| Formula велосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: Каретки hollowtech II в 2к19
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 20:54
salveg писал(а):
хз как у человека 52я за 5к разваливается..
видимо я початківець :D
только вот пробег за прошлый год 9.6к, за позапрошлый 9.5к и так далее.
mateys, viewtopic.php?f=19&t=389322
и это всё на одной каретке? О_о
У меня пробег за год не большой 2-3к, но я периодически залажу в такие говна что потом купаюсь вместе с велом в ванне
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 21:20
я точный дневник замены деталей не веду
у меня два вела сэтими каретками, один в том году проехал 6.5, второй 3.1к
и там и там каретки я не трогал совсем, даже не вскрывал
менял их обе в 17-м, одну раньше, вторую позже.
как буду от зимы отмывать вел, залезу посмотрю как дела в той, что щас ездит:)
__
я уже слышал негативные отзывы о 51\52 каретах
проблемы типа раннего хруста.
но то ли мне везло, то я что-то делаю не так, что у меня все нормально ходит.
___
p.s. противоположная ситуация сложилась с тормозами шимано слх 675. у всех знакомых работали норм, у меня же вечные проблемы "потением" и ручками\толкателями
Продаю остатки 26 резины и запчастей
СообщениеДобавлено: 15.02.2019 12:45
Хруст более вероятен, когда пластиковый болт, прижимающий левый шатун и убирающий люфт (left-hand fixing cap), затягивают сильнее нормы. А норма там чрезвычайно низкая: 0,7-1,5 Нм. Это как нажать на рычаг длиной 20 см (надетый на съемник) с силой 350 грамм.
Если трудно дозировать силу, этот болт после первоначальной затяжки лучше открутить обратно на четверть оборота, то есть полностью отпустить. Даже когда вал каретки получит от этого еле заметный осевой люфт в подшипниках (влево-вправо), это не повредит ресурсу.
Актуально для тех, кто крутит пластиковый болт монеткой, без съемника. Кстати, съемником хорошо работает большой четырехгранный напильник.
СообщениеДобавлено: 15.02.2019 15:09
Изображения: 35
Всегда закручиваю гайку "на глаз". Затягиваю до момента
как ухудшается вращение и отпускаю на 1/8 оборота.
Всегда первым умирает левый подшипник.
Откуда информация что в 51й и 70й разные пыльники? Как по мне
они абсолютно одинаковые. Думаю в каретках ставят подшипники
разных классов.
У меня 70я каретка, захрустела после 10к, у товарища 51я - после 4к.
Мыть подшипники не вынимая их из корпуса, бесполезная работа.
Подшипник закрыт с внутренней стороны и весь песок остаётся там, такая
промывка помогает до конца дня.
Докатал еще 4к, разбирал, собирал, мазал. Купил у китайцев керамические
подшипники в таком же размере. Откатал 5к пока всё нормально.
Цена подшипников как пол каретки, просто захотел попробовать.
Захрустят керамические, перетачу чашки под стандартный типоразмер,
там нужно углубить посадку на 0,5 мм.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 15.02.2019 21:46
Друзья подскажите, взял каретку на пыльнике подшипника написано 37-10-24, эт что за маркировка такая;) Гугл ничего не знает
СообщениеДобавлено: 15.02.2019 21:56
Размер подшипника в мм
СообщениеДобавлено: 15.02.2019 22:14
Remzi
10мм не бывает. это скрытая китайцами семерка
СообщениеДобавлено: 15.02.2019 22:30
Aleksei Dmytren писал(а):
Remzi
То есть по факту там 37-7-24? Я так понимаю у нас такого не купить да?
СообщениеДобавлено: 15.02.2019 22:40
Изображения: 35
Remzi
нет такого подшипника
единственный подходящий типоразмер 25/37/7 он же 6805 (61805). цена от 30 до 300 грн.
самое интересное что и в шимане он тоже 6805 , только размер 25/37/6
так сказать ноухау от японцев, китайцы делают такие.
есть еще ноухау от японцев, это 6805 W10 (63805), размер 25/37/10
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 15.02.2019 23:19
Странно нафига писать то чего нет, нипанятно...еще kenli написано
СообщениеДобавлено: 15.02.2019 23:27
Ну не так, чтобы уж совсем нет. На BC от 5 евро продают
Urban ХтоЗнаШо
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 15.02.2019 23:33
Так там написано 24-10-37, вот в чем прикол:) это что б дольше мучались и искали...
СообщениеДобавлено: 15.02.2019 23:42
Remzi
Я тоже так подумал что есть 6 и 7,может новая каретка от киайцев)
СообщениеДобавлено: 15.02.2019 23:59
разных классов.
Разные ) это факт. на 50 они плоские , со стороны шатуна , 70 не плоские)
Когда моя 70 умерла и появился люфт, пришлось взять что под рукой было , взял 52 , вроде от 70 не отличается, пыльники такие же , может в промах отличие? Проблем нет с ней , за такие деньги хороший вариант .
СообщениеДобавлено: 16.02.2019 15:07
на новых 52-х "грибочки" не плоские
На 51 да были когда-то плоские
bb70 и bb51 уже нет в продаже. Зачем ворошить прошлое?
Каретка 52 стоит 340 грн, оно вам надо возиться с типами подшипников?
Если бы он 30 грн стоил, а то 5 евро штука!
Последний раз редактировалось ssk 01.09.2019 22:22, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.201s | 28 Queries | GZIP : On ]
