| харьков купить велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил "Горный аист" :)
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 16:33
Чтобы я в любой дождь был как пятнистая гиена? :) Из-под этих крыльев вообще ничего не летит :)
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 18:48
Sterh писал(а):
да че?! Пару кг не помишалоб сбросить.. хотя б крылья на пластик поминять... Хотя, как говорить "хозяин барин"...
Ага говорит человек с "супер лёгким" велом :p lol
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 19:22
Я никогда не понимал, что эти кило-два решают. По последним данным мой вес 110 кг :( Мой вес с аппаратом будет 125 соответственно. Если будет 123, я что, сразу взлечу как ракета? :)
А крылья такие - супервещь! Ну, тяжелее пластика, конечно. Но и не настолько уж - все же они не из чугуна :)
Зато всю грязь отсекают намертво. Сегодня вот по лесным грунтовкам помотался, местами там только на лодке :) Приехал домой - я вообще практически чистый, вел так, слегка, будто по парку в легкий дождик прокатился. По луже на асфальте проехал перед домом, смыл внутреннюю часть крыльев и все пучком.
СообщениеДобавлено: 04.04.2009 15:32
Шатуны и каретка дерьмо. Дело не только в их весе, а в том, что они мягкие - как паук, так и сами шатуны. Ну и каретка вообще без комментариев. перерезать и забыть как страшный сон. Остальное норм.
Резину уже не надо, надо просто колдоки пониже опустить или срезать на точиле их верхние кромки. Сферами поиграть ещё можно.
Велосипедов.нет!
СообщениеДобавлено: 04.04.2009 15:59
Разборной каретки тама уже нет, выше я писал. Теперь стоит недорогой шимановкий картридж под квадрат - в кареточную трубу заделаны выточенные на станке переходники на 35 мм. У простейших минских рам осталась кареточная труба 40 мм.
А та каретка таки да, была отстоем, но это был для начала самый безболезненный вариант уйти от клиньев. Потом гайки быстро сработались и начались проблемы.
Шатуны, система - само собой, все бралось для начала подешевле "на попробовать", а потом прижилось :D Я вообще не гонщик, так что жесткость или мягкость меня не сильно лимитирует.
Вот это я не очень понял... Просто поставил покрышки со злым протектором. 45мм, ChaoYang :lol: Не в последнюю очередь ради этого менялись обода, на DA-30 широкую резину как-то не очень... Да и вообще они меня достали, на них резина очень тяжело устанавливается. Swift Arrive как-то удобнее, да и симпатичнее :D
А, понял. С передним тормозом раньше была проблема - косо приварили крепеж. На широкой резине колодки цепляли за покрышку. И это не я такой криворукий, мастера в сервисе тоже отступились. Потом я просто купил новую вилку, сваял из железной пластинки такой себе кронштейн для тормозов, приматывавшийся к ободу и державший вибряки с навинченными брейкбоссами при варке в нужном положении. Теперь все нормально получилось. Можно запихать любую резину, которая влезет в раму и вилку :D Ну, больше 45мм неразумно, в грязи и так быстро колеса забиваются.
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 14:48
Блин, а где купить вал под квадрат с резьбой?!
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 15:07
1Kir1
Живучи в такому дивному місці потрібно і питати у земляків.
Може ще хтось в НСБ живе.
Думаєте просто так рекомендують профіль заповнювати?
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 15:24
вангую Новосибирск
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 19:56
О, тоді це привід підняти архівну тему і задавати подібне питання на українському форумі.
[ Time : 0.113s | 23 Queries | GZIP : On ]
