| https://veliki.com.ua/dir_rowing-machines.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Железяки МАВРа :)
СообщениеДобавлено: 26.12.2018 23:21
MABP писал(а):
Последний день велкопохода
будет не хватать
СообщениеДобавлено: 26.12.2018 23:26
А где такая фигня в Одессе? Больше на Милан похоже... Стоп! Вспомнил, таки есть.
Хтож по таким местам трезвый ходит ездит...передвигается.
:smile:
СообщениеДобавлено: 26.12.2018 23:27
пассаж знаменитый
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 66&bih=615
СообщениеДобавлено: 26.12.2018 23:32
Rost писал(а):
И тут одесситы умудрились спи... творчески переосмыслить! :D
СообщениеДобавлено: 27.12.2018 10:41
Rost писал(а):
будет не хватать
Спасибо. Хотел, чтоб читалось легко. Рад, если получилось
Правильно - никто! )
СообщениеДобавлено: 31.12.2018 11:50
Еще год откатали железяки - http://velo-sport.sumy.ua/forum/viewtop ... 152#p91152
Итого, с 2005-го - 151223км...
В этом сезоне, Чемпак стал SR-ом, а Грязепед с трейлером зачетно покатался по югу Украины, и без трейлера в Болгарии.
Друзья! Всех с наступающим Новым велогодом, с новыми маршрутами, с новыми дистанциями! Всем позитива и удачи!
СообщениеДобавлено: 02.01.2019 03:01
Взаимно! :beer:
СообщениеДобавлено: 29.01.2019 13:21
В межсезонье Чемпак на полном ТО с заменой всех расходников-тросов-рубашек. Неожиданно в "расходники" попал руль - http://velo-sport.sumy.ua/forum/viewtop ... 298#p91298
А Грязепед на шиповке несколько раз выгуливал - http://velo-sport.sumy.ua/forum/viewtop ... 369#p91369
СообщениеДобавлено: 02.02.2019 13:50
MABP писал(а):
Неожиданно в "расходники" попал руль.
Интересно. Много он наездил? Что за модель, какая ширина и диаметр? Какова ширина и форма той клеммы, которая держит руль в выносе? Если не трудно.
СообщениеДобавлено: 04.02.2019 10:54
Стоял с 2004-го... ІТМ анатомик 46см под 25,4. Наездил столько же сколько и Чемпак ) 93646км
Единственная фотография с хорошим разрешением, где его видно )
А вынос ипонский, четко в размер по диаметру
СообщениеДобавлено: 04.02.2019 14:21
MABP писал(а):
Стоял с 2004-го... ІТМ анатомик 46см под 25,4. Наездил столько же сколько и Чемпак ) 93646км.
Плохо в этом только то, что до 100 тыс. км осталось всего 6354. Хотя все равно впечатляет.
MABP писал(а):
А вынос ипонский, четко в размер по диаметру.
Тут дело в том, что такого типа выносы в зоне руля все страшно узкие в направлении слева направо. Получается большой рычаг, выламывающий руль из выноса и вдобавок пытающийся проломить руль краем клеммы (что у тебя и привело к трещине: она ведь там, куда пришелся край). Все олдовые Г-образные шоссейные выносы действуют примерно так. Стальные рули лучше переживали эту почти точечную концентрацию нагрузки, но они тяжелые. А когда появились рулевые 1,125" и широкие выносы, проблема исчезла совсем.
Теоретически лучше было бы поставить вынос с клеммой пошире. Однако такие выноса страшные, эмтэбэшные.
СообщениеДобавлено: 04.02.2019 14:29
Хотя у буржуев иногда попадается и сравнительно приличное с виду, но при этот довольно широкое Г-образие.
СообщениеДобавлено: 05.02.2019 09:25
Вынос менять не хочу. "Проблему" должен решить новый ITM, купленный заблаговременно )
Он с усилением (труба в трубе), в отличии от просто утолщения на старом
Такой стоял
Если не кувыркаться, еще лет на десять хватит )
СообщениеДобавлено: 05.02.2019 14:04
Хорошо сказано, прямо девиз какой-то. Но про замену выноса я бы тоже подумал (не сразу, когда нибудь, в кресле у камина, но подумал бы). Вынос тоже мог устать. Все-таки классические алюминиевые детали под 1" чересчур изящны для двадцатилетней энергичной службы.
СообщениеДобавлено: 05.02.2019 17:47
Спасибо! Обязательно подумаю у камина )
Есть только два "но"... Первое - люминивые самолеты летают дольше, и при том не только японские. Второе - кресла нет )
[ Time : 0.104s | 27 Queries | GZIP : On ]
