| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Giant/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Безпроводной велокомп
СообщениеДобавлено: 08.03.2019 20:22
rudik73 писал(а):
tifo писал(а):
Ваш КО.
чуток не понятно, как расшифровуется ко
http://lurkmore.to/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
СообщениеДобавлено: 08.03.2019 20:34
Купить BT датчик каденса и скорости от Crivit и BT монитор Чсс.
СообщениеДобавлено: 08.03.2019 22:03
и куда это все прицепить?
СообщениеДобавлено: 08.03.2019 22:06
Ондроед
СообщениеДобавлено: 08.03.2019 22:39
Никакая "сигма" видеть это все сразу не даст.
наверное, потому, что особо никто и не думает за такое табло в силу личной ненужности.
Ну Алексей, не скажите.
Мои личные 10 центов.
Много данных на экране это удобно. А бывает что нужно их довольно много. Мне иногда достаточно 5-6 показателей, а иногда недостаточно 10. Все дело в том что переключаться между экранами не вариант. Точнее вариант, но на любителя. Я так и не привык, потому что когда на экране помещается почти все что нужно, листание начинает казаться чем-то неправильным и раздражает. Переключился на второй экран, и начинаешь вспоминать, что тут точно где находится, поскольку пользуешься им не постоянно.
Хотя возможность создавать кастомные "экраны" это здорово для тренировочного процесса. Понятно, что для обычной покатушки хватит и старой доброй Сигмы, но удобство кастомизации данных на экране очень быстро развращает и потом смотришь на старые компы с недоумением.
Что касается брайтонов 3xx серии, лично мне их экран мне нравится даже меньше чем старый 40й. Данных стало больше, но цифры стали мельче - чуть ниже и более тонкие знакоместа, при прежней диагонали экрана. Читаются определенно хуже в сложных условиях (тряска, блики света), это не только мое мнение. А после велокомпа с диагональю 2.6”, Брайтоны с диагональю 1.8" смотрятся совсем грустно. Разумеется, можно переключиться из режима 2х4 "клеточки" в какой-то другой, но тогда сразу уменьшается количество полезных данных на экране.
Второй, и более увесистый, камень в сторону огорода Брайтона - это их крепление. Которое в старых версиях было такое-же как у Гармина (или почти такое же с разницей в 0.2мм) и давало возможность использовать вообще все огромное разнообразие креплений, которые не выпускает только ленивый. Новое поколение, к которому принадлежит и 3xx использует похожее крепление, но оно не совместимо с гарминовским. Некоторые производители креплений стали считаться с Брайтоном и выпускают версию креплений для брайтоновских велокомпов в том числе, но большинство этого не делают.
... And that's for the people
Who like to go down slow
Let it roll, baby, roll...
СообщениеДобавлено: 08.03.2019 23:44
Ондроед
вопрос скорее всего был риторический, я понимаю что если блютус датчики то это только смартфон, я да же пробовал в зале блютус пульсометр
я конечно могу ошибаться но смартфон в данном случае это статистический сбор данных, я не знаю нормально реализована обратная связь с ездоком
на примере моего пульсометра, я задавал верхний и нижний диапазон пульса, и на табло не смотрел, сигма разными сигналами сигнализировала повышение или понижение пульса
до 18 года я катал исключительно по пульсометру, регулировал темп что бы держаться в заданном диапазоне пульса
я не знаю реализован такой функционал програмно и как он работает
теперь все поменялось кардинально, я прооперировал оба колена- резекция поврежденных частей мениска и кисты, бег запрещен, тяжелая физическая работа запрещена
разрешен велосипед, но не гонки, а вело туризм или то что называет дисциплиной бреветы
теперь помимо контроля пульса на первый план выходит контроль каденса, вплоть до этого года я не имел ни одного компа, пользовал стравой
но каденс я задавал по ощущениям, на глаз
так как от менисков после резекции осталось меньше чем наградила природа и развился артроз, есть шанс угробить их окончательно, а это же импланты хрящей дальше протез сустава
вот я и не знаю дает датчики блютус пульса и каденса такую обратную связь как самостоятельный прибор вело- компьютер
если бы я знал ответ я бы вам голову не морочил своими вопросами
СообщениеДобавлено: 08.03.2019 23:46
эмм, а что такое обратная связь датчика? писк в телефоне конечно настраивается. и не слишком ли проблему вы переусложнили, едь себе комфортно с сухими штанами без одышки, крути педали чтоб не тяжко и все. А то ваши эти тренировки по "трем координатам" что то мало похожи на отдых.
СообщениеДобавлено: 08.03.2019 23:57
rudik73
Если под обратной связью для каденса вы подразумеваете задание некоего диапазона и звуковую сигнализацию - надо искать такие модели. Такая функция весьма специфична, но скажем Garmin 800 так умеет.
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 00:22
переусложнили, в клинике Анхольц я видел пациента правда с одним коленом, которому уже так не кажется, он бы уже и рад "перебздеть чем не до бздеть"
во вторых вы делаете выводы только на основании того что написано, я не все описал, за тем что тебе показалось переусложняю есть еще и диабет 2 тип, я не сильно нравится это офешировать, я зная свои проблемы, ставлю задачувв выборе уже с учетом своих проблем
а тут бывали случаи когда уровень глюкозы в крови падает до значений 2 мимоля, по ощущениям состояние меняется в течении минуты- трех, прибор мониторящий работу сердца фиксирует эту проблему раньше
зная как работает андроид с одним блютус устройством мне да же трудно представить как он будет работать с двумя параллельно
biker_ua писал(а):
rudik73
предположим что звуковой сигнал будет только под пульс
а значения каденса отображаются на экране
опять же за каденс я ничего толком не знаю, велокомпы просто показывают текущий каденс а сам ездок должен понимать высокий низкий или нормальный или сам велокомп на основании каких то расчетов показывает что его нужно поменять
вопросов становится все больше
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 00:52
Желаю вам успехов на дорогах. Серьезно.
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 00:54
biker_ua писал(а):
rudik73
Да все умеют, даже нелюбимый тобою 300 брайтон
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 00:56
Компам, как и любым другим устройствам, абсолютно пофиг что смотреть и пикать - что пульс, что каденс, скорость или еще что угодно.
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 01:11
tifo писал(а):
biker_ua писал(а):
rudik73
я вот не понял с чего не любимый его никто не выставлял как вариант использования, я перечитав ему видел твои сообщения что у него проблемы во время синхронизации через блютуз, почитаю обзоры по нему
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 01:27
Звуковой сигнал при выходе за определенные пороги каденса, как и показания на экране. особого смысла не имеет. Условно, каденс ниже скажем 75-80 уже считается низким. Но это информация ничего нам не дает на практике, так как нагрузка на колени определяется не каденсом, а усилием передаваемым на педали через колени в единицу времени.
Можно молотить 100 rpm выдавая при этом 500 ватт, а можно на тех же 100 rpm выдававать 150 ватт. Во втором случае нагрузка на колени явно будет ниже :)
Если мы говорим про некий оптимальный каденс дающий максимальную скорость при минимальном усилии, то верхний предел каденса ограничен вашей способностью болтать ногами и производить таким образом больше работы в единицу времени.
Велокомп вам ничего не подскажет, а лишь выдаст телеметрию. Только собственные ощущения по тому, насколько легко вы крутите и как интенсивно вкладываетесь. Пока крутится легко (быстро или медленно - неважно) - все окей. Как только вы чувствуете, что становится тяжелее - скидывайте передачу и если вам надо поддерживать скорость - увеличивайте каденс. Вот и все.
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 01:51
tifo писал(а):
biker_ua писал(а):
rudik73
Любить велокомпьютер? Серьезно? :wink:
Когда вы говорите "все" это значит вы пытаетесь выдать желаемое вами за действительное. Далеко не ВСЕ. Масса дешевых моделей велокомпьютеров такой функции не имеет. Так что "Не сорите словами, сэр" (с)
Тот же упомянутый мной выше Bryton Rider 40, который на минутку предшествовал Bryton 310, тоже не имеет настраиваемой alert функции для пульса и каденса, как минимум в Meter режиме, хотя для навигации alert есть, и для тренировочных пресетов есть свои alerts по пульсовым зонам, интервалам. Так что повторюсь - не ВСЕ.
[ Time : 0.082s | 28 Queries | GZIP : On ]
