| formulf zephyr 3.0 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.01.2019 00:28
Как же без маски... Без нее какой то не настоящий сварщик.
СообщениеДобавлено: 12.02.2019 21:08
растормошу тему
продолжаю отчитывать о работе 1 цепи в 1 касету на парафине.
Итак, недавно уже как 8000 км проехала моя цепь, все с ней очень хорошо, по снегу нынче стал меньше катать ибо он растаял :smile:
выезды по снегу приучили перед варкой полоскать цепь в уайт-спирите, после процедур до варки она измерялась все тем же штангелем с точностью 0,02 мм и ее значения прежние 119.8 мм
что ж, касету за зиму уже два раза снимал и мыл, менял смазку в задней втулке, а цепь все как новая и продолжает жить как и с первого дня. Кстати замочек sram на деле выдержал около 100 снятий, не плохо :smile:
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 00:18
Изображения: 39
Это чё, каждые 80 км в среднем ? :facepalm:
Новая цепь есть у тебя ?
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 00:37
что то тут не здраво
СообщениеДобавлено: 13.02.2019 21:45
По трудозатратам оптимально катать на классических трёх цепях. Две моются-варятся, третья - на веле.
СообщениеДобавлено: 14.02.2019 21:03
Изображения: 39
Так трудозатраты одинаковые, по ресурсу системы оптимально. У меня за сезон пару тыщ всего на работу с работы в основном... две цепи 0,3-0,4% растяжение приблизительно, было бы три, то и не заметно было бы, если только рядом с новой на гвоздик не вешать :smile:
СообщениеДобавлено: 18.02.2019 17:16
Принимайте в свой клуб :cool: . 500 гр П-2, 150 гр воск пчелиный. 20 мин удовольствия от варки :oops:
Цепь.jpg [ 799.82 КБ | Просмотров: 6460 ]
СообщениеДобавлено: 18.02.2019 21:30
denon480 писал(а):
Добрый вечер это объявление не доступно, может кто знает может он на другой площадке продаёт ? Тока собрался купить и попробовать, а нету :(
СообщениеДобавлено: 18.02.2019 21:34
vvovvan писал(а):
Номер +380970309644
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 18.02.2019 21:50
denon480 писал(а):
vvovvan писал(а):
Номер +380970309644
Спасибо :) :) :)
СообщениеДобавлено: 20.02.2019 21:42
vvovvan
Вот ссылка: https://www.olx.ua/obyavlenie/parafin-s ... IiFG.html#
СообщениеДобавлено: 20.02.2019 22:26
Изображения: 39
Андреич
Т1 и ЯВ-1 все что надо и не морочтесь с перекупами. https://5candles.com.ua/material-dlya-svechej/svechnaya-massa/?sort=p.price&order=ASC&limit=100
СообщениеДобавлено: 23.02.2019 20:23
Хочу попробовать сварить свои первую цепь )
Назрел вопрос, как насчет совместимости классического воскопарафина со смазкой Squirt на парафиновой основе, комбинировать такие штуки можно?
Ну если сильно припипчило смазать цепь в многодневном походе.
СообщениеДобавлено: 23.02.2019 21:31
Всё можно. Сам в походы беру шприц с жидкой смазкой на случай выработки парафина и дождя, пару раз пригодился.
Пыль после этого будет налипать как обычно на жидкую смазку, поэтому потом прийдётся промыть цепь по-настоящему. Актуально для тех, кто привык "мыть" цепь в жидком парафине при варке :)
В многодневных возможен такой вариант: взять с собой плотный пакет (например из-под молока) с парафиновой стружкой. При необходимости варить, положить цепь в этот пакет и "сварить" в котелке. Места занимает минимум, весит граммы, пакет с остатками парафина потом сжигается на костре.
Но сам пока не пробовал. Есть сомнения в термостойкости пакета (ПЭНД плавится при 125С, но при 100 может деформироваться), но можно поискать более стойкий материал (рукав для запекания мог бы подойти, наверное).
СообщениеДобавлено: 25.02.2019 12:45
1) Хтось практикував варити в озокериті? :tourist: Просто завалявся шматок - то думаю чи підійде? :wink:
2) Хтось практикував додавати в парафін молібден? Вийде аналог дорогого (60мл - 220грн) мастила Finish Line Wax Lube (Завдяки додаванню молібдену вдалося збільшити відстані між змащуванням і домогтися кращих ковзних характеристик) ?
Вільно є в продажу: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/disulf ... faafd1ef64
Дисульфид молибдена марки ДМ-1 (до 1мкм) и ДМИ-7 (1-7мкм) .(Присадка в масла, смазки, модификатор).
Производство Скопинский металлургический комбинат.
100грамм - 100грн,
Отправка новой почтой, без предоплат.
Остерегайтесь продукции и Китая и США. Часто молибден крупной фракции. Губительно в качестве присадки!
[ Time : 0.458s | 30 Queries | GZIP : On ]
