| https://veliki.com.ua/dir_tricikl_bike_adult.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Хруст втулки на конусах
СообщениеДобавлено: 08.03.2019 00:14
Изображения: 39
У меня кстати тоже неродной барабан на подобной втулке в одном месте цепляет с нехорошим звуком. Шайбу под него придется ставить толще, вроде в ней причина. Но чудес не бывает, если шумит сама втулка, значит проблема или в подшипниках или в неправильной сборке, насколько помню там довольно таки мудреная комбинация шайб с правой стороны.
СообщениеДобавлено: 08.03.2019 00:24
А еще можно в орехе слишком глубоко утопить пыльник, или слегка его примять при разборке.
СообщениеДобавлено: 08.03.2019 01:29
Изображения: 39
Пол часа на подобное смотрел, вспоминал как оно было собрано и со второго раза собрал взад :D Изображение
СообщениеДобавлено: 08.03.2019 12:45
+1
и первое и второе было. С этим пыльником нужно внимательнее быть, вынуть его ровным то ещё занятие.
СообщениеДобавлено: 08.03.2019 12:46
я в таком случае открываю PDF
СообщениеДобавлено: 08.03.2019 21:50
Изображения: 39
Rost
А там не показано где и каким боком эти резинки установлены, по взрыв-схеме видно только последовательность. Смотрел я пдф кстати, не тупо полчаса на горсть шайб и резинок :D
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 00:03
DesignerMM
ну я вот тут вижу:
fh.JPG [ 58.09 КБ | Просмотров: 2265 ]
СообщениеДобавлено: 09.03.2019 00:16
Это все лишнее, лечится конусами квандо :D
СообщениеДобавлено: 14.03.2019 12:26
прийшов до висновку, що ліва чашка втулки або права чашка барабана не перпендикулярно осі втулки стоять, звідси і різниця при регулюванні зазору при слабшому і сильнішому затягуванні колеса ексцентриком, підтвердження цьому є той факт,що коли я регулюю зазор на втулці лівим конусом(бо тільки лівим він і регулюється, правий треба сильно затягнути при заміні конуса чи осі і не рухати більше) так щоб не було люфта, то при провертанні колеса(велосипед перевернутий, касета і гальмівний диск знятий, ексцентрик затиснутий) в одному місці колесо крутиться тугіше, потім крутиться легко майже цілий оберт і знову в тому ж місці крутиться тугіше. Більше грішу на барабан, бо коли касету ставлю на барабан, затискаю, то видно, як вона трохи гуляє при прокручуванні. В такому випадку бачу єдиний вихід - регулювати зазор лівим конусом так, щоб при затисканні ексцентриком колеса не було люфта але люфт має бути при легко затягнутому ексцентрику, бо чашку втулки я інакше не запресую і барабан з його чашкою я також інакше не затягну.
Последний раз редактировалось comand 14.03.2019 14:46, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14.03.2019 12:36
було таке одного разу, зараз пильники рівні і вони в мене резинові і лівий і правий, втулка 495-а
СообщениеДобавлено: 14.03.2019 12:41
мова про цей пильник:
19hub.jpg [ 220.38 КБ | Просмотров: 2207 ]
СообщениеДобавлено: 14.03.2019 12:43
в мене він резиновий, а в 495-ї він металевий запресований
СообщениеДобавлено: 14.03.2019 12:44
повністю? :shock:
СообщениеДобавлено: 14.03.2019 12:48
не повністю, маю на увазі обойма видно що металева, залита резиною, він такий майже як лівий тільки трохи губа що до конуса прилягає ширша
СообщениеДобавлено: 14.03.2019 12:49
comand
ну так, зрозуміло. Ось про нього і йде мова, що його дуже легко погнути. В мене такий самий прорезинений на LX.
[ Time : 0.182s | 29 Queries | GZIP : On ]
