СообщениеДобавлено: 09.03.2019 12:28
куплено
Последний раз редактировалось shand9988 11.03.2019 16:44, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 12:32
Берите тот у которого спиц больше - от этого зависит прочность колес. Сейчас производители часто на них экономят. И диаметр подседела тоже чем больше тем лучше.
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 12:40
Согласен, лучше брать 36 спиц (дешевый вариант отпадает сразу).
Нельзя иметь быстрее чем положено, и нельзя иметь быстрее, без собственных усилий.
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 13:40
так кол-во спиц как раз негде и не указывают ... самому считать что ли?)
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 18:28
В бюджетном секторе велов конечно можно считать спицы, но от этого толк минимальный. Спицы ставятся дешевые, которые банально тянутся, подтягивать надо через каждые 300-400км, да то и через какое-то время шляпки сплющиваются и спицы выпадают из фланцев втулок. Самый хороший вариант, собирать нормальное колесо с хорошим ободом и спицами. Но вполне рабочий вариант, пересобрать бюджетное колесо на нормальные спицы. Основную нагрузку в колесе берут они, а не обод. Просто найти механника собирающего колеса, купить нормальные спицы либо у него, либо уточнив какая длина нужна где-то на стороне. Переборка колеса вроде тянет на 7-8уе, комплект спиц на колесо примерно 10-12 уе. В сумме по ~20уе на колесо - и будет уже вполне нормальное колесо, достаточно для тяжелого ездока. Потом уже если всерьез подсесть на велосипед, можно будет без спешки собрать второй комлект "быстрых" колес на легких, качественных и потому не дешевых компонентах, а для "фитнес" поездок всегда будет "стоковое" колесо на хорошей спице, что не тянется.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 18:50
да я похудаю до 100 и 110 а потом и до своих 90 . Просто сейчас что лучше взять из того что я нашел . Я думаю спицы переживут пару месяцев =макс 500 км
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 18:59
Изображения: 7
я конечно извиняюсь, но при моих 105 кг плюс баул прекрасно катаюсь на 28 спицах и подсидел как бы 29,6 , просто надо включать голову при езде и покупке обвеса
перепробовал и спицы и обода и решил что лучше раз купить нормальное
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 19:17
Если бы брал из предложенного себе.
Предпочтительно
https://veliki.com.ua/goods_Lapierre_Ed ... lack_green Lapierre_Edge_527
Из них он, на мой вкус, наилучший, и единственный с мало мальски работающей вилкой. Но он - не найнер, 27,5 - размер неплохой, приятный,довольно универсальный. Рама - хороша, обвес гармоничный, и достаточно качественный.
НЕ брать этот Rocksteady - качество увы, никак не оправдывается ценой.
Bianchi Kuma 29.2 - Хардтейл, должен неплохо вести себя в езде и везде. Вилка относительно плюшевая, но поскольку Ваш вес, как и мой, довольно изрядный, может и пробиваться на серьезных колдобинах. Обвес начальный, работоспособный, но и следить за ним приходится чаще.
https://veliki.com.ua/goods_Cannondale_ ... .htm#green - Вроде тоже неплохо, но для универсального вела дабл с максимальной звездой 36 в системе - кмк несколько печально...
Про последний - ничего сказать не могу - не пробовал.
С Младеном и shand9988 - согласен. А вот насчет реального сброса веса при месячном накате в 200-300 км - сильно сомневаюсь. При 4х покатухах в месяц по полтиннику в раз - о каком сбросе веса может идти речь? Скорее о хорошем апперите :smile: .
2-3 покатушки в неделю, по паре часов - уже ближе к реальности. Но тут пробег месячный уже с полкилокилометра набегает, и да, это работает. ( в Вашем варианте, с 90% асфальта. Грунт - совсем другая песня)
А ресурс даже на самых простых спицах собранного, но хорошо протянутого колеса - как минимум несколько килокилометров, если, конечно, следить.
Ну и строго говоря не в числе спиц, как таковом, сидит прочность колеса, а во всей его конструкции, включая и тормоза, и втулки и качество рамы и вилки. И в умении ездить.
А какой в езде Вас самому то больше нравится?
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 19:36
Изображения: 7
а новый принципиально ?
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 19:51
По моему проблема надуманная ;)
Любое колесо рассчитано на такой вес. А если под ниппели подложить шайбы, то беспокоиться вообще не о чем :)
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 19:58
неа.там есть б\у канондейл трейл 7 .но перебрали его и на нем парниша 63 кг катался . отдает за 10к ,то смотрю в его сторону ,а лапира 527 хорошо брать в кредит без переплат . Абы только после выборов в стране хуже не стало с презиком новым.
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 20:06
Предпочтительно
тоже лежит душа к 527 ,но дорогой зараза ,в случае кризиса хрен спихнешь кому . А так ,реално в сторону канондейла 7 смотрю ,хочу опробывать их новшество,да и бренд зарекомендовал себя хорошо .
А скину в любом случае ибо питание ограничу + подвижность +жара+ спорт да и скоро фрукты \овощи лучше всего дадут прогресс. Да и зимние праздники почти закончились ))))
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 20:12
Изображения: 7
ну вот такой варик
http://proday2kolesa.com.ua/component/o ... id,150823/
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 20:28
balaganov22
там 51 см, мне наверно 54 надо будет..а так вел огонь конечно .
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 20:44
Изображения: 7
shand9988 писал(а):
balaganov22
тут надо посмотреть, у товарища найнер и рост 1,92 вертикаль 54 эму хватает, то я думаю 51 должно быть норм
но надо смотреть
[ Time : 0.194s | 27 Queries | GZIP : On ]
