| тренажери SportBaby |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560 ... 563, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.02.2019 21:01
Aleks91 писал(а):
14мм высота.
Нашел в гараже массивные листовые элементы крепления к какому-то иностранному седлу с рельсами высотой аж 25 мм. Выходит, мимо. Но могу глянуть на базаре (я там все равно буду) и, если найду, отправить чем-нибудь дешевым. Скажем, почтой.
СообщениеДобавлено: 21.02.2019 21:43
andr писал(а):
Aleks91 писал(а):
14мм высота.
Было б чудненько)
СообщениеДобавлено: 23.02.2019 11:08
viewtopic.php?f=2678&t=446877 - подскажите, плз, по этим колёсам, стоит брать или нет. Ни с новатеком, ни со срамом не знаком. Барабан, по ходу, алюминиевый, видны коцки от кассеты, имхо, это не айс. Или я не прав? Интересует практичность и надёжность при эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 23.02.2019 13:47
Втулки Новатек бывали в моих лапах неоднократно. К сожалению, все они были в плачевном состоянии и требовали восстановления. Как правило, они пострадали от беспечности своих владельцев. Люди ездили и никогда их не обслуживали. Капитально отремонтированные втулки, все равно работали не идеально.
Может, конечно, я предъявляю к ним повышенные требования...
Следы от кассеты будут всегда, особенно, если кассета разборная. Надо смотреть, насколько они глубокие.
Заключение - Желательно перед покупкой проверить техническое состояние изделий!
СообщениеДобавлено: 23.02.2019 13:56
Stas-shosse писал(а):
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2678&t=446877 - подскажите, плз, по этим колёсам, стоит брать или нет. Ни с новатеком, ни со срамом не знаком. Барабан, по ходу, алюминиевый, видны коцки от кассеты, имхо, это не айс. Или я не прав? Интересует практичность и надёжность при эксплуатации.
В этих втулках пром. подшипники, и если сменить в них смазку, чаще всего они служат еще долго. А ежели ход неравномерный, тогда можно заменить подшипники. Подходящие к "Новатеку" есть в любом подшипниковом магазине.
Вмятины от звезд на барабане не страшны, пока шлицы не пропилятся насквозь. До этого еще лет двадцать. Проблема только в том, что снимать кассету с таких жеваных шлицев немного несподручно. Но приспособиться можно. Например, сковыривать звезды отверткой, упираясь серединой отвертки в спицы, а концом - в кассету.
А еще лучше - поставить кассету c пауками.
СообщениеДобавлено: 23.02.2019 15:08
Спасибо за инфу. Восьмериковые кассеты бывают на пауках? Я так понимаю, что шимано кассета встанет на этот барабан?
СообщениеДобавлено: 23.02.2019 15:14
Бывают, но вряд ли их выпускают сейчас. Если не найдете с пауками - это не катастрофа, ставьте обычную.
СообщениеДобавлено: 23.02.2019 20:48
На одном из моих велов стоит Шимано кассета на такой задней втулке.
Восьмериковых кассет на пауке лично я никогда не встречал.
Может подыщете кассету на нескольких пауках...
СообщениеДобавлено: 23.02.2019 21:42
Нашел пока на полупауке SRAM PG-850 (11-28) (так пишут в описании).
СообщениеДобавлено: 23.02.2019 22:10
Две иголки под выступы кассеты и спать спокойно
СообщениеДобавлено: 23.02.2019 22:43
Хорошая мысль. Все время забываю сделать и у себя так.
СообщениеДобавлено: 24.02.2019 02:03
Можно сталистую проволоку.
СообщениеДобавлено: 24.02.2019 15:59
Ок, будем брать. Порадую очередной стартон "новым" вилсетом.
СообщениеДобавлено: 24.02.2019 16:20
https://www.olx.ua/obyavlenie/velo-deta ... 0932b72a49
https://www.olx.ua/obyavlenie/velo-vtul ... 91e60aa629
СообщениеДобавлено: 26.02.2019 16:53
Изображения: 82
Старенький Марин 26" продают http://velo-germany.com.ua/ru/gorodskie-velosipedi/2081-velosiped-marin-26.html
отчеты
[ Time : 0.249s | 27 Queries | GZIP : On ]
