| https://veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
 Заголовок сообщения: Выбор вилки для гибрида
СообщениеДобавлено: 07.03.2019 14:13
Имеется: Leon HD80 с вилкой Suntour NEX. Работа вилки, предсказуемо, не устраивает: вибрации не фильтрует, на сколько-нибудь серьезных ухабах отбивает в руки. Обслуживание, которое бы улучшило ситуацию, насколько я понимаю, тут не поможет. Из тех видео, где перебирали соседей по линейке, обслуживание только продлит срок железа.
Поэтому появилось желание заменить вилку. Природная жадность ограничивает в средствах, поэтому выбор пал на Rockshox XC30. Вопрос в том, что, в основном, ход у них 100 мм, против 63 мм у NEX. Стоит ли беспокоиться об ухудшении геометрии? Улучшит ли работа вилки ситуацию с гашением вибраций?
Кроме того, но уже скорее из чистого любопытства: насколько может быть оправдан вариант с установкой воздушной XC32? Есть ли смысл увеличивать бюджет в 1,5 раза примерно по сравнению с выбранным?
На всякий случай: катаю без особых запросов, прогулочный стиль, город, покрытие - асфальт с частыми участками позора дорожных служб :smile:
 Заголовок сообщения: Re: Выбор вилки для гибрида
СообщениеДобавлено: 07.03.2019 14:22
Для прогулочного катання сенсу ставити 32 нема.
За геометрію загалом я б не переживав. Для прогулочного катання пох. Навпаки, я б сказав, що менший кут нахилу вилки буде кращим. Буде руль зависоко - винос розвернеш, а може навіть в тебе кільця є, які можна прибрати.
СообщениеДобавлено: 07.03.2019 14:30
Попробуйте жесткую вилку. Если не понравится, то ее можно продать. (Деньги не на ветер). Но есть вероятность, что понравится и тогда забудете про обслуживание, царапины на ногах, а так же велик станет значительно легче
__________________________________________
099-45-80-803 Андрей
Мой гараж:
giant xtc-продан
S-worms gravedigger
Trek superfly elite 29"
Trek cobia rigid 29"
Зимнебайк СШ-80 сингл
Carrera mamayama
СообщениеДобавлено: 07.03.2019 18:05
The Seeker писал(а):
Имеется: Leon HD80 с вилкой Suntour NEX. Работа вилки, предсказуемо, не устраивает: ...
Во-первых, смотреть надо не на "ход вилки", а на расстояние ось-корона. Обычно для 26х МТБ-иков и гибридов там что-то около 450-470мм (понятно для длиноходов - больше), для найнеров делают уже 490-510мм. В общем, переход на найнерскую вилку поднимет перед рамы на 2-3см. И если с рулем там можно поиграться переворотом выноса или переноса проставок под выносом выше, то вот с подъемом рамы ничего не сделать. Поднимается каретка, а так же если с штатной вилкой просвета между пахом и рамой мало, то при замене вилки там вообще спрыгивая можно зависнуть на верхней трубе не доставая ногами до земли. Мириться или нет с этим - вам решать. Себе как раз собирал "франкинштейна" - штаны от 29 вилки, а ноги с начинкой от 26-й версии, получалось то что надо по геометрии, но такой" финт ушами" требует разборки уже двух вилок. Не такой и простой "финт" получается.
Во-вторых. Разница в XC30 и XC32 в теоретически большем времени службы последней из-за уменьшения нагрузок на башинги. Дальше, все зависит от конкретной начинки. "Вибрацию" убирает не ход или диаметр труб и даже не тип "пружины" - а качество демпфера. А производители часто меняют тип и качество демпферов как внутри линейки, так и по годам выпуска. Надо смотреть какие варианты доступны и там решать.
А так, выше уже писали, очень оправдано для "универсального применения" переходить на жесткую вилку с покрышками на 45-50мм хотя бы. Первые 400-500км будет бить по рукам с непревычки, а потом приходят навыки, а там и понимание, что аммо вилки нужны только для поездок по горам или откровенной пересеченке с препятствиями больше 2см. На обычной дороге, пусть и с "участками позора дорожных служб", жесткая вилка выполняет свои функции не требуя специального ухода и ТО в отличии от аммо.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 21:39
У меня гибрид, вилка NEX с демпфером, пробег ее 12к км, отрабатывает отлично, полный ход и мягкий отскок.
Я ее переделал ибо да она деревянная в стоке.
Рецепт: выбрасываем демфер, обрезаем резину в пружине, герметизируем ноги и заливаем моторку 15w40.
Но если есть €200 то покупаем Rock shox Paragon gold и тратимся на обслуживание и сервис ведь я в свою более не лезу.
Также есть хорошие воздушки suntour ncx, но они редкие и старые.
Покупать дорогую вилку на дешевый гибрид нет смысла, к тому же как пример моя рама 2016 г и имеет прямой рулевой стакан. Короче говоря нужно довести до ума родную или купить вел с paragon. На olx такие есть Cube cross
Последний раз редактировалось motoruller 09.03.2019 22:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 21:54
Младён - Полностью согласен, но 2см неровности - аммо не требуют. 7-10 - уже да, не лишней будет. Любой подходяший ригид, на мой вкус, будет лучше.
Но уж если апгрейдить на аммо - то брать воздушку, и это окупится куда лучшим контролем за велом на расколбасах. А убираться - это больно. :smile:
Относительно геометрии, и задирания рамы, КМК - по фиг.
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 22:08
Не факт, воздух в вилке это та же пружина, проблема часто в башингах и демфере, как преобразить nex я описал выше. На региде я покатал первые 2к км с покупки вела спасибо больше не хочу, к тому ж заблокировав демфер я проверял это и приятного не обнаружил, прироста в накате тоже, даже когда довел вес вела до 17 кг
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 22:18
Короче задротам на заметку. Гибрид не шоссер, геометрия мтб, навеска мтб, дорог в Украине нет, потому амо-вилка и точка. Вес вела не показатель, я с 13 до 17 кг не определяю разницу и только когда я его несу в руках по ступеням в верх. А тяжелый он потому что все по максу и брукс и швальба по 1 кг, и тройник не xt, тяжелая касета и цепь, крылья и блютуз колонка 50вт весом 1.5кг на руле.
По опыту качаю 3 амт в перед, вилка работает на жидком масле, лежачие полицейские пролетаю не вставая.
Чтоб в руки было меньше вибрации то ставьте грипсы ergon и оденьте хорошие перчатки
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 22:28
вот только ни одно ширпотребное ведро с болтами на пружинах и амортах не приближается к комфорту гидропневматических подвесок Ситроена.
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 22:46
Aleksei Dmytren
Вел не имеет аналогии с дорогим авто, среда гибрида-плохой асфальт, хорошая вилка-отсутствие трения при сжатии.
Дорогая вилка-траты и доп геморой обслуживания.
Я год как смотрю на парагон, но нашел лучшее применение деньгам
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 22:48
перечитайте сначала свое предыдущее, а затем мое сообщения. может быть, несколько раз.
СообщениеДобавлено: 11.03.2019 16:03
Всем спасибо за ответы. Вопрос к motoruller. Расскажите, пожалуйста, подробнее про переборку вилки. Как выполнялась герметизация ног? Сколько масла заливали?
СообщениеДобавлено: 17.03.2019 18:12
The Seeker
Разбираем все кроме пружины, туда лезть не обязательно.
Важно вымыть густую смазку из штанов если она грязная.
Гидро-картридж у меня тупил, не шел на сжатие, его я выбросил.
Для герметизации достаточно взять любой герметик\силикон и смазать им всю резьбу, сверху, снизу на болтах обязательно.
Масло заливать 5 куб мин. Для удобства масло заливать снизу в часть где пружина, а где нет картриджа сверху. Верхние болты пластиковые-это топкепы, их я выкручивал узкогубцами, но в продаже есть ключ.
Также понятно что необходимо подобрать болты и гайки, закрыть все отверстия в штанах.
Важно подобрать болт на нижнее отверстие где стоял гидро-картридж, герметика не жалеть при его установке.
СообщениеДобавлено: 02.04.2019 13:06
motoruller
Большое спасибо за рецепт. Использовал частично: убрал поршень локаута, укоротил на 1.5 см эластомер, вымыл изопропиловым спиртом начисто штаны, башинги, пыльники и анодированную часть ног, нанес смазку - не хватило терпения ждать silicot с ptfe :smile: , пока поставил силиконовую густую для механизмов (нонейм из магазина радиодеталей). Вилка прекрасно прожимается. Сначала переживал из-за стука в конце хода при глубоких выбоинах, но регулировка preload исправила это.
В любом случае, оно того стоило.
[ Time : 0.392s | 26 Queries | GZIP : On ]
