Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.01.2019 21:04
Пальцем скатать, если не лень. Или спиртом. Но проще забить и через пару походов липнуть перестанет. Проверено.
СообщениеДобавлено: 23.01.2019 21:07
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 25.01.2019 16:34
Изображения: 8
Я тряпочку смочил в уайспирите и протёр. Вонючий был первое время, конечно, но зато не облезлый.
СообщениеДобавлено: 25.01.2019 16:35
Изображения: 8
Это я про корпус навигатора. А то как-то двусмысленно получилось :)
СообщениеДобавлено: 09.02.2019 11:26
Доброго дня. Я наперед прошу пробачення за лузерське питання, проте якщо допоможете- буду вдячний, просто я зовсім погано обізнаний на цьому. Як "відкотити" прошивку на 610 наприклад з 7.25 на попередні версіїї. Самі версії я скачав, проте механізм для мене невідомий. Дякую.
СообщениеДобавлено: 10.02.2019 23:43
Офіційні прошивки розповсюджувалися у вигляді .exe-файлів, які насправді були zip-архівами із модулем для автоматичного розпакування та запуску. Запускайте встановлення прошивки (під аккаунтом Адміністратора), підключайте навігатор та дотримуйтесь інструкцій, які вам видасть програма.
Якщо програма побачить, що у вас у навігаторі вже стоїть новіша версія прошивки та не захоче прошивати стару версію, спробуйте спочатку знайти на флеш-диску навігатора файл \Sys\USBTrans\Unit_ID.dat, відкрити його простим текстовим редактором типу Блокнот або AkelPad та замінити номер версії у рядку
Firmware version=07.25.00.0000
на щось, що на одиничку менше за номер версії тієї прошивки, що ви хочете прошити
СообщениеДобавлено: 11.02.2019 12:49
Дякую, дійсно не хоче, оскільки каже що у мене новіша версія. Спробую.Дякую
СообщениеДобавлено: 11.02.2019 15:27
добрый день
очень нужен дамп от 350H, пришел пустой. В сети есть от 310, с ним не включается - спрашивает подключение к ПК.
Обновлений на официальном сайте нет, увы(
СообщениеДобавлено: 11.02.2019 20:30
Ще раз дякую все получилося!
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 00:21
VbIP писал(а):
добрый день
1) что значит "пустой"? Кто-то стёр из памяти не только точки/треки, но и карты, и софт? А как же навигатор тогда включался? :oops:
2) Можно подсунуть прошивку от 310 модели. Только надо кое-чего пропатчить под серийник. Судя по симптомам, прошитому софту не нравится серийник. Он ведь для другой модели создавался. Будет свободная минутка - займусь. :yes:
3) Обновления есть, но только для карты границ охотугодий в США за 2015 год. Но они нам до фени. :-P
СообщениеДобавлено: 14.02.2019 08:33
VbIP писал(а):
добрый день
Спасибо за ответ.
Приобрел как неисправный с описанием "не включается"
от батареек действительно не включился
от юсб включился и сразу определился как флешка.....флешка была пуста)
подкинул туда файлы от 310, так как от 350 в свободном доступе нет - при включение (включается от внутреннего источника питания - батареек) - сразу требует подключения к пк (на украинсом языке)
пытаюсь 3-й день зарегистрироваться на эксплорист форуме - безрезультатно
СообщениеДобавлено: 15.02.2019 23:55
VbIP
Попробуйте следующее:
1) установите на ваш навигатор прошивку версии 1.19, пропатченную для работы на GC (важно, чтобы именно эту версию!)
http://strum-s.hopto.org/MAGELLAN/FIRMW ... _Dimon.zip
http://dima.ezua.com/MAGELLAN/FIRMWARE/ ... _Dimon.zip
(впрочем, судя по вашим сообщениям, вы это уже сделали)
2)не отключая навигатор от ПК, замените два файла из этой прошивки на те, которые в этом архиве
http://dima.ezua.com/MAGELLAN/for_350H.zip
P. S. файлы лежат на домашнем сервере, поэтому иногда могут быть недоступны. на всякий случай продублировал их на файлообменник https://dropmefiles.com/ZlWxJ , но там оно долго не хранится.
Последний раз редактировалось Д. Засядько 28.10.2019 10:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.02.2019 00:03
А насчёт оригинальной прошивки для 350H попробуйте обратиться на http://www.jungleghost.com/ (напишите им е-мейл на английском языке [email protected]). У них наверняка есть. Если дадут, скиньте сюда, я посмотрю. Может, получится её запустить на GC. Ну так, ради интереса. Мне интерфейс в прошивке 350H понравился (по картинкам), но боюсь, что могут быть сложности с картами под неё.
СообщениеДобавлено: 18.02.2019 14:31
VbIP
http://strum-s.hopto.org/MAGELLAN/for_350H.zip
Получилось, теперь это GC.
Junglehost написал, спасибо за наводку.
Кстати, не сталкивались с тем, в одних и тех же условиях два одинаковый навигатора (например, два тех де ГЦ, положенные рядом) по-разному видят спутники? один лучше, другой хуже? (сталкивался с тем, что один просто не видит - но это явно "хард" компонент платы) а вот чтобы по-разному.......
СообщениеДобавлено: 23.02.2019 18:15
Сталкивались. У меня на руках было именно два GC. Не могу сказать, какой из них "лучше ловил", но судя по полоскам сигналов от спутников, некоторые спутники на одном навигаторе ловились чуть лучше, чем другие, и наоборот. В результате показания навигаторов (широта, долгота) различались в последней цифре, и позиции на карте отличались на 1-3 метра. Думаю, для бытовых навигаторов это нормально.
Если у вас какой-то навигатор "плохо ловит", попробуйте оставить его ловить спутники в неподвижном состоянии в течении минут десяти. Возможно, ему надо время, чтобы альманах обновить, что ли.
[ Time : 0.112s | 27 Queries | GZIP : On ]
