не быть опрокинутым боковым ветром.
габариты
В моём случае он должен влезать в грузовой лифт (2400 на 1400, дверь 1 метр). Если брать вариант с колёсиками, они могут быть "складываемые" или демонтируемые. С трайком такой номер не пройдёт.
Дома. Когда нет снега на дорогах.
Обсуждайте, только просьба не в этой теме.
СообщениеДобавлено: 29.01.2019 15:26
Ааа, теперь понятно откуда взял эту идею Беде :). Изначально его фирма производила самолёты малой авиации.
СообщениеДобавлено: 29.01.2019 18:29
Вы видимо не имеете инженерного образования, потому для Вас решение проблемы устойчивости, нечто абстрактное.
С технической точки зрения, в вашем транспортном средстве силовая установка 250Вт человеческих сил, и быстродействие: 1.5 - 2 секунды на принятие решения, 0.5сек на передачу этой команды мышцам и ещё 1м/с исполнение команды. То есть ни о каком физиологическом решении вопроса речи уже не идёт.
Если сделать приставные, убирающиеся колёсики, "выкинуть" вовремя Вы их не сможете, только перед остановкой. А если держать их всё время выдвинутыми, они сожрут на аэродинамическом сопротивлении драгоценные ватты.
Если сделаете кибитку трёхколёсной, сопротивление воздуху и сопротивление качению увеличится, а боковая устойчивость возрастёт не на много. Зато ухудшится управляемость на малых скоростях и сильно увеличится радиус поворота. Ни о каком движении на дорогах общего пользования речи на таком транспорте быть и не может.
Для аэродинамической стабилизации Вам не хватит "быстродействия". Какие крылья и стабилизаторы не установи, управлять вручную крыльями и Велосипедом Вы не сможете.
Для гироскопической стабилизации нужен постоянный источник энергии около 50Вт, и вес самого стабилизатора, с которым на гору Вы не потяните.
Остается только одно технически оправданное решение, спроектировать транспорт так, чтоб движение "на боку" было для него одним из штатных режимов и он, транспорт, при этом не терял управляемости, и мог самостоятельно "выйти из штопора".
СообщениеДобавлено: 29.01.2019 20:01
Можно, наверное, и быстрее, если выработать условный рефлекс. Для этого нужно примерно тысячу раз спровоцировать переворот и столько же раз попытаться не грохнуться. Но ведь автор темы не считает, что конструкция с рефлекторным выравниванием - единственное решение.
Трехколесников (трайков) на дорогах общего пользования сейчас в мире вряд ли меньше, чем двухколесных лигерадов. Этот рынок у производителей всякой лежачей альтернативы ныне растет намного быстрее рынка двухколесников.
https://www.google.com/search?q=trike+r ... =882&dpr=1
https://www.google.com/search?q=velomob ... e&ie=UTF-8
Даже в Украине трайков совсем не несколько штук. Есть даже обтекаемые, то есть веломобили.
https://www.youtube.com/watch?v=VFZQYySt6kc
https://www.youtube.com/user/Velodreamer/videos
И квады попадаются.
Идея красивая, но потребует силовой рамы для "спасательных" колес или полозьев. Это сильно увеличит вес и, наверное, испортит аэродинамику.
СообщениеДобавлено: 29.01.2019 20:13
Тут вопрос компромиссов. Аэродинамическое сопротивление "колёсиков" может быть скомпенсировано более эффективным дизайном обтекателя, без "дырок" и компроммиссов на боковую устойчивость (которую обеспечат колёсики).
Но да, при прочих равных лучше без них конечно.
А почему собственно? Особенно "на низких скоростях"?
Есть куча веломобилей-трайков, они более чем быстрые, манёвренные. Просто сложные в изготовлении и при езде в крутые горки аэродинамика помогает не особо.
Под крыльями подразумеваются не "контрольные поверхности" а-ля закрылки, а модификация обтекателей так, что бы они имели минимум сопротилвения как спереди, так и с боков, и проблема не стояла так остро, плюс генерировали прижимную силу (а не подъёмныую) в широком диапазоне наклонов и углов атаки... достаточно нетривиальна задача без навыков по аэродинамике, согласен.
Интересная идея... а как это можно сделать вообще?
СообщениеДобавлено: 29.01.2019 20:59
Давайте вначале откинем идею трех колёсной.
Для того, чтоб в соревнованиях занимать места, ближе к первому, нужен аппарат с минимальным весом и минимальным лобовым сопротивлением, и ехать он должен быстро или очень быстро.
Трайк любой конструкции будет тяжелее, сложнее и тупее самого простого бицикла, просто по законам физики.
Мало того, если бицикл поворачивает за счет наклона кузова, то с трайком этот номер не пройдёт, нужна или широкая база, что ведёт к ухудшению аэродинамики или механизм наклона, что ведёт к усложнению конструкции и увеличению массы.
Примеры по ссылкам не удачные. Пандус и двери лифта рассчитаны на коляску, а это в лучшем случае 60-80см, и повезёт, если нет поворота на 180 градусов, туда этот трайк не втащить.
Украинский трайк ещё грустнее, в нем мотор 750Вт и велосипедист вливает как минимум 250Вт, а едет он около 60км/ч по стрелке старого мерса, то есть реально 50-55. Радиус поворота никакой, механизма хранения нет, вес не малый и это только прототип.
Если велосипедиста с киловатным мотором примотать пищевой плёнкой к старой десне, он запросто поедет 70км\ч.
СообщениеДобавлено: 29.01.2019 21:30
У вас был тезис.
Мой ответ с линками был именно на этот ваш тезис, а не на запросы автора темы. Еще раз: трайки очень неплохо ездят по дорогам с автотранспортом. Во всем мире.
Автор темы не рассматривает трайки по другой причине: трайк с обтекателем не влезет в его лифт. Об этом написано в самой первой реплике темы.
СообщениеДобавлено: 29.01.2019 21:46
andr
Зачем ограничивать себя лифтом, когда можно в кран?
СообщениеДобавлено: 29.01.2019 21:53
Хорошая мысль. Vintik, вы, помнится, построили велосипедный кран:
viewtopic.php?f=19&t=435810
Он до сих пор работает?
СообщениеДобавлено: 29.01.2019 22:35
Кран работает каждый день, утром и вечером. Это пример инженерного подхода к решению вопроса.
Но у топикстартера есть грузовой лифт и он собирается участвовать в бреветах. Получается или колёсики, или учить кибитку ездить на боку.
Для аэродинамической стабилизации нужен руль направления с электронным приводом, что невозможно в системе с мускульным приводом и на малых скоростях, тобиш в городе.
СообщениеДобавлено: 29.01.2019 22:50
Бреветы не соревнования. Бреветы - это заезды на 200 и более (до 1200 и даже больше) км. Главное вписаться в 15 кмч средней, и в лимит там проезжали даже самокатах. Моя целья - комфорт, безопасность и только потом скорость. Меня более чем устроит чёт в районе 30 кмч - иначе могут дисквалифицировать за ПРЕВЫШЕНИЕ скорости - бывает и такое. Имея крейсерскую скорость за 40 на комфортном уровне, можно не корячиться в горки, останавливаться и фоткать достопримечательности, отдыхать подольше, спать ночью, иметь запас на прочие форсмажоры, етс.
И когда едешь под лимит - это ОЧЕНЬ некомфортно (см. пункт 1 :)).
Полное обтекание, однако, это не только ценный мех скорость - это защита от холода, жары (да, жары! На солцепеке реально тяжело в положении "шезлонга", а вентиляцию сделать просто), дождя, ветра.
Но не факт, что медленее, если с обтекателем (кроме как в крутые горки). Но, таки да, ни за что не влезет мне в лифт, как не извращайся... а живу я на 7м этаже.
Плюс, транспортировать ЖД транспортом скорее всего тоже будет невозможно, а ездить на бреветы в Москву или Питер (у нас, увы, их не проводят...) я не насколько крут.
Aleksei Dmytren писал(а):
andr
Стримлайнер весом кг 30-40? На 7й этаж? Да, сделано круто, но не в моём случае :(. У меня он тупо не влезет уже в окно...
СообщениеДобавлено: 29.01.2019 23:03
Не обязательно.
Есть "рабочие" варианты, которые не *идеальны", но относительно безопасны:
https://www.lightningbikes.com/f40/index.html
Производится серийно, не "супер" быстрый (хотя ~40 против 30 кмч крейсерской скорее всего получишь) и были прецеденты когда их реально сдувало с дороги сильным порывом ветра, но тем не менее - на них ставили рекорды, в том числе Race across america.
Но одно дело, когда ты едешь с мониторингом команды поддержки, и другое - соло-заезд.
Вообще, если на то пошло, велосипед - вообще принципиально нестабильный аппарат и "волков бояться - в лес не ходить".
Вопрос, правда, в количестве и злобности волков, которые прямо пропорциональны насколько аэродинамически эффективен твой аппарат.
[ Time : 0.076s | 27 Queries | GZIP : On ]
