| велосипед Winner |
 Заголовок сообщения: Re: Змазка для пружинної вилки
СообщениеДобавлено: 28.02.2019 20:05
Спорить не буду я не веломеханик, но очевидно что разница между ездой по говнам где-то на соревнованиях и просто катанием по городу в солнечную погоду, огромна.
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 22:29
Много текста.
По опыту пробывал густые, но жидкое масло в штаны лучше, отскок при этом много быстрей потому вилка не тупит и успевает разжаться.
Залил полусинтетику 15w40, дал коллега. Штаны загерметизировал на резьбах, стоят крылья и доп пластиковые экраны потому на вилку ничего не летит. Перед каждым выездом переворачиваю вел и после приезда вытираю чистое масло с ног бумагой. Проверил работу в -15 град и +35, все отрабатывается и ход вилки полный до короны.
Трансмиссионка при холоде становится как литол, вилка не прожимается. Вилке нужно жидкое масло, очевидно же rs льют не зря почти воду
Последний раз редактировалось motoruller 09.03.2019 22:35, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 22:31
motoruller писал(а):
Много текста.
По опыту пробывал густые, но жидкое масло в ноги лучше, отскок при этом много быстрей потому вилка не тупит и успевает разжаться.
Залил полусинтетику 15w40, дал коллега. Ноги загерметизировал на резьбах, стоят крылья и доп пластиковые экраны потому на вилку ничего не летит. Перед каждым выездом переворачиваю вел и после приезда вытираю чистое масло с ног бумагой. Проверил работу в -15 град и +35, все отрабатывается и ход вилки полный до короны.
Может в штаны?
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 22:32
denon480
Не успеваю править, спс, пост можете потереть
Добавлю к выше сказанному что доп экраны защиты ног работают, сверху крыло, масло на ногах всегда чистое. Вилку обслуживать нет нужны до полного выхода масла через верхние манжеты, тоесть раз в 2 года полагаю
СообщениеДобавлено: 10.03.2019 00:55
Изображения: 39
Про вытирать после каждой поездки уже писал, про замерзшую трансмиссионку не актуально - девятое марта на дворе :D
На силиконовой смазке страгивается так же легко как и на масле, обслуживать через два года уже будет поздно - вилка сосет воду через "сальники" и масло после первой же поездки в ливень превращается в эмульсию...
СообщениеДобавлено: 17.03.2019 18:16
DesignerMM
в ливень не катаю, по снегу катал и указал что стоят крылья+пластиковые экраны на короне вилке, на ноги вилки ничего не летит!
масло теперь стало светлое, убивать в вилке нечего кроме пластиковых башингов, далее уже стоит купить вилку на стальных башингах при сильном износе ног и башингов
СообщениеДобавлено: 18.03.2019 01:50
Изображения: 39
Ну вот с башингами как то проблемы нет, а ноги в раковинах от коррозии, именно в том месте, где полость "сальника" и именно из за езды с маслом. Там бы консистентная держалась, а так вода с пылью вперемешку :D
масло стало светлое
это и есть эмульсия :D
[ Time : 0.157s | 19 Queries | GZIP : On ]
