| електровелосипед купити в Україні |
 Заголовок сообщения: Замена каретки Shimano Octalink
СообщениеДобавлено: 18.02.2019 11:42
Всем привет, собственно сабж.
Надо поменять каретку на велосипеде, в описании написанно что вел укомплектован Shimano BB-ES300 Octalink.
Может кто знает какой съемник нужен для снятия педалей и головка чтоб выкрутить саму каретку?
 Заголовок сообщения: Re: Замена каретки Shimano Octalink
СообщениеДобавлено: 18.02.2019 13:15
Всем спасибо! )
вроде нашёл, нужен просто спец. съёмник для окталинка
СообщениеДобавлено: 18.02.2019 13:20
Це стандартний зйомник для усіх картриджних конусних кареток - квадрат, обидва окталінки, ісіс тощо.
Зйомник катеки отакий
Отакий не бери. Вони в ашан-точках коштують набагато дешевше, але вони не крутять пластикові чашки.
СообщениеДобавлено: 18.02.2019 14:50
Съемник для окталинковских шатунов не обязателен. Подойдет обычный съемник для самых распространенных шатунов под квадратный вал каретки. Конечно, оси съемника некуда упереться: она уйдет внутрь пустотелого окталинковского вала. Чтоб было во что ее упереть, действуйте так. Открутите и снимите только один болт, притягивающий шатун к валу каретки. Всуньте внутрь пустотелого вала каретки какой-нибудь первый попавшийся болт диаметром в 8-12 мм - скажем, от мебели. Его длина должна быть примерно такой, чтобы ось съемника уперлась в конец этого болта и стащила шатун с каретки. Ведь другой конец мебельного болта упрется изнутри в тот шатунный болт на противоположной стороне каретки, который мы умышленно не открутили.
Затем повторите все с другим шатуном. А про каретку вам уже рассказали.
СообщениеДобавлено: 18.02.2019 15:18
Спасибо за ответы.
С обычным съёмником для 4-х гранных шатунов у меня не получилось, не совпали диаметры резьб.
На фото для примера съёмник с двумя разными диаметрами.
у меня есть съёмник с большим диаметром резьбы, он не подошёл, надо с меньшим. Спасибо за подсказки про болт и качественный съемник картриджа!
СообщениеДобавлено: 18.02.2019 22:03
Вы точно знаете, для каких шатунов ваш съемник? Измерьте наружный диаметр резьбы, что ли. И рассмотрите ее поверхность. Может быть, там какой-нибудь дефект.
Дело в том, что для всех распространенных шатунов под квадрат, для всех Octalink (и версии 1, и версии 2), а также для ISIS нужен съемник с одной и той же резьбой - 22 х 1 мм. Именно такова резьба в шатуне. Разница между съемником под квадрат и под Octalink - только в диаметре той части, которая упирается в вал каретки.
Больший диаметр - чтоб ввинтить его в шатун до упора. Меньший диаметр - чтобы выдвигать вторую часть съемника. Тогда эта вторая часть упрется в вал каретки и стащит шатун вместе со съемником.
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 06.03.2019 17:29
andr
Извни за поздний ответ.
Я спросил в чате интернет магазина, какой съемник мне подойдёт для окталинка, мне сказали какой мне нужен съёмник и какой ключ. Потом всё оказалось просто.
Правда не совсем понятно. При кручении педалей руками что-то слегка подзакусывало, а при езде скрипело в педальном узле. Для эксперемента я брызнул немного аэрозольной цепной смазки в каретку, на пару минут скрипеть перестало, потом скрипт появился опять. Приговорили каретку т.к. вроде больше там пищать нечему. После того как извлекли каретку оказалось что вал крутится плавно и люфтов, закусываний нет. Всё помыли, смазали(каретку не разбирали), собрали обратно, скрип пропал и закусывания тоже. Что это было осталось загадкой.
Как вариант скрипеть могла педаль, но что тогда закусывало, ведь когда я крутил рукой, в крутил за сам шатун, а не за педаль... Сейчас всё крутится не скрипит и радует )))
Спасибо за советы и помощь!!!
СообщениеДобавлено: 06.03.2019 18:02
artem_ua писал(а):
andr
Самый явный вариант- кареточный узел не отторцован идеально. И тогда при повторной установке, когда чуть меньше/больше затянули чашку, он стала "ровнее" и "соосней" относительно второй, что убрало перекос чашек/вала и "закусывания".
СообщениеДобавлено: 06.03.2019 18:47
vmail
хм.
Каретка ведь не разборная, перекос внутри неё исключаем. Вставляется в раму довольно плотно что исключает перекос каретки внутри посадочного места. Затягивается с двух сторон довольно большими "гайками" с мелкой резьбой что исключает исключает перекос гаек.
О каком перекосе идёт чесь?
Я не спец в ремонте велосипедов, просто хочу понять какой перекос имелся в виду.
СообщениеДобавлено: 06.03.2019 19:07
Исключительно о вымышленном. Не обращайте внимания.
СообщениеДобавлено: 06.03.2019 19:09
Каретка же у вас не из цельного куска металла? Поэтому ничего там не "исключаем", почитайте про торцевание кареточного узла (bottom bracket facing), для чего оно нужно, и для чего нужно (ну ок, не то что нужно- но очень рекомендуется) перед установкой каретки всегда "прогонять" резьбу в кареточном узле соответствующим инструментом, который желательно делать это будет соосно для обоих сторон/резьб.
То, что вы не спец- это и так понятно. Но непонятно, почему вы взялись сходу исключать что-то. Не знаю, какой у вас велосипед, но даже на весьма недешевых моделях именитых производителей бывают недосмотренные мелочи или просто брак. Каретка на вид без проблем, в руках вал вращается плавно и легко, а при установке в раму начинает "закусывать". Что в этом уравнении добавилось?
"Воображаемый перекос"?
СообщениеДобавлено: 06.03.2019 19:29
Хм. Довольно забавно. Такая теория имеет место быть.
Вел у меня Bulls street mover 2015, катаю я не очень активно где-то +- тыща в год. Три года ничего не скрипело, а в конце прошлого начало поскрипывать.
0TO5AVH.jpeg [ 174.81 КБ | Просмотров: 3232 ]
Хотя вот что я вспомнил, я до демонтажа каретки не снимал цепь. И эти "закусывания" при вращении педеалей я чуствовал когда была надета цепь. Возможно они шли с заднего переключателя? А скрипела не каретка, а педаль которая после чистки смазки скрипеть перестала. Много что было не проверенно...
Надо перероверить закусывания на разных скоростях.
СообщениеДобавлено: 06.03.2019 20:32
Скрипеть цепь могла (на ней замок или пин?), могло в задней втулке (если с фрихабом что-то не то или люфт), в заднем переклюке, "закусывания" могли быть от негнущегося звена или ролика переклюка или гнутого дропа/петуха, и так далее и тому подобное. Велосипед штука простая- но с множеством деталей и взаимосвязей.
СообщениеДобавлено: 07.03.2019 00:19
Каретке Окталинк, как и квадрату до фени торцовка кареточного узла-это цельный картридж.Скрипеть мог мусор между осью и пыльником, могла ослабнуть резьба. Помыл, не скрипит и хорошо.
[ Time : 0.164s | 29 Queries | GZIP : On ]
