| veliki.com.ua/dir_computer.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 89, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Dmytren`s shed / мой сарайчик
СообщениеДобавлено: 04.03.2019 01:50
С "заказом" все может быть не так просто. Возможно в разных рамах использованы разные трубы, размер, опять же, может влиять. По моим воспоминаниям от СЗ, я бы не назвал его очень жестким (правда, давно это было), но когда после него пересаживался на алю шоссер, тот показался заметно жестче.
СообщениеДобавлено: 05.03.2019 00:07
Приятно удивила дешевая каретка под 24мм.
Используется нестандартный подшипник с несимметричным внутренним кольцом и два уплотнения.
заложил в подш нормальной смазки вместо вазелина и ляпнул смазки между уплотнениями, благо имеется зазор примерно -1мм
СообщениеДобавлено: 05.03.2019 17:59
Туда прямо просится нормальный промышленный сальник, как в известной теме на левомании:
https://forum.velomania.ru/showthread.p ... ht=Uda4nik
СообщениеДобавлено: 10.03.2019 20:49
сделал несколько фото с одной точки.
СообщениеДобавлено: 10.03.2019 23:09
ещё чистые ))
СообщениеДобавлено: 10.03.2019 23:27
у меня уже почти "очень сухо". вот сегодня был сильный ветер с пылью, сорвал мне покатушку.
СообщениеДобавлено: 11.03.2019 20:08
Изображения: 48
Для ясности нужен эксперимент :smile: Вилки поменять :twisted:
Всмысле переставить с одного на другой
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 11.03.2019 20:31
У меня еще есть алюминиевая от старт-шоссе и стальная с нарощенным штоком))
СообщениеДобавлено: 11.03.2019 20:37
и тестовая тропинка есть))
СообщениеДобавлено: 11.03.2019 20:41
Изображения: 48
Не надо усложнять! Это размоёт картину эксперимента :D
Вот у мерала вылет вилки больше соответственно я подозреваю что она легче гнётся "на вылом". Тем самым и пружинит. Я последнее время вообще подозреваю что все эти амортизационные свойства больше зависят от вилки чем от рамы. Просто потому что вилку шатать легче чем жестко скреплённые треугольники рамы.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 11.03.2019 21:41
И ноги у вилки Meral намного тоньше, если мерить в продольном горизонтальном направлении в районе резины (там в основном и пружинят ноги жесткой вилки). Если промерить все места в этом направлении, у Meral, похоже, ноги тоньше в любом месте.
СообщениеДобавлено: 11.03.2019 21:57
29х18 vs 26x20
А на расстоянии 10 см от оси колеса спецзаказ 20, мераль 17.
СообщениеДобавлено: 11.03.2019 22:14
Изображения: 48
Не ну без эксперимента остаётся только гадать :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 11.03.2019 22:19
29х18 vs 26x20
29 мм против 26 - на 11,5% больше. Значит, у спецзаказовской вилки изгибная жесткость ног больше почти в 1,4 раза (1,115 в третьей степени), если допустить, что у обеих конструкций одинаковая толщина стенок. А это легко прикинуть через сравнительное взвешивание.
СообщениеДобавлено: 11.03.2019 22:42
эээ, неее. Я в разборку рулевых не играю :D :D
Зато делюсь хорошей находкой по части макияжа. Понравился чернитель резины Nowax https://f.ua/nowax/tyre-shine-750ml-nx75006.html
При всей моей заангажированности против этой конторки, средство понравилось. Три дня, 75км, пыльный город и немного проселка. Для праздничного марафета и перфеционизьма - отлично. им же рубахи и нижнюю часть седла можно. Ищется в ближайших автомагазинах/рынках.
[ Time : 0.305s | 28 Queries | GZIP : On ]
